Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 20.08.2016, 08:18   #661
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от pro.85 Посмотреть сообщение
Вчера спаял адаптер к alpine cde-195bt по схеме для китайских магнитол, всё работает.
Поправьте видео, не кажет.
Должно быть без "https://youtu.be/"
Код HTML:
[YOUTUBE]HS9A8IxhC7U[/YOUTUBE]
Старый 23.08.2016, 22:01   #662
MaJIou
Аватар для MaJIou
Онлайн: MaJIou вне форума
Был(а): 24 авг 2016 22:51
Автомобиль: Duster exp 2.0
240361377r это номер штатного провода для квадратного подрулевого джойстика) вдруг кому пригодится)
Старый 23.08.2016, 22:10   #663
sova
Аватар для sova
Сообщение от MaJIou
Ну да, вроде он. Спасибо за информацию.
Старый 24.08.2016, 01:19   #664
VVVolodia
Аватар для VVVolodia
Онлайн: VVVolodia вне форума
Был(а): 24 фев 2020 01:42
Автомобиль: Nissan Terrano 3 4x4 2,0 на мешалке
Сообщение от MaJIou
Я думал он в общий, более толстый жгут входит, а получается нет.
Спасибо, за инфу. На автодоке бьется от 1200 руб.
Старый 25.08.2016, 21:25   #665
HSM
Аватар для HSM
Онлайн: HSM вне форума
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Обращаюсь к Юрию(sova) насчет переходника на Navipilot Droid4. Со штатным переходником(из комплекта поставки Навипилота) подключаются только три подрулевых клавиши. Можно ли что-то придумать для пятикнопочного подрулевого блока, могу приобрести шнурок, показанный на фото выше. Имеется ли перспектива для подключения всех пяти кнопок. В меню Навипилота есть менюшка выбора функций кнопок.
Старый 25.08.2016, 23:51   #666
sova
Аватар для sova
Сообщение от HSM
Надо полагать, адаптер из комплекта поставки такой же, как в пост 644?
Если в ГУ имеются провода KEY1, KEY2 и они не отключены производителем программно, то имеется перспектива подключить все кнопки и колесико с помощью такого адаптера. Если нужны только 5 кнопок: ссылка. Если работает только один канал из KEY1, KEY2: ссылка. Нужна помощь в изготовлении пишите в личку.
Старый 26.08.2016, 06:21   #667
HSM
Аватар для HSM
Спасибо огромное за ссылки. Попробую сначала сам разобраться, потом еще буду спрашивать.
Старый 30.08.2016, 15:28   #668
Varz
Аватар для Varz
Онлайн: Varz вне форума
Был(а): 07 дек 2018 09:56
Добрый день,Юрий! Возможно ли состыковать 6-ти кнопочный джойстик и KENWOOD DPX-3000U? И если да, то цена вопроса?Спасибо заранее.
Старый 30.08.2016, 17:06   #669
sova
Аватар для sova
Сообщение от Varz
У меня для Кенвуда ничего нет.
Старый 31.08.2016, 07:42   #670
Varz
Аватар для Varz
Доброе утро!Спасибо большое за ссылку!
Старый 16.09.2016, 15:27   #671
eagl69
Аватар для eagl69
Онлайн: eagl69 вне форума
Был(а): 20 окт 2016 08:05
Автомобиль: Renaut Duster 1.6 4[4
Добрый вечер!
Народ подскажите! Снимали магнитолу штатную, после установки перестал работать подрулевой джойстик все разьемы включили на место, код магнитолы ввели..... Куда копать? как можно проверить работу джойстика без магнитолы? есть ли для него какието настройки которые надо включить?
Старый 16.09.2016, 17:28   #672
sova
Аватар для sova
Сообщение от eagl69
Настроек никаких нет. В джойстике ломаться нечему, надо оборвать не меньше трех проводов, чтобы джойстик совсем перестал работать. Скорее всего просто разъем не до конца воткнули. А если джойстик прямоугольный, то на нем самом есть второй разъем. Рулевую не разбирали?
Старый 16.09.2016, 17:50   #673
eagl69
Аватар для eagl69
Снимали кожух на рулевой колонке, ставили сигналку.... Джщйстик полукруглый.... Проверю завтра подключение разъемов....
Старый 17.09.2016, 15:19   #674
nulc
Аватар для nulc
Онлайн: nulc вне форума
Был(а): 18 дек 2016 16:51
Автомобиль: Рено дастер
добрый день поставил не штатную магнитолу на Андроид в Рено Дастер купил евро переходник всё подключил но остались пять провадов незапитпных я так думаю это на подрулевой джостик подскажите как их сосватать фото магнитолы тут.https://ru.aliexpress.com/item/7-inc...2-9800e2a3dd3f
Старый 17.09.2016, 15:39   #675
sova
Аватар для sova
Сообщение от nulc
Среди этих пяти проводов должны быть три провода с маркировкой KEY1, KEY2, GND или что-то подобное. Они подключаются к джойстику с помощью адаптера, несколько вариантов схем которого описаны в этой теме.
Старый 17.09.2016, 16:23   #676
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от nulc Посмотреть сообщение
за эти деньги можно было взять с лучшим разрешением экрана
https://ru.aliexpress.com/item/Joyin...999.270.RuTbdU
https://ru.aliexpress.com/item/Andro...999.285.RuTbdU
Старый 27.09.2016, 07:22   #677
dzhirkov
Аватар для dzhirkov
Онлайн: dzhirkov вне форума
Был(а): 05 дек 2023 09:17
Уважаемый Sova. Возможно ли приобрести у Вас переходник на квадратный джойстик для JVC KW-R520. У магнитолы один проводок для джойстика. Дастер 2016 года. Заранее благодарю.
Старый 05.10.2016, 18:56   #678
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сегодня после 3 лет эксплуатации Дастера с удивление обнаружил на задней стороне подрулевого джойстика функциональный колесик! Случайно задел его, протирая там салфеткой, и тем самым переключил песню на магнитоле. Я даже "подвис" на несколько секунд... Как это получилось??? Так мне не хватало возможности менять проигрываемую песню, не отвлекаясь от дороги! А оказывается всё уже давно придумано Век живи, век учись!
Старый 05.10.2016, 20:04   #679
SergeyPopov
Аватар для SergeyPopov
Онлайн: SergeyPopov вне форума
Был(а): 26 мая 2025 18:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Cиний минерал
Здравствуйте.Перестал работать джойсик. Джойсик овальный. Снял, посмотрел , механически целый. Собрал, все -равно не работает.Магнитофон исправен, работает.Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Старый 05.10.2016, 20:46   #680
sova
Аватар для sova
Сообщение от SergeyPopov
Если разъем из магнитолы не сдернули, попробуйте на несколько минут снять клемму с АКБ.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
