21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
29.08.2016, 18:27
#281
Время онлайн: 5 д. 21 ч. 59 мин. 6 сек.
Был(а): 11 мар 2017 21:55
Автомобиль: рено дастер дизель
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Tipp, я с планшета, чет не получается!
29.08.2016, 19:44
#282
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Сообщение от ДэнЧик
Активировал недавно у ОД. 850 р + скидка дилерская, итого-800р. цена вопроса в Москве. теперь 12 параметров показывает
А какие это 12 функций БК? Спасибо!
05.09.2016, 20:30
#283
Время онлайн: 16 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 03 мая 2017 16:53
Автомобиль: Дастер 1,6 2*2
ну мужики, всем спасибо, активировал бк с телефона (андроид 4,2,2) проблем не возникло, показывает теперь 12 параметров (было 3), на ходу еще не пробовал, за точность показаний пока сказать не могу, но температуру вроде адекватно показывает. Да, и адаптер покупал 4 года назад на али за 90 р. версия 1,5. делов 15 мин., дилеры просили 3200 за это. Кому в Ростове надо-обращайтесь
05.09.2016, 20:55
#284
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Сообщение от Maxfn86
Сообщение от Арамис
Сообщение от ДэнЧик
У меня что то всего 10 параметров кажет, начиная от часов и заканчивая температурой за бортом.
11.09.2016, 20:54
#285
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 6 ч. 28 мин. 51 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:55
Автомобиль: Duster 2016 2.0 4x4 Expression
Tipp,
Сообщение от Tipp
Все на русском, без проблем. Выбрал пункт, переключил как надо и все.
Подскажите, как переключать, что-то не пойму?
Последний раз редактировалось V!ktor; 11.09.2016 в 21:24.
12.09.2016, 08:18
#286
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 5 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 03 июл 2020 10:37
Автомобиль: New Renault Duster , АКПП 2.0 4х4
V!ktor, а что именно не понятно ?
12.09.2016, 18:37
#287
Сообщение от Tipp
Как менять параметры.
Я делаю так: 1-запустил SL4A, 2-выбрал pyren_4A-launcher.ru, 3-выбрал модель (50), 4-выбрал приборную панель, 5-выбрал измение конфигурации.
Как поменять не пойму.
13.09.2016, 07:08
#288
V!ktor, Потом - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - вводишь 01.
13.09.2016, 19:31
#289
Tipp, спасибо, уже разобрался. Я yes по привычке сокращал.
13.09.2016, 20:07
#290
V!ktor, часто такой прокол, судя по форуму )
16.09.2016, 21:46
#291
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Ура! Сёдня тоже активировался. Основная проблема - архив скриптов, который долго разархивируется на телефоне за счёт большого числа файлов малого размера. К тому же там указано 52 моделей как минимум, т. е. не плохо бы выкинуть всё лишнее. А ещё конечно сделать нормальное ЧАВО. А то как обычно - самое простое рассказывается, что посложнее умалчивается. Использовал ELM на блютусе, купленный за 300 рублей пару лет назад, когда на Логане чек загорелся.
Настроек конечно там много. Вот бы кто-нить со знанием дела рассказал что к чему.
ПС: ещё бы перепрошиваться этой штукой %)
17.09.2016, 08:07
#292
Время онлайн: 5 ч. 33 мин. 35 сек.
Был(а): 19 дек 2021 16:28
Автомобиль: duster'16
На диллере за активацию попросили 4200..как-то так..
---------- Добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее написано было в 07:47 ----------
Есть кто в Питере активирует? и цена вопроса. 2.0 мкп
17.09.2016, 16:38
#293
,Активацией БК на ЭКСПРЕССЕ занимается в Санкт-Петербурге за 700 руб(так было в 2015 г) -АлексАвто на наб Волковки,7. Кажется так!
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее написано было в 16:31 ----------
Maxfn86, а какие это 12 параметров(или функций)? На моем 2-х л бенз., механ .,6 передач,НОВ-только 10. Спасибо!
17.09.2016, 16:44
#294
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от youran
Нефигово... за эти деньги можно мультитроникс купить, а там функционал на порядок выше.
17.09.2016, 16:53
#295
Парни,спасибо за инфу..
17.09.2016, 16:56
#296
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от youran
500р,обращайтесь.
20.09.2016, 20:43
#297
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 23 июн 2017 12:39
Автомобиль: дастер
Всем привет как заставить скрипт работать по wifi
21.09.2016, 17:15
#298
Время онлайн: 2 д. 44 мин. 32 сек.
Был(а): 27 ноя 2022 15:00
Автомобиль: дастер 2.0 4х4
А через адаптер ELM327BT2 версии 2.1 с подключением по CAN шине можно БК расширить
22.09.2016, 15:01
#299
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 26 мар 2017 08:08
Всем доброго времени суток, тож получилось активировать через смарт андроид, молодцы парни! Спасибо! Если кому надо в Березниках пишите, помогу.
22.09.2016, 15:38
#300
В иркутске кто нибудь это делает
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
