23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
21.08.2016, 21:31
#941
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
А да,точно!Там же целая предшествующая ИСТОРИЯ!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
22.08.2016, 08:14
#942
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Вы меня конечно извините, но ЭБУ к обратке не имеет отношение, обратка это не использованная соляра от рабочего цикла, ЭБУ очень очень косвенно влияет на обратку, например больше частота открытия форсунки, больше течёт в обратку и не более того. Не надо на этом зацикливаться.
Как-то так, мне нравится.
22.08.2016, 09:28
#943
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от ex zOO
В общем, проблема с бесконечной грушей решилась заменой топливного фильтра ( все равно уже время пришло) давление в системе теперь есть, но при кручении стартером машина выплевывает всю солярку через обратку, похоже, эбу все таки заблокировал подачу топлива... Хотел поинтересоваться : из за того что много крутили стартером - сел акб, снимали, ставили на зарядку теперь просит код, код пока не вводил, т.к. Нужно искать его в бумагах, из за этого не может быть заблокированна подача топлива?
У меня зимой как-то на морозе завелась машина с трудом очень сильно плавали обороты, с перепугу заглушилл и всё - как больше ни крутил стартером - ни одной вспышки. Оказалось 2 свеча была сдохшая и сразу после запуска заглушил и видно подачу топлива перекрыло... завелось само ровно через сутки.
22.08.2016, 10:22
#944
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от alexwmfx
Аппарат Дачиевский, судя по подписи. Странновато, на материке нормально заводятся. А в Крыму морозы то, чисто символические.
22.08.2016, 13:22
#945
Сообщение от Aargh68
Аппарат румынский, но лейба рено. Да, вот была оказия, третья зима.. описывал в других ветках подробно.. 2 ночи и 2 дня было -14... машина на улице, во льду, снегу.. до этого при -10 за месяц тоже завелся не уверенно, и вот при -14 запустилась раза со второго, обороты сильно плавали... с испугу заглушил и все.. не завелась.. считал ELM327 ошибки - высветилась ошибка электроцепи свечей предвариательного нагрева... на ближайшем ТО попросил проверить - так и вышло, сввеча номер 2 под замену... Но, так как я в крыму, морозов больше не было и проблема не повторялась.. характерно что первые 2 зимы при любых морозах заводилось с полоборота... а на третью даже при -10 уже как-то неуверенно и стартером помаслать надо.
22.08.2016, 13:44
#946
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Вот тогда у вас уже перестала свеча накала работать...
Mark Twain ©
22.08.2016, 13:49
#947
Сообщение от Vladslav68
ну да, это я уже понял потом, когда ошибка появилась... а изначально голову ломал, соляра что ли попалась такая, или аккумулятор умирать начал...
14.09.2016, 21:11
#948
Время онлайн: 8 ч. 13 мин. 33 сек.
Был(а): 17 сен 2016 22:50
Автомобиль: Reno Daster
Ошибок не показывает, форсунки и регулятор давления в порядке, свечи в норме, но машина не заводится.Голову сломал(((ПОМОГИТЕ!!!!
14.09.2016, 21:21
#949
Был(а): 24 июн 2025 08:12
Re: Замена клапанов обратки на форсунках
Александр Ап, давление в рампе какое при кручении стартером?
Последний раз редактировалось HID; 15.09.2016 в 05:28.
Причина: убрал лишнее
14.09.2016, 21:25
#950
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Александр Ап
Форсунки как проверяли?
14.09.2016, 21:29
#951
190
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Снимал обратку и крутил стартер
14.09.2016, 21:32
#952
190
Нормальное давление.
А с чего началось?
14.09.2016, 21:37
#953
Машина не завелась, потом проверил на ошибки вылезла Р0002 Р0094 поставил новый регулятор давления, скинул ошибки, ошибок нет сейчас, но всё равно не заводится форсунки тоже проверил Снимал обратку и крутил стартер
14.09.2016, 21:38
#954
А накануне что-то происходило не обычное?
14.09.2016, 21:45
#955
Топливо нормальное?
Обратка как течет?
Попробуйте с галстука запустить, только аккуратно, не делая резких движений и что бы обороты двигателя не подскакивали. На передаче повыше.
Последний раз редактировалось HID; 15.09.2016 в 05:32.
14.09.2016, 21:48
#956
сначала показало ошибку р0002 и р0094 поменял регулятор давления форсунки глянул ошибки скинул, ошибок нет и все равно в ответ тишина....
14.09.2016, 21:53
#957
Клапана имеет разную инерционность.
Топливо нормальное?Обратка как течет?
обратка с форсунок не течет, а топливо хорошее
14.09.2016, 21:53
#958
по таким ошибкам вроде тут речь шла http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=10553
14.09.2016, 21:53
#959
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А замеряли по времени какое количество соляры сбрасывает обратка. Попробуйте и посмотрите в начале темы как это сделать клубни отписывались. Может регулятор нелеквид?. А топливный фильтр не мог забится.
14.09.2016, 21:55
#960
Совсем??? Должна чуть чуть подсцыкивать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
