Старый 23.03.2014, 11:21   #1
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
По умолчанию Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони:
С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
Старый 21.08.2016, 21:31   #941
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
А да,точно!Там же целая предшествующая ИСТОРИЯ!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 22.08.2016, 08:14   #942
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вы меня конечно извините, но ЭБУ к обратке не имеет отношение, обратка это не использованная соляра от рабочего цикла, ЭБУ очень очень косвенно влияет на обратку, например больше частота открытия форсунки, больше течёт в обратку и не более того. Не надо на этом зацикливаться.
Как-то так, мне нравится.
Старый 22.08.2016, 09:28   #943
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от ex zOO
В общем, проблема с бесконечной грушей решилась заменой топливного фильтра ( все равно уже время пришло) давление в системе теперь есть, но при кручении стартером машина выплевывает всю солярку через обратку, похоже, эбу все таки заблокировал подачу топлива... Хотел поинтересоваться : из за того что много крутили стартером - сел акб, снимали, ставили на зарядку теперь просит код, код пока не вводил, т.к. Нужно искать его в бумагах, из за этого не может быть заблокированна подача топлива?
У меня зимой как-то на морозе завелась машина с трудом очень сильно плавали обороты, с перепугу заглушилл и всё - как больше ни крутил стартером - ни одной вспышки. Оказалось 2 свеча была сдохшая и сразу после запуска заглушил и видно подачу топлива перекрыло... завелось само ровно через сутки.
Старый 22.08.2016, 10:22   #944
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Аппарат Дачиевский, судя по подписи. Странновато, на материке нормально заводятся. А в Крыму морозы то, чисто символические.
Старый 22.08.2016, 13:22   #945
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Aargh68
Аппарат румынский, но лейба рено. Да, вот была оказия, третья зима.. описывал в других ветках подробно.. 2 ночи и 2 дня было -14... машина на улице, во льду, снегу.. до этого при -10 за месяц тоже завелся не уверенно, и вот при -14 запустилась раза со второго, обороты сильно плавали... с испугу заглушил и все.. не завелась.. считал ELM327 ошибки - высветилась ошибка электроцепи свечей предвариательного нагрева... на ближайшем ТО попросил проверить - так и вышло, сввеча номер 2 под замену... Но, так как я в крыму, морозов больше не было и проблема не повторялась.. характерно что первые 2 зимы при любых морозах заводилось с полоборота... а на третью даже при -10 уже как-то неуверенно и стартером помаслать надо.
Старый 22.08.2016, 13:44   #946
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Вот тогда у вас уже перестала свеча накала работать...
Mark Twain ©
Старый 22.08.2016, 13:49   #947
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Vladslav68
ну да, это я уже понял потом, когда ошибка появилась... а изначально голову ломал, соляра что ли попалась такая, или аккумулятор умирать начал...
Старый 14.09.2016, 21:11   #948
Александр Ап
Аватар для Александр Ап
Онлайн: Александр Ап вне форума
Был(а): 17 сен 2016 22:50
Автомобиль: Reno Daster
Ошибок не показывает, форсунки и регулятор давления в порядке, свечи в норме, но машина не заводится.Голову сломал(((ПОМОГИТЕ!!!!
Старый 14.09.2016, 21:21   #949
Был(а): 04 мая 2025 10:03
По умолчанию Re: Замена клапанов обратки на форсунках
Александр Ап, давление в рампе какое при кручении стартером?
Последний раз редактировалось HID; 15.09.2016 в 05:28. Причина: убрал лишнее
Старый 14.09.2016, 21:25   #950
lex1187
Аватар для lex1187
Онлайн: lex1187 вне форума
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Александр Ап Посмотреть сообщение
Форсунки как проверяли?
Старый 14.09.2016, 21:29   #951
Александр Ап
190
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Снимал обратку и крутил стартер
Старый 14.09.2016, 21:32   #952
190
Нормальное давление.
А с чего началось?
Старый 14.09.2016, 21:37   #953
Александр Ап
Машина не завелась, потом проверил на ошибки вылезла Р0002 Р0094 поставил новый регулятор давления, скинул ошибки, ошибок нет сейчас, но всё равно не заводится форсунки тоже проверил Снимал обратку и крутил стартер
Старый 14.09.2016, 21:38   #954
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
А накануне что-то происходило не обычное?
Старый 14.09.2016, 21:45   #955
Топливо нормальное?
Обратка как течет?
Попробуйте с галстука запустить, только аккуратно, не делая резких движений и что бы обороты двигателя не подскакивали. На передаче повыше.
Последний раз редактировалось HID; 15.09.2016 в 05:32.
Старый 14.09.2016, 21:48   #956
Александр Ап
сначала показало ошибку р0002 и р0094 поменял регулятор давления форсунки глянул ошибки скинул, ошибок нет и все равно в ответ тишина....
Старый 14.09.2016, 21:53   #957
Александр Ап
Клапана имеет разную инерционность.
Топливо нормальное?Обратка как течет?
обратка с форсунок не течет, а топливо хорошее
Старый 14.09.2016, 21:53   #958
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
по таким ошибкам вроде тут речь шла http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10553
Старый 14.09.2016, 21:53   #959
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А замеряли по времени какое количество соляры сбрасывает обратка. Попробуйте и посмотрите в начале темы как это сделать клубни отписывались. Может регулятор нелеквид?. А топливный фильтр не мог забится.
Старый 14.09.2016, 21:55   #960
Совсем??? Должна чуть чуть подсцыкивать.
прошу помощи в подключении проводов ksandr24rus ЭЛЕКТРИКА 68 22.03.2023 14:01
Как заработать при помощи Дастера? Wereshagin Дилеры Рено 13 03.02.2017 20:46
Прошу помощь. Пилигрим РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 18.06.2013 17:17
Прошу помощи в осмотре Егор88 Тульская область 1 12.06.2013 01:30
Прошу помочь в конкурсе. biokad БЕСЕДКА 11 03.08.2012 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
