01.09.2016, 15:22
#61
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
А так?
супер! если ещё в место шайб использовать половинки шестерни грм ваз 2108, то получится уже вполне себе заводское приспособление которое позволит и шкивы открутить если понадобиться.
На всякий случай здесь напомню всем что приспособление для удержания валов является только калибром и инструкция не позволяет удерживать валы за пазы куда вставляется приспособа при откручивании/затягивании шестерён
инь янь хрень
23.09.2016, 22:50
#62
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 50 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2025 15:54
Автомобиль: 2.0 АКПП
Сообщение от vov-ka
А какой толк делать метки на ремне, если его будут снимать????...или я что-то непонимаю
Смысл сего рукоблудия - подстраховаться от проворота валов на ползуба и неверной установкой ремня. Лично мне эта перестраховка помогла, т.к. один вал дернулся даже с установленной стопорной пластиной.
25.09.2016, 17:52
#63
Время онлайн: 13 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мар 2017 14:08
Автомобиль: рено Дастер
S.Leonidush, Натяжной ролик ремня ГРМ на двигателях рено Дастер 1.6 и 2.0 -разные или взаимозаменяемые?.Спасибо
---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Кто может подсказать?
25.09.2016, 19:49
#64
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Винчеслав,
Разные.
22.12.2016, 12:47
#65
Был(а): 24 июн 2025 15:30
А так?
Подглядел у ОД приспособу для фиксации распредвалов без снятия резиновых пробок. Приблуда заводская, возможно даже китайская, так же упакована в блистер, зажимает шкивы крепко двумя пластиковыми треугольниками.
22.12.2016, 14:34
#67
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от u313
У первого барашек смущает, гайка была бы понадежней, второй будет проскальзывать скорее всего, должен быть как в первом варианте, но с выемками под шкив. Если найти ненужный шкив, то можно нарезать на секции и сделать сразу две приспособы.
22.12.2016, 14:44
#68
Сообщение от jimmik
Да нет, затягивает серьезно, но и гайку ни кто не мешает поставить.
Сообщение от u313
Вот оно:
Оно самое.
А вот другой производитель: http://www.autodoc.ru/Web/part/jtc/6784/art/4809
22.12.2016, 15:12
#69
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
я себе в 16-ти клапанном моторе клапан между валами вставил и всё ок.
22.12.2016, 15:13
#70
Особый статус
Если откручивать сами шкивы с валов, то это все туфта, поэтому нормальный фиксатор стоит намного дороже. А сделать из шкива практически бесплатно.
22.12.2016, 17:42
#71
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от jimmik
А нафига их откручивать то? В том то вся и радость, что откручивать верхние валы не нужно. Фиксируете КВ болтом в спец.отверстие в БЦ, потом фиксируете такой приспособой шестерни Р/валов, потом снимаете ремень. Все, все три вала стоят зафиксированные, новый ремень встанет правильно. Исключение - проворот шестерней р/валов, но там уже другой разговор. А при плановой замене ГРМ все отлично будет. И особого усилия там не нужно, шестерни р/валов сильной проворотной нагрузки не испытывают.
22.12.2016, 17:58
#72
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Херли что-то городить,купить пару новых заглушек и вставить пластину в прорези р/в. На Мегане 2 менял ГРМ,так и заглушки не менял,выковорнул аккуратно и снова их поставил ,ни намека на подтекание масла не было. В блок,для фиксации к/в, конеш вкручивал болт,без этого никак. Хотя тоже можно обойтись,контролируя верхнюю мертвую точку по поршню в первом цилиндре. Когда знаешь ,что и как работает и никакие приспособы не нужны,а если только по мурзилке,то проще и надежней отогнать на СТО,чтоб потом не плакать,что ремень ГРМ рвануло. Ну эт к тем относится,у кого лишняя копеечка есть,а когда ее нет,приходится думать своей головой,а не барсеткой с бабосами.
22.12.2016, 18:05
#73
Был(а): 16 июн 2025 16:13
archibalddias, Михаил Вам всё правильно отписал!
На ауди принцип один в один: Валы зафиксированы, коленвал тоже, шкивы отпущены.
При натяжке ремня роликом шкивы прокручиваются относительно валов выбирая слабину и со стороны где только обводной ролик.
Затем фиксируются и затягиваются шкивы.
В варианте без ослабления шкивов натягивается только левая сторона, ибо всё зафиксировано!!! Зубья шкивов просто не дадут сместится и натянуться ремню на участке впускной вал - коленвал!
При проворачивании двигателя слабина выберется, ослабив общее натяжение, а так же валы ГРМ начнут чуть запаздывать.
Михаил Вам дело говорит - Ауди - школа жизни
24.04.2017, 19:50
#74
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Одинаковые ли приспособы для фиксации распредвалов на двигателях 1.6 и 2.0? На драйве одни пишут что разные, другие что одинаковые.
Вот эта, что на картинке подойдет для двухлитрового двигателя? Железо толщиной 4 или 5 мм?
08.06.2017, 09:40
#76
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 26 мин. 50 сек.
Как написано в букваре при ТО желательно проверять состояние ремня ГРМ, что и было сделано, особенно, учитывая, что через месяц машинке должно исполниться 5 лет
Вывесил правое переднее колесо, подставив жесткий упор
Кстати, вместо прокладки понравилось использовать широкий текстильный ремень
Вырезал деревянную проставочку, чтоб входила в окно для слива масла, размеры этого окна-овал 40х55 мм
Ослабил болты крепления опоры к кузову,ключ на 16, кстати, как и болты к двигателю, они показались достаточно слабо затянуты
немного поддомкратил двигатель
И снял опору двигателя
Очень неудобно откручивать нижнюю гайку верхней крышки, головка не лезет, плоским накидным неудобно, но отвернул изогнутым накидным, что в советские годы штатно прикладывали к Жигулям
Естественно, ремень вопросов не вызвал, учитывая мой смешной летний дачно-оптускной пробег с минимумом запусков в 33,6 т. км
Покрутил вывешенное колесо на 6-й передаче и посмотрел ремень полностью
И изнутри все пристойно
Все собрал обратно, завел, погазовал, и затягивал опору двигателя к кузову при работающем двигателе, показалось, что на хх стало потише
Отчет закончил
Последний раз редактировалось Strusto; 08.06.2017 в 10:09.
02.08.2017, 14:40
#77
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Комрады, владельцы Дастера с автоматом, кто самостоятельно менял ремень грм, подскажите как открутить болт шкива ремня дополнительного оборудования, имеется в виду чем засторить коленвал от прокручивания? Момент затяжки болта приличный, опасаюсь стопорить шестерню маховика, может есть еще варианты?
02.08.2017, 15:43
#78
Время онлайн: 14 ч. 57 мин. 44 сек.
Был(а): 19 окт 2017 08:52
Автомобиль: Дастер
Сообщение от sergo+
Обычно отвертку суют между зубцев маховика и все, так и стопорят.
02.08.2017, 19:00
#79
Сообщение от Иванофф
Иванофф, В следующий раз так и сделаю, а пока снял верхнюю опору и верхнюю крышку ремня грм посмотрел на ремень со всех сторон, даже указатель натяжения стоит практически на месте, на ремне нет следов износа. Дастер сентябрь 2013год, пробег 72000км, 70% трасса, 30% город с пробками.
02.08.2017, 22:07
#80
Не сильно помогает. Такая же проблема была на Калине с автоматом.
Зато шиномонтажный гайковёрт откручивает сразу. Можешь попробовать стартером сорвать, только ключ не забудь упереть и свечи отключи, чтобы не завелась.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
