21.08.2016, 20:16
#721
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 5 ч. 41 мин. 46 сек.
Был(а): 05 фев 2020 19:10
Автомобиль: Renault Dustaer New Luxe Privilege 1.5 dci + Локрайт + Ironman + Чип-тюнинг (удален сажевый)
Re: Лифт подвески
Сообщение от Panzerschreck
Chris, лучше замерять от центра ступицы до арки... так точнее, колеса-то и другого размера стоят у многих... Сзади должно быть 49 - 49.5 см. Спереди 48 - 48.5 см...
Ой, а я то об этом даже не подумал... надо перемерить будет! Спасибо! ))
Колеса теперь мне кажется как-то куцевато смотрятся...
"Помните нас, ибо мы тоже жили, любили и смеялись…" (с)
21.08.2016, 20:21
#722
Re: Лифт подвески
Сообщение от Chris
теперь еще и колеса менять...  Ставь 225/70/16, еще плюсом почти 2 см к лифту...
23.08.2016, 09:49
#723
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Лифт подвески
С телефона грузится не хотят
Вкорячил фотки))
Дизелек, пузяка в броне.
23.08.2016, 10:14
#724
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Re: Лифт подвески
Да! Именно так и я сделал и прошел уже 50 000км на таком девайсе!  Надо прокатиться 500 км и на сход развал! Сначала на отбой сильно работает, а потом то ли привыкаешь то ли прикатывается и отбои становятся заметны только на крупных и резких лежачих полицейских. Машина устойчивее - однозначно! Вообщем я рад!
23.08.2016, 11:28
#725
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 41 мин. 26 сек.
Был(а): 26 мар 2025 22:55
Re: Лифт подвески
Установил бильштайны б4 + пружины фобос + матрешки(+30мм) на заднюю ось: от центра ступицы до арки 50см , от земли до арки 85 см... Раньше проезжал любые лежачие полицейские на скорости до 60км/ч не притормаживая- теперь на 30км/ч аж задок переставляет... Зато по трассе вообще нет никакого "холодца". Понравилось, что при 5ти мощных пассажирах задок вообще не проседает - и это после установки задок уже просел на пару сантиметров...
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
Да, забыл уточнить , что на пятницу записался на развал-схождение(на сертифицированном реновском центре) - так вот в телефонном разговоре мастер посмеялся над моими БОЛЬШИМИ проставками +30мм : "... для дастера это даже проставками не назовешь, у нас уже несколько машин ездят на +70 мм и без проблем..." Эта фраза сразу вызвала жестокую зависть к обладателям +70мм!!! Попробую узнать номера телефонов у счастливых обладателей такого суперлифта и встретится с ними для сравнительного фото... В нашем регионе только у Михася серьезный лифт- и то я не видел его воотчию...
23.08.2016, 17:10
#726
Re: Лифт подвески
Сообщение от hohol
Чтой-то я сумневаюсь... Когда устанавливали мне переделанные айроны
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1548
то собранные стойки влезли впритык, а стойки переднего стаба пришлось укоротить...
Кстати, в этой теме проходила инфа, что все проблемы с подвеской начинаются после ее лифта более 6 см... причем не только у Дастера...
23.08.2016, 19:45
#727
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от Chris
Всем привет! ))
Все переделал! (больная голова рукам покоя не дает)  Заменил пружины на оригинальные Айронмэны. Я только одного не могу понять, ребята, очень сильно поднялась задница по сравнению с HR, я не ожидал такого эффекта.
И еще была проблема, стойки стабилизатора передние пришлось заменить, поставить чуть короче, т.к. они упирались в нижний рычаг подвески (были следы, что натирало).
У кого какие показатели от земли до колесной арки получились с этой подвеской? )) Может у меня что-то не то...
З.Ы. Теперь делема, где бы покупателя найти на стоковую подвеску Даста, с пробегом 3к км и пружины HR
Машина стала более жёсткой ?
23.08.2016, 19:48
#728
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Да по жестче чутка, но тут объективно так не сказать, т.к. "попамер" у всех разный...
23.08.2016, 19:50
#729
Re: Лифт подвески
Сообщение от Chris
Мне нравиться мягкость Дастера, я бы предпочёл пружины подлиннее.
23.08.2016, 19:58
#730
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Так аморты разве не придется менять?
Я пришел к выводу, что-то одно поменять и радоваться жизни не получится))
Нужно в любом случае "вкладываться".
З.Ы. Забыл фоту выложить, в общем теперь как-то так...
23.08.2016, 20:27
#731
Re: Лифт подвески
Сообщение от Chris
Наверно придётся. Может кто подскажет такой вариант
23.08.2016, 20:31
#732
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
На данный момент, всё, что есть из лифтованного по пружинам, идёт с увеличением так же по доп нагрузке, а соответственно и по жесткости.
23.08.2016, 20:35
#733
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
Табуретку делать не хочется  так как не редко езжу по плохим дорогам.
23.08.2016, 20:45
#734
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Тогда лучше оставить как есть... на хороших дорогах просвета и так хватает...
А лифт подвески без изменения жесткости мало продуктивен - поперечная раскачка сводит на нет повышение геометрической проходимости...
23.08.2016, 21:00
#735
Re: Лифт подвески
Для хороших дорог я бы и не спрашивал.  , мне для плохих. (Как вспомню езду на буханке так страшно- душу вытряхивает)
23.08.2016, 21:20
#736
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Да, я сначала не въехал спросонья..
По любому, для уверенного движения по плохим дорогам мягкая подвеска не подходит... в то же время энергоемкая подвеска совсем не обязательно жесткая...
26.08.2016, 21:29
#737
Re: Лифт подвески
Мне кажется, что в данном случае можно проставки ставить ,что бы сохранить мягкость подвески ? Других вариантов я не видел.
А для энергоёмкости надо делать больше ход подвески (если не увеличивать жесткость).
28.08.2016, 09:37
#738
Re: Лифт подвески
Сделал замеры, сзади 51 см, спереди 46 см.
У меня что-то не то? )) Почему разница такая...
З.Ы. Екарный бабай, походу "тупые сервис мены" мне их местами перепутали... ну капец...
28.08.2016, 09:57
#739
Re: Лифт подвески
Сообщение от Chris
Точно не то. В стоке спереди 45-45.5 см. Значит теперь должно быть мин. 48...
Какое сейчас расстояние между стаканом и тарелкой? нет ли фото?
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Сообщение от Chris
вот и ясность пришла...
28.08.2016, 14:49
#740
Re: Лифт подвески
Дурацкий вопрос к Вам они по размерам как стандартные или нет? Я имею ввиду длину.
Мастер уверяет, что типа ошибка не его, договорились, что в субботу утром к ним подъеду и захвачу H&R, сравнить и показать.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
