Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 10.08.2016, 22:40   #1281
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Кондиционер
Я так подозреваю что это термопред поставили только для того, что когда начинает проскальзывать муфта, она очень сильно нагреется, ну а далее что-бы не было пожара....Больше причин установки нет. А вот почему он сдох- то-ли проскальзывало (причина- может быть был перезаправлен и сильная нагрузка на компрессор или еще дополнительно и жара сыграла свою роль....перезаправлен+ плохая сдувка, давление повысилось,но не выключило по датчику давления- но на холостых это маловероятно ИМХО а вот при просадке напруги- вполне может быть, прижим то уже хуже), может просто дефект самого термопредохранителя....
Отсюда вывод- проводка у нас Г...но и с этим надо смириться
Просто перегрев компрессора не подойдет?Любая из указанных вами причин и еще несколько других могут привести к сильному нагреву.
Что должен был сделать ТЕРМО предохранитель?
Если не искать проблему то скорее всего после установки жучка со временем будет клин.
Не совсем понятно чем вам проводка не понравилась? По сечению во многих цепях даже превышено в несколько раз.
Старый 10.08.2016, 23:51   #1282
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Онлайн: Pu1sat0r вне форума
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Ну во-первых термопредохранитель срабатывает при превышении температуры катушки муфты, а это не одно и то же, что и температура компрессора.
А во-вторых, вам известна температура, при которой происходит перегрев компрессора?
Старый 11.08.2016, 00:05   #1283
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Pu1sat0r Посмотреть сообщение
Ошибаетесь.
---------- Добавлено в 02:05 ---------- Предыдущее написано было в 02:04 ----------
А вам?
Старый 11.08.2016, 06:46   #1284
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Ошибаетесь.[COLOR="Silver"]:
не, не ошибается
---------- Добавлено в 03:46 ---------- Предыдущее написано было в 03:20 ----------
ну саму температуру именно перегрева я не знаю, но при 90 градусов цельсия давление фреона R134 будет порядка 30 атмосфер, а там гдето на 32-38 атмосфер клапан предохранительный на компрессоре откроется и фреон прыснет наржу. В принципе даже с отключенным компрессором на авто за счёт поступления тепла от двигателя наблюдается слабая циркуляция фреона в системе кондиционирования, правда приносит она в испаритель не холод а тепло в виду отсутствия разницы давлений ... и кипит фреон в этих условиях собственно в компрессоре - охлаждая последний, обычно давление в таком случае в системе стоит около 10 атмосфер, гуляет ли при этом масло по системе я честно говоря не знаю, думаю что нет или не существенно.
Другими словами пока фреон из системы не сбросит - компрессор не перегреетя, возможен лишь местный перегрев в зоне трения (если масла нет) но это сказывается только на трущихся деталях а корпус не "ведёт".
Что интересно - на старых дизелях использовался другой компрессор отличный от того что ставился на бензинки тех же моделей авто, так вот на дизельных компрессорах на корпусе есть термовыключатель биметаллический а на бензиновых нет. На современных авто то ли нет этой детали то ли производитель не торопится давать описание
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 11.08.2016 в 09:31.
Старый 11.08.2016, 11:57   #1285
instal01
Аватар для instal01
не, не ошибается
Не ошибается,но только в одном случае,межветковое электромагнита.
Итог,впайка перемычки приведет к дальнейшему нагреву и разрушению лака.Сопротивление уменьшается постепенно,предохранитель не сгорает и после мы скажем что проводка у нас г-но.
Во всех остальных случаях это перегрев передней крышки компрессора так как катушка только с ней имеет физический контакт.Получается своего рода защита компрессора от дальнейшего перегрева и разрушения.
Причин много,от банально убитого подшипника муфты до износа поршневой.
В последнем случае пожалуй это уже защита для всего автомобиля.
Последний раз редактировалось instal01; 11.08.2016 в 13:22.
Старый 11.08.2016, 12:16   #1286
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Мне вот тоже непонятно, почему бы не сделать термореле, отключающее муфту при достижении критической температуры и включающее ее при охлаждении до приемлемой температуры?
Вероятно это не выгодно автопроизводителю - реле стоит лишнюю копейку, и дилеру - не будет желающих менять компрессор в сборе из-за перегоревшего преда.
Так что предполагаю, что дело тут не в защите от перегрева, а в банальном маркетинговом расчете.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
Повторю еще разок: автопроизводитель, впаивая этот одноразовый пред, не ставил задачу защиты компрессора! По каталогу муфта отдельно не меняется, предохранитель и подавно, а значит производитель изначально рассчитывал на замену компрессора в сборе в случае однократного(!) перегрева.
Старый 11.08.2016, 12:24   #1287
instal01
Аватар для instal01
Коль вы уже проволочку впаяли то что вам мешает поставить термовыключатель?
---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Какова тогда роль термопредохранителя по вашему?
И что значит отдельно не меняется? Это дилер в гарантийный период меняет в сборе а потом все меняется и весь компрессор перебирается,если требуется конечно.
Старый 11.08.2016, 12:42   #1288
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
Посмотрите оригинальный каталог и найдите муфту кондиционера. Продается она отдельно? А катушка продается отдельно?
По мнению маркетологов рено, компрессорный узел состоит из 2-х частей - собственно компрессора и болтов, которые его крепят к двигателю.
А вот как выглядит каталог на японца, сравните:
Но у японцев катушки не сгорают, ибо там на проводе питания катушки висит термопредохранитель, скорее всего даже многоразовый.
---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Написал уже выше, смысл предохранителя исключительно маркетинговый - развести автовладельца на замену компрессора в сборе у дилера.
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:41 ----------
Ничего не мешает, займусь этим вопросом как только приеду домой
Старый 11.08.2016, 13:23   #1289
Sertyz
Аватар для Sertyz
Онлайн: Sertyz вне форума
Был(а): 15 апр 2021 14:30
Автомобиль: Duster Priveledge 4x4AT
Сообщение от Sertyz Посмотреть сообщение
После преодоления полуметрового брода появились проблемы с кондиционером.
Когда авто едет - появился посторнний шум, но кондей работает.
А на ХХ, если включаешь АС, он начинает включаться/отключаться с некой периодичностью
Что могла повредить вода в работающем кондиционере?
Рассказываю окончание истории.
Записался к дилеру на диагонстику системы кондиционированния.
В процессе ожидания получил наезд, где мол вы заправляли систему кондиционированния, у вас там 600 грамм хладогента, заместо положенных 450. Настоял, что систему не заправлял вообще (это правда).
Еще выявили, что сгорел предохранитель вентилятора системы охлаждения. Заменили. Также довели кол-во хладогента до нормы.
Все нормализовалось, стало работать как раньше. Лишний звук пропал.
Вопрос знающим.
За несколько месяцев до всей этой истории с бродом, установщики ГБО выявили аномально высокие параметры краткосрочной коррекции впрыска при включенном кондее. Могло ли "лишнее" количество хладогента давать повышенную нагрузку на компрессор или "лишнее" количество хладогента это вообще бред дилера?
Для себя сделал организационный вывод из случившегося:
При преодолении сколь значимого брода вынимать предохранитель вентилятора и отключать кондиционер.
Старый 11.08.2016, 13:34   #1290
Pu1sat0r
Аватар для Pu1sat0r
А вся процедура для вас была бесплатная, по гарантии? Или за деньги?
Старый 11.08.2016, 14:14   #1291
Sertyz
Аватар для Sertyz
800 р диагностика, 520 р замена предохранителя
про хладогент сказали: "пошли навстречу и бесплатно все сделали"
машина у них была 4 часа
Старый 11.08.2016, 14:21   #1292
archibalddias
при включённом кондее мгновенная коррекция и в исправном авто на плюс уходит, но могло.
Пред можно и после поменять когда увидишь что вентилятор не работает.
А вот это правильно - отключать кондей это правильно - вероятность сгорания преда гораздо ниже будет
---------- Добавлено в 11:21 ---------- Предыдущее написано было в 11:18 ----------
а вот проверил бы вентилятор как я советовал и былоб всё бесплатно...
инь янь хрень
Старый 11.08.2016, 14:45   #1293
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Сообщение от Sertyz
Когда авто едет - появился посторонний шум
Sertyz, шум какого плана был? не "троллейбусный" случайно?
Старый 11.08.2016, 14:58   #1294
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
При некотором навыке (ну хотя бы раз где-то подсмотреть), все бы было забесплатно (15р за предохранитель)...520р за замену предохранителя!!!!!это они там чего накурились
Кол-во хладона легко проверить вообще без приборов, необходимое условие Т на улице 30С и выше. Проверяется по температуре обратной трубки- ниже бачка (есть там расширение в виде бачка), трубка должна быть ледяная, с каплями воды (но это не всегда)- это норма Корпус компрессора на входе (после шланга сам штуцер) должен быть теплый (35-40С), если он ледяной- то 100% перезаправлен, испарение идет в компрессоре, если довольно сильно горячий тут 2 варианта: либо нехватка хладона, либо клапанам компрессора приходит хана и он качает сразу в 2 дырки- на выход и частично на вход...
Слить лишние 150гр. хладона- 5-6 раз пшикнуть ниппелем с обратной трубки и подгонять опять же по температуре обратной трубки.При минимальном опыте на все уйдет около 1 часа (слишком инерционная такая сдувка), если подключить манометр (4 кгс)....хотя бы один на обратную трубку- работа займет минут 5. Там давление должно быть 2 кгс/см2. 150гр. перезаправлен- это очень много для системы
Оффы от отсутствия продаж озверели...
тут на ум пришло- а не развод ли это? не было сдувки из-за неработающего вентилятора, естественно давление повысилось, должно было отрубать по датчику давления...а они повернули на хладон, который заливают на заводе ПО ВЕСУ, чет я сильно сомневаюсь что на заводе залили лишнее..
Зы..мой то-же немного перезаправлен, но это видно когда T улице выше +40С, а в 30 он даже водой в лицо плюнуть может через сопла, когда заслонку забора воздуха переключаешь...Сначала хотел чуть травануть, но думаю сам убежит.
Последний раз редактировалось vov-ka; 11.08.2016 в 15:11.
Старый 11.08.2016, 15:57   #1295
archibalddias
тут на ум пришло- а не развод ли это? не было сдувки из-за неработающего вентилятора, естественно давление повысилось, должно было отрубать по датчику давления...а они повернули на хладон, который заливают на заводе ПО ВЕСУ, чет я сильно сомневаюсь что на заводе залили лишнее...
ещё 800р за диагностику, но по моему всё правильно, раз водитель не может сам проверить предохранители (а этому в автошколах учат всех ,и балетмейстеров и хирургов) то значит он платит тому кто это сделает за него.
Лишнее на заводе вполне могут залить но правда я думал что этот косяк уже в прошлом, дело в том что заправляет то станция по весу, но она не знает сколько останется в шлангах, а это конвеер и машину при заправке не заводят,- станции необходимо ввести при калибровке длинну и диаметр шлангов, она автоматом высчитает поправку и будет лить вес плюс шланг, а станция на английском а наладчик ни бум бум... в общем было много машин с завода с переливом
инь янь хрень
Старый 11.08.2016, 18:46   #1296
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Проверяется по температуре обратной трубки- ниже бачка (есть там расширение в виде бачка), трубка должна быть ледяная, с каплями воды (но это не всегда)- это норма Корпус компрессора на входе (после шланга сам штуцер) должен быть теплый (35-40С), если он ледяной- то 100% перезаправлен, испарение идет в компрессоре, если довольно сильно горячий тут 2 варианта: либо нехватка хладона, либо клапанам компрессора приходит хана и он качает сразу в 2 дырки- на выход и частично на вход....
Интерсно, а что делает расширительный клапан в системе кондиционера? Его задача отслеживать заполнение испарителя жидким холодильным агентом. Причём, клапан имеет обратную связь, по температуре холодильного агента, выходящего из испарителя. При нормальной работе этого клапана температура всасывающего трубопровода меняется лишь в небольших пределах. Заполнение испарителя определяется этим клапаном и при разных условиях эксплуатации это заполнение будет одинаковым. Жидкий холодильный агент не должен попадать во всасывающий трубопровод.
Поэтому Ваши рассуждения верны при условии, что этого клапана нет, или он неисправен.
Недостаток холодильного агента определяется исходя из недозаполнения (жидким х\а.) испарителя, т.е. когда в теплопередаче не используется вся поверхность испарителя.
Избыток холодильного агента (в жидкой фазе) скапливается в конденсаторе, что также уменьшает его теплопередающую поверхность. Чем больше по дозе перезаправлен кондиционер, тем больше заполнен конденсатор (жидким х\а) и тем выше в нём температура и давление. Тем больше нагрузка на компрессор кондиционера и больше величина отбираемой мощности от двигателя автомобиля.
Поскольку в схеме нашего кондиционера я не нашёл ресивера, можно предположить, что в конденсаторе резервируется некоторая его ёмкость, для небольшого запаса холодильного агента, учитывающего возможность небольших утечек.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 11.08.2016 в 20:17.
Старый 11.08.2016, 20:54   #1297
Sertyz
Аватар для Sertyz
Да согласен, поторопился я поехав к дилеру. Предохранитель и сам мог вычислить/поменять. Странно, что движок не перегрелся. Жарко у нас сейчас, ездить жутко некомфортно, дети плачут, жена ворчит
С другой стороны навыков на тему устройства холодильных агрегатов у меня нет, пшикать клапаном на глазок я бы не решился. Так что я рад, что дилеры мне восстановили нормальное кол-во хладагента. Завтра подключу OBD, погляжу как поменялась краткосрочная коррекция при включении кондиционера. До всех этих действий было чуть-ли не +40-45%.
Кстати, дилер сказал между радиаторами много грязи, чистить надо. Сам еще не смотрел, но ребята себе чистили, скидывая с креплений и отводя конденсатор (на Мегане).
Старый 11.08.2016, 21:32   #1298
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от ХОЧУ
Как что делает?
Он регулирует расход "агента" через испаритель, так, чтобы весь агент перешел в газобразную фазу, ибо жидкая фаза для компрессора не есть гуд. Потому и нет рессивера, т.к. весь хладон в компрессор заходит как газ.
Рессивер есть на втором поколении меган/сценик/лагуна и т.п., но там нет клапана на испарителе, там капилярная (так называемая иногда) трубка сразу после конденсора, и т.к. она постоянного сечения, то предусмотрен рессивер после испарителя для доиспарения того, что в испарителе не испарилось. Ну и влагу там же собирает.
Старый 11.08.2016, 22:33   #1299
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Как что делает?
Он регулирует расход "агента" через испаритель, так, чтобы весь агент перешел в газообразную фазу, ибо жидкая фаза для компрессора не есть гуд.
Вот до этого места всё правильно.
Потому и нет ресивера, т.к. весь хладон в компрессор заходит как газ. Ресивер есть на втором поколении меган/сценик/лагуна и т.п., но там нет клапана на испарителе, там капиллярная (так называемая иногда) трубка сразу после конденсора, и т.к. она постоянного сечения, то предусмотрен ресивер после испарителя для доиспарения того, что в испарителе не испарилось. Ну и влагу там же собирает.
Есть три способа подачи холодильного агента в испаритель.
1) через терморегулирующий вентиль (ТРВ);
2) через расширительный клапан, очень похоже на ТРВ, но отличается конструкцией
3) через расширительную (капиллярную) трубку.
У всех трёх вариантов есть преимущества и недостатки.
В Дастере применяется второй вариант. И другие варианты здесь не стоит рассматривать. Если хотите поподробнее напишите в личку - поговорим
Старый 11.08.2016, 22:42   #1300
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от ХОЧУ
Есть три способа
Всегда думал что два, и в дастере точно не капилярная трубка. Но, спорить не готов.
Поподробнее могу и сам найти, благо есть что полистать, но сейчас лень. Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
