16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
27.07.2016, 09:44
#641
Время онлайн: 5 ч. 25 мин. 6 сек.
Был(а): 12 фев 2018 20:45
Автомобиль: Дастер
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
sova, Здравствуйте. Прикупил ГУ NaviPilot Win в NAVISHOP. Было обещано подключение разъём в разъём... Но не прокатило... Не подошёл разъём. То есть разъём вроде такой как надо, но вот ключики не совпали. Ключики срезал, разъём вставил, но ГУ джойстик всё равно не видит. Почитал у вас на форуме, проверил провода адаптера, оказалось, что провода KEY1 и KEY2 вообще не использованы!!!
(Пытался добиться объяснений от продавца, но он сразу стал слепоглухонемым...)
Вопрос. Можно попытаться подключить этот адаптер? Или сразу заказать у вас? Дастер с ЕСП. Цена вопроса? Спасибо.
28.07.2016, 02:15
#642
Время онлайн: 15 ч. 57 мин. 38 сек.
Был(а): 09 Янв 2018 16:02
Автомобиль: Logan фаза2
Магнитола 2DIN Prology DVS-2310 key1,key2,gnd джойстик круглый 6кн(цвета совпадают с последней картинкой)
Сообщение от sova
Jozef, вот так понятнее
Цвета проводов для 6кн джойстика. Резисторы возможно надо будет подбирать.
Исправно работает 6 кнопок
Последний раз редактировалось agp6; 28.07.2016 в 12:28.
Причина: всё ок
28.07.2016, 19:43
#643
Сообщение от Lexa65
Там кроме KEY1 и KEY2 есть еще инфракрасный канал, что намутил производитель одному Богу известно. Вы бы хоть картинку какую выложили, что там у Вас за адаптер и куда он подключен. Потом, если магнитола позиционируется для какого-то конкретного автомобиля, то функции кнопок рулевого управления могут быть заложены в прошивку без возможности изменения. Меню настройки нопок доступно?
30.07.2016, 19:04
#644
Автомобиль: Дастер
Сообщение от sova
Здравствуйте. Инфракрасный канал быть должен... Теоретически. Ибо пульт ду есть. Только не хочет работать... Не пойму как выложить картинку! Сегодня пол дня колхозил с сопротивлениями. По схеме "для китайцев". Чуть заработало. Программируются 5 кнопок: громкость+; громкость-; MUTE; трек следующий; предъидущий; снять трубку. Крутилка не работает.
Треки переключаются очень не стабильно.
10.08.2016, 20:26
#645
Время онлайн: 11 ч. 51 мин. 40 сек.
Был(а): 11 сен 2016 12:17
Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста, может вы знаете в чем причина???Я по схеме собрал подрулевой джойстик на рено дастер на китайскую магнитолу. Все кнопки работают кроме трёх. Не работают самые главные, это громкость + и - , а так же нижняя кнопка «ок». Все правильно собрал, перепроверял, резисторы как по схеме…. Не могу понять в чем причина (((( пожалуйста, если знаете в чем проблема, напишите. Заранее благодарен. У меня 6-и кнопочный джойстик.
10.08.2016, 21:52
#646
shramik, схема такая?
10.08.2016, 22:14
#647
вот
10.08.2016, 22:49
#648
shramik, понял. На ум приходят два варианта. Или обрыв в цепи между красным проводом джойстика и входом AD2 магнитолы. Или в магнитоле задействован только один вход управления (такое встречается). Попробуйте поменять местами AD1 и AD2, если эти три кнопки заработают, а другие перестанут, значит вход только один.
Кстати, магнитола какая?
11.08.2016, 08:27
#649
sova, GB BH-6355G. Китайская. За совет спасибо, попробую. Отпишусь как и что получится. ))
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
И главное что интересно, кнопки которые первые по схеме идут (1,2,6) работают, а вот (4,5,3) нет. Как будто до них сигнал не доходит.
11.08.2016, 16:09
#650
sova, как вы и сказали, поменял местами KEY1 и KEY2 и заработали другие 3-и кнопки, а остальные 3-и не работают. Я в шоке ))) ну хоть так, что кнопки громкости работают, хотя хотел бы чтоб остальные работали....
12.08.2016, 00:34
#651
Сообщение от shramik
Мне тут мысль пришла. Для резистивного управления определяющим является падение напряжения на резисторе, но необходимое падение можно обеспечить не только резистором но и диодом, стабилитроном и т.д.
Если у Вас на входе AD1 на холостом ходу напряжение 5 вольт. Можно попробовать такую схему. Диоды кремниевые маломощные, например 1n4148.
17.08.2016, 17:15
#652
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 24 авг 2016 22:51
Автомобиль: Duster exp 2.0
Ребят, привет всем! Подскажите пожалуйста раньше был дастер, сейчас пересел на новый логан... Так вот вопрос в чем может кто нибудь знает номерок штатного провода от квадратного джойстика (на двух концах серые фишки папа), или же может кто подскажет от чего подходит или где взять этот разъем... Просто покупать два джойстика круглых и отрезать от них разъемы как то жирно, а вот если что то аналогичное тогда бы я сам собрал косу!) заранее спасибо!
17.08.2016, 18:40
#653
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Автомобиль: Дастер 1.6 передний привод
Сообщение от MaJIou
а не проще подобрать разьемы-я имею в ввиду контакты и собрать провод
17.08.2016, 19:51
#654
Сообщение от MaJIou
Штатного провода для прямоугольного джойстика, как такового, не существует. Его провода интегрированы в жгут передней части салона. Потому не помешало бы поискать в машине, вдруг они у Вас уже есть. Насколько мне известно, эти разъемы в розницу не продаются. Минимальная партия 1200 шт. стоит около 100 000 рублей.
Не понятно зачем Вам два серых разъема. Со стороны магнитолы и со стороны джойстика разъемы разные.
17.08.2016, 20:42
#655
Мне показалось что они с двух сторон должны быть одинаковыми... Скорее всего самый верный вариант будет отрезать штекера на разборке...
17.08.2016, 22:40
#656
Время онлайн: 2 ч. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 18 авг 2016 07:50
Автомобиль: Рено дастер
sova, добрый день. По схеме. Которую вы Дали с резисторами Для пятикнопочный джойстик пятая кнопка глушить звук не будет тоесть mute а по вашейсхеме она работает параллельно. Как volume -,убовляет звук там получается 21.8ком,как зделать чтобы она глушила звук пятая кнопка с низу которая ????
17.08.2016, 23:32
#657
Сообщение от Souse
Боюсь, что без переделки джойстика (без 6й кнопки) никак. Единственный вариант, удалить с 5й кнопки токопроводящую резинку, на ее место вклеить маленькую (тактовую) кнопку и припаять ее по схеме как шестую.
18.08.2016, 07:49
#658
По этой схеме пятая кнопка не работает мute
18.08.2016, 08:39
#659
Сообщение от Souse
По этой схеме пятая кнопка не работает ни на каком джойстике и с этим ничего поделать нельзя. Звук, по схеме, может приглушать только шестая кнопка, которой у Вас нет.
20.08.2016, 06:49
#660
Время онлайн: 3 д. 13 ч. 25 мин. 13 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:09
Вчера спаял адаптер к alpine cde-195bt по схеме для китайских магнитол, всё работает. Кнопки программируются с мафона.
Последний раз редактировалось pro.85; 20.08.2016 в 15:33.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
