25.05.2012, 09:35
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
Амортизатор передний Duster 4X4 543028126R Оригинал
Амортизатор передний Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470 - Негативные отзывы у всех пользователей.
Амортизатор передний Duster 4X4 BILSTEIN (B6 SPORT) 22-235039
Амортизатор передний Duster 4X4 KAYABA 338737
Амортизатор передний Duster 4X4 IronMan 12747GR
Амортизатор передний Duster 4X4 Dobinsons GS52-056
Амортизатор передний Duster 4X4 Fenox A61013 (заполнены маслом Castrol Aero HF585B)
Амортизатор передний Duster 4X4 8740-1587L KONI HEAVY TRACK (Левый)
Амортизатор передний Duster 4X4 8740-1587R KONI HEAVY TRACK (Правый)
Амортизатор задний Duster 4X4 8200811407 Оригинал
Амортизатор задний Duster 4X4 BILSTEIN (B4 Gas) 22-224583 - Негативные отзывы у всех пользователей.
Амортизатор задний Duster 4X4 BILSTEIN (B6 SPORT) 22-235053
Амортизатор задний Duster 4X4 KAYABA 338738
Амортизатор задний Duster 4X4 IronMan 12748GR
Амортизатор задний Duster 4X4 Dobinsons GS52-057
Амортизатор задний Duster 4X4 Fenox A62002 (заполнены маслом Castrol Aero HF585B)
Амортизатор задний Duster 4X4 8740-1588 KONI HEAVY TRACK
Амортизатор передний Duster 4X2 АКПП 2,0 543025648R Оригинал
Амортизатор передний Duster 4X2 BILSTEIN (B4 Gas) 22-223470
Амортизатор задний Duster 4X2 Kayaba 343827
Амортизатор задний Duster 4X2 BILSTEIN (B4 Gas) 19-223483
Пружины передние Duster 4X4 (+45 мм лифт) IronMan REN001B
Пружины задние Duster 4X4 (+45 мм лифт) IronMan REN002B
Пружины передние Duster 4X4 (+35 мм лифт, до 50 кг) Dobinsons C52-010
Пружины задние Duster 4X4 (+35 мм лифт, до 50 кг) Dobinsons C52-011
Пружины передние Duster 4X4 (+50 мм лифт, до 70 кг) Dobinsons C52-004
Пружины задние Duster 4X4 (+50 мм лифт, от 50 до 100 кг) Dobinsons C52-005
Пружины комплект (4шт.) Eibach, серия Lift kit, (+ 25мм.) E30-26-003-01-22
Пружины комплект (4шт.) H&R, Тип SD, (+ 30мм.) 289351
Пружины передние Duster 4X4 (Original +00мм) Kilen 11804
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) Kilen 51804
Пружины передние Duster 4X4 1.6 (Original +00мм) ФОБОС 32032
Пружины передние Duster 4X4 2.0, 1.5dci (Original +00мм) ФОБОС 11804
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) ФОБОС 30988 отзыв эксплуатации
Пружины передние Duster 4X4 (Original +00мм) KYB RA3429
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) KYB RA6190
Не соответствуют заявленным характеристикам
Пружины передние Duster 4X4 (Original +00мм) LESJOFORS 4017004
Пружины задние Duster 4X4 (Original +00мм) LESJOFORS 4217004
отзыв про LESJOFORS - просели сразу....
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2847
и
http://dusterclubs.ru/vb/showpost.ph...postcount=3287
Амортизаторы LYNX - отзыв
Пружины передние Duster (Original +00мм) RENAULT -- номер выбирается по меткам на пружинах
Пружины задние Duster (Original +00мм) RENAULT -- номер выбирается по меткам на пружинах
Описания меток пружин RENAULT для различных модификаций Duster - http://renault.epcdata.ru/duster/180...ka/01038401/1/
Обсуждение меток на пружинах - http://dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11730
RENAULT 8200876298 – Опора амортизатора 4Х4 (передние 4Х2) - верхняя металлическая чашка.
Renault 6001547499 - опора без подшипника
RENAULT 8200651172 - Подшипник опоры амортизатора 4Х4 (передние 4Х2)
SNR M255.04 - подшипник опоры
SNR KB655.28 - Опора амортизатора, комплект 4Х4 (передние 4Х2)
RENAULT 6001549290 – Пыльник (передний)
RENAULT 8200814709 – Пыльник (задний 4Х4)
RENAULT 552406238R – Пыльник (задний 4Х4)
Sasic 2654002 – Пыльник (передний)
Sasic 2654020 – Пыльник (задний 4Х4)
"Трубки" (накладки) на пружины:
длина 330 мм, находятся в спец. растворе - и на виток пружины залетают со свистом.
Но потом усыхают и обтягивают.
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
540686506R - Накладка пружины защитная
Развальные болты
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=12245&page=4
ПРАВИЛА ПОДБОРА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ
Схема подвески 4*4 с номерами деталей
Лифт подвески, любыми методами - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7965
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
12.09.2016, 11:54
#2341
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 19 сек.
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
Re: Амортизаторы & Пружины
Сегодня поставил новые задние амортизаторы Монро и пружины ФОБОС. Так же опоры новые поставил, подшипники и пыльники. Зад стал выше и намного жестче.
можно подробнее? выше, я так понимаю, за счет новых пружин. интересует именно работа амов, хода длиннее или как у стока (может сравнивали перед установкой)? жестко всегда или только когда на скорости в поворот заходишь? и какая резина стоит сейчас (в смысле размер) и сколько качаете (тоже зависит на жесткость машины)?
12.09.2016, 13:52
#2342
Был(а): 20 июн 2025 20:33
klonir, выше стало из-за того, что пружины и опоры новые. Амортизаторы эти одинаковые полностью, на заводе их же ставят. В повороты машина лучше заходить стала, на грунтовой дороге стало жестче. Резина Амтел стандарт, качаю 2.0.
14.09.2016, 00:00
#2344
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Не знаю почему не убрался зазор, сзади у меня вообще нет зазора и чашка аж упирается в кухов своей резиновой поверхность. Спереди после усадки пружин, зазор стал заводским и отстрелов так и нет.
Но сегодня на работе всё размышлял о повышенном шуме от стоек, т.е. от дороги, после таких упругих переделок. И пришла идея заменить стальные шайбы полиуретановыми. Нашел готовые втулку, которую можно нарезать на 10 шайб и ценой всего около 300 рублей.
На рынке за одну выточенную могут попросить около 500руб.
Завтра сниму задние верхние чашки на фотик и выложу, как они упираются в кузов. Положил шайбу под подшипник и на подшипник.
При этом есть ещё запас по резьбе что бы их дожать, т.е расплющить окончательно.
14.09.2016, 06:53
#2345
После замены задних амортизаторов, пружин и резиновых опор изменились углы установки задних колес. Заметно сразу и знакомые мне это говорят. Как поправить? Ни в одном сервисе, где делают сход-развал нет данных по задней подвеске в программе на компьютере.
Локрайт ставил 2 недели назад, дак рычаги протягивал, когда машина колесами стояла уже на земле.
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.09.2016 в 07:04.
14.09.2016, 07:41
#2346
Сергей159, частично УУК задней подвески регулируются продольными тягами.
Но лучше поставить развальные болты. Неужели про них ничего не читали на форуме?
---------- Добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее написано было в 07:38 ----------
Не верю. Скорее всего "мастера" или не хотят возиться или плохо знают матчасть.
Советую найти нормального мастера. У любого ОД Рено должна быть интересующая вас инфа...
14.09.2016, 07:57
#2347
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Если стоят домиком, то можно не править. Управляемость улучшается, на многих "немцах" и не только так колеса стоят. А на дастере с новья тоже немного домиком (на не загруженном), так что чуток увеличив думаю ничего страшного не будет
14.09.2016, 08:02
#2348
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
jimmik, там получается куда эти шайбы не ставь, только резьба "сдвигается" и все! После затяжки гайки на штоке все эти подложенные шайбы стягиваются с чашкой и подшипником...и как бы шума никакого не должно быть. Главное чтобы шайба которая соприкасается с подшипником не накладывалась на обойму( см. на фото) иначе подшипник не будет поворачиваться. Да и там будет зазор в 1мм, может он подстукивать и шуметь. У тебя как сделано?
14.09.2016, 09:16
#2349
Кто знает в чем могут быть отличия амортизаторов?
Амортизатор передней подвески Monroe G7372 для моделей с МКПП - 2612 рублей
Амортизатор передней подвески Monroe G7373 для моделей с АКПП - 2793 рублей
Узнал кое-что по поводу различия передних амортизаторов для авто с мкпп и акпп.
На всех полноприводных Дастерах (неважно с какой коробкой) стоят передние амортизаторы 543028126R, которые на самом деле есть Monroe G7372
А вот на двухлитровые недоприводы с АКПП ставят другие амортизаторы - 543025648R, которые являются Monroe G7373.
Так что смысла ставить передние амортизаторы от недопривода нет и жестче они не будут.
14.09.2016, 11:12
#2350
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 20 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 мар 2023 11:49
Автомобиль: Дастер dci 2014, Логан, нива 5дв, сандеро 16кл 2012
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R., новых ощущений, эмоций не появилось от использования новейших пружин? Я так понял, после установки они проигрывали второму варианту по высоте всего 0,5 см??? )))
14.09.2016, 12:28
#2351
Сибиряк Саныч, пока все устраивает. Вчера, когда поставил поехал на разбитую напрочь щебенчатую дорогу и прогнал по ней пару километров. Причем догнал машины, которые мне попались еще на встречке))) Просто все супер. Никаких отбоев нет! Хотел даже с регика выложить этот видос...но лоханулся и нечаянно удалил его))) Пытался восстановить прогами, но файлы не открываются. По клиренсу позже все будет известно!
14.09.2016, 15:49
#2352
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 41 сек.
Был(а): 18 окт 2019 12:29
Автомобиль: audi80, Дустер 2, awd
Дак ведь было уже, и писали и видео было, и я писал, что зазор регулируется исключительно подушкой, то есть хотите меньше зазор ставьте другую подушку либо модифицируйте её гайку.
Дождался: H2B4 20F 4CR, цвет D69, Допы: PM ABPA01 ASR+ASRESP, Тюнинг: RSW, Drivenge, защита днища, защита бампера от Hudozhnik, рация MJ-350, Andriod с rearcam, лифт +3, колеса 225х70х16
14.09.2016, 16:00
#2353
Был(а): 02 мар 2025 12:29
А почему вообще этот зазор существует? Неужели производителю неизвестно об этой проблеме? Пробег 9000 км, была поездка на юга с прицепом, на астраханских горбатых дорогах раскачка продольная раскачка прицепа был очень ощутимая, были моменты когда на скорости около 100, управляемость падала до недопустимой, фактически не слушалась руля, на шеви-ниве с этим же прицепом ничего подобного не было никогда. В итоге зад на пустой машине опустился ниже на 2 см. Купил Фобос, решил ставить собственноручно, разобрал задние стойки, подивился необходимости присутствия опорного подшипника на задней стойке?  При установке пружины на амортизатор выявил наличие люфта 2-3 мм нижней подушки при полностью затянутой гайке. Тоже пришла мысль о варианте подрезки юбки гайки, либо установки промежуточной шайбы с внутренним диаметром проходным для этой юбки. Но на задней стойке мне кажется достаточно удалить подшипник, который тут нужен как собаке здрасте, и люфт исчезнет! Что скажите?
И еще, пружины Фобос - хорошо, передние Фобос скоро появятся - еще лучше, но есть предположение что без более "тугих" амортизаторов не обойдется... Поскольку имею 10 летний опыт эксплуатации каябовских excel-g, склоняюсь к этому выбору, но есть проблемы с приобретением, что еще посоветуете?
14.09.2016, 16:16
#2354
Особый статус
Вот фото задних чашек. С другой стороны уже появляется зазор, пружины проседают потихоньку.
Но на второй фотке не дозатянута гайка на пару витков..
Последний раз редактировалось jimmik; 16.09.2016 в 19:54.
14.09.2016, 17:09
#2355
Сообщение от dmi9215
и кататься на наполовину лысой резине...
14.09.2016, 19:39
#2356
В связи с острой необходимостью быстрой замены передних стоек прикупил на время амортизаторы фенокс из-за их невысокой цены и положительного отзыва о них нашего одноклубника atom1982. Решил почитать про них поподробней, наткнулся на такую статейку....
https://www.drive2.ru/b/2876645/
14.09.2016, 20:38
#2357
warant, я в основном люблю отчеты с фотками...это я запоминаю и даже повторяю!
15.09.2016, 19:32
#2358
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 5 ч. 44 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 06:50
Сообщение от zhiv
SEREЙ, если есть запотевание пусть меняют по гарантии или пишут оф.отказ от гарантийной замены.
Добрый вечер, большое спасибо решился мой вопрос поменяли по гарантии, я очень доволен.
16.09.2016, 03:57
#2359
SEREЙ, я рад, что у Вас всё благополучно решилось.
И не пришлось как мне в свое время подавать в суд для того, что бы поменять амо по гарантии.
16.09.2016, 08:44
#2360
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Ребята, вчера глобально перебрали мне ВСЮ ходовку ! После обеда отчетик черкану )
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
