Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4130 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 26.07.2016, 10:11   #641
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от S.dub Посмотреть сообщение
Разобрался, подключил. Режимы переключаются, но вместо текущего расхода прочерки, значит нет контакта датчика расхода топлива с серым разъемом?
Да, или не проехали еще 500м.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 26.07.2016, 10:21   #642
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
нет, просто надо побольше проехать. и во время движения смотреть показатели
Старый 05.08.2016, 10:09   #643
S.dub
Аватар для S.dub
Онлайн: S.dub вне форума
Был(а): 07 окт 2016 09:17
Автомобиль: Duster 1.6 4х4
Спасибо за ответы, действительно небыло контакта в сером разъеме, все работает =)
Старый 04.09.2016, 14:08   #644
maksikrus
Аватар для maksikrus
Онлайн: maksikrus вне форума
Был(а): 03 июл 2017 17:56
Всем привет. Дастер 2.0 4х4 2012 года , проша на 2ку заканчивается. Сделал все как писал _AlexSander_, ему респект, старый разъем от компа , можно с аудио на панель которое, фишки подходят на панель приборов, все пропаял, и под капотом тоже, все работает, все адекватно показывает. Времени два часа, но это с обмозговыванием чокак лучше сделать, денег сто рублей на кнопку.
Старый 04.09.2016, 14:27   #645
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от maksikrus Посмотреть сообщение
Разъёмы от компьютера, сиди-дивиди аудио провод (от него контакты подкодят). Писал про это. А кнопку внутрь встроил, и никакого колхоза, лишних кнопок нет. Как на стандартном переключателе, нажимается там же.
Старый 04.09.2016, 15:22   #646
maksikrus
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
Да не вопрос, просто у мну нет внутри подрульки дворников места под кнопку, не разборная она.
Старый 04.09.2016, 16:21   #647
Юрий.D2014
Разборное. У меня такой же переключатель как у всех. вставляется в основную часть. Толкатель от конца ручки давит на кнопку.
Старый 05.09.2016, 06:46   #648
maksikrus
Да уже позняк метаться. Все сделано.
Старый 05.09.2016, 08:09   #649
Юрий.D2014
Старый 31.12.2016, 02:12   #650
Георгий Андреевич
Аватар для Георгий Андреевич
Онлайн: Георгий Андреевич вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 14:13
Автомобиль: Renault Duster, 2016, МКПП, 2Л, 4х4, доустановлены ПТФ, доработан задний правый ПТФ.
Всем доброго времени суток и хорошего предновогоднего настроения. Сидя на смене перечитал всю эту темку и меня тоже заинтересовал БК. По сути для моего дастика надо создавать новую тему, но нужной кнопки я не нашел. Мой зверюга в рестайлинге, 2016 года, мотор 2л, 4х4, механика шестиступка. Щиток так же обновлен, и табло светится сине-голубым цветом. Фокус с диагностическим режимом тут не проходит, версию прошивки я не узнаю (по старой схеме). Плюс ко всему выбешивает отсутствие индикации ОЖ. В моих краях за температурой движка крайне необходимо следить, иначе можно и замерзнуть). В общем прошу информации, что и как можно сделать?
Старый 31.12.2016, 03:17   #651
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Георгий Андреевич
С наступающим! Только внешний через ОБД. Вариантов несколько. ELM, Мультитроникс и т.д.
Старый 31.12.2016, 13:05   #652
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Плохо Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от Георгий Андреевич Посмотреть сообщение
зайти в такую же тему, только посвящённую Рестайлу
Старый 24.01.2017, 11:47   #653
Серега 70
Аватар для Серега 70
Онлайн: Серега 70 вне форума
Был(а): 17 фев 2017 06:16
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4Х4
Всем доброго времени суток! Сегодня активировал данный девайс,спасибо всем. Работа заняла около часа!
Старый 30.03.2017, 14:35   #654
Chervonenko_CA
Аватар для Chervonenko_CA
Онлайн: Chervonenko_CA вне форума
Был(а): 08 фев 2024 20:52
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Expression
Вопрос Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Сообщение от mpss Посмотреть сообщение
Внесу свои 5 копеек по активации БК, а именно в разъеме R212 контакт А6 с одной стороны разъем присутствует «папа», а разъема «мамы» нет. Так вот туда идеально подходит разъем от ВАЗа стоимостью 50р. Найдете в любом авто магазине.
О! И в "приборке" - BLS.
Остался вопрос с контактом в правом подрулевом (B7) от кнопки. Если не покупать, а переделывать, то там небось пусто.
Что подходит - никто не в курсе?
Старый 11.05.2017, 15:37   #655
dim-k@
Аватар для dim-k@
Онлайн: dim-k@ вне форума
Был(а): 14 ноя 2017 12:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКПП 4wd 2012 "Паулюс" чип
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
Осилил 33 страницы, но, возможно что-то пропустил.
Прошу прощения, если я был невнимателен.
А вопрос мой таков. БК активировал не сам - показал а/электрику статью и попросил сделать, т.к. гаража нет и была зима. Все вроде бы заработало, но... Расход показывает по городу просто конский! До 45-50 л./100 км. ! Когда едешь по трассе, предварительно обнулив показания - расход вовсе падает до 4,7л/100 при постоянной в 110-120 км./ч. Вообщем данные эти считаю фантастическими. И еще заметил, если остановиться, то расход начинает увеличиваться примерно на 0,1л в секунду.
Есть сомнения, что а/электрик не туда подключился. Но ведь вроде показания есть... и при неправильном подключении их быть не должно?!
Поправьте пожалуйста. Функционал Мультитроникса (был на предыдущем авто) мне ни к чему, а вот чтобы штатный показывал не "среднюю температуру по больнице" мне хочется. Заранее благодарю за ответы.
Дастер 1,6, 2012 ПП.
Старый 11.05.2017, 17:21   #656
Юрий.D2014
Сообщение от dim-k@ Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Вероятно не туда подключил. И нет среднего расхода и т.п., считает общий расход топлива. Чем дольше стоишь и в холостую гоняешь, тем больше и покажет. Стоит на прогреве с сигналки, расход подпрыгнет сильно. Долгие стоянки на светофоре, тоже считать будет в плюс. Я не грел ни зимой, не летом, завел и попер. Расход 13 - 14 при долгом стоянии на светофорах. Долго не стоишь, так 10-11. Вообще не стоишь то при скорости 60 км в час, расход падает до 7- 6,5 -5. У нас тут зону населенного пункта (с одного из въездов в город) отнесли километров на десять (к поселку загородному), так там еду 60 км. ))))) Есть где замер провести.
долго стою с заведенным двигателем (редко), то и до 99 литров на сотню может показать. И всё зависит ещё от количества топлива в баке.
Старый 15.05.2017, 15:54   #657
Алексей14
Аватар для Алексей14
Онлайн: Алексей14 вне форума
Был(а): 08 авг 2017 16:16
Автомобиль: daster
спасибо за советы! подключил в А6.(Экспрешен 4х2, 1.6) Показывает все верно. С кнопкой только протупил, поставил в панель под ключом, а там ребра жесткости. Поленился проверить-пришлось попотеть))
Старый 15.05.2017, 18:21   #658
Юрий.D2014
Сообщение от Алексей14 Посмотреть сообщение
Я встроил в переключатель дворников. Нажимается как на заводских, так же. Не хотел колхозить.
Вот мой расход по городу в воскресенье (автомат, 2 литра). Не долго стоял на светофорах, машин мало было (зеленый загорелся и проехал перекресток).
ID:	109253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	109254   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2017, 18:33   #659
aka37
Аватар для aka37
Онлайн: aka37 вне форума
Был(а): 23 дек 2024 19:33
Автомобиль: Duster 4x2
Подскажите пожалуйста как найти резервные провода со стороны приборной панели. Разобрал и не увидел.
Старый 16.05.2017, 19:10   #660
aka37
Аватар для aka37
Нашел только нащупав рукой с низу.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
