Все разделы прочитаны
нажатие сцепления при автозапуске
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
04.10.2016, 17:46
1
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Всем привет.
Поставил недавно сигу с автозапуском. Но остался открыт один вопрос.
Кто мне будет нажимать сцепление и плавно его отпускать когда я буду дома. То что машина будет заводиться и без этого меня не устраивает
Просто хочется максимально снизить нагрузку на двигатель при автозапуске для увеличения его ресурса и увеличения интервала замены масла.
Рассмотрю даже самые нелепые и смешные предложения .
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
04.10.2016, 18:43
2
3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 25 мин. 33 сек.
Re: нажатие сцепления при автозапуске
Веревку одним концом на педаль, другим на стартер.
Стартер начинает крутить, натягивает веревку, сцепление выжимается.
Так же можно оставлять на задней передаче и через окно в дерево и в педаль упереть палку, начинает заводиться, машина назад поехала, уперлась палкой в дерево и палка нажала на педаль.
04.10.2016, 19:03
3
humax
Оранжево-ржавый
9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
А еще можно, перед тем как авто закрыл, положить кирпич на педаль сцепления, ну естественно авто оставлять на ручнике, или упереть в дерево чтоб не уехала...
humax
Отправить личное сообщение для humax
Найти ещё сообщения от humax
04.10.2016, 19:06
4
Антон Ш
3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Под педалью сцепления смастерить ролик, к педальке привязать веревку затем пропустить под роликом и вывести в моторный отсек, далее через решетку радиатора и в окно. Утром тянем за веревку сцепление выжимается и тыкаем автозапуск. Я думаю леска подойдет
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Антон Ш
Отправить личное сообщение для Антон Ш
Найти ещё сообщения от Антон Ш
04.10.2016, 19:11
5
Антон Ш
в окно
И не угонет никто. Только поехал, а тут раз и сцепление нажалось. Экономия на сигналке опять же.
04.10.2016, 19:14
6
andrik
passerby
ваши варианты слишком сложные.
С вечера ставим кочергу. А утром после автозапуска она должна слететь. А как это сделать и будет решением проблемы.
andrik
04.10.2016, 19:18
7
andrik
Мощный электромагнит, который сработает от генератора и выстрелит эту кочергу магнитным полем.
04.10.2016, 19:25
8
humax
Оранжево-ржавый
andrik
Дык к кочерге привязываем леску, второй конец к маховику, либо к генератору, и оставляем запас метров 10, что б мотор завелся, после завода и прогона всей лески она обрывается, чтоб салон не по коробило, кочергу обмотать целлофаном от нервов...
humax
04.10.2016, 19:30
9
andrik
Закрепить на выходе коленвала катушку, на неё намотать веревку.
Пропустить конец веревки в салон и привязать к кочерге.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
опередил...
Найти ещё сообщения от zhiv
04.10.2016, 19:35
10
Для изготовления высоктехнологичного решения копай в сторону
04.10.2016, 19:50
11
andrik
passerby
Главное что нет отзывов что это ненужная приблуда.
Просто наверное можно сэкономить на количестве ночных автозапускав и заводить машину только один раз непосредственно перед работой , причом без ущерба в уменьшении ресурса двигателя.
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Питание при запуске идёт на электроагнит и отщёлкивает педаль.
Только вопрос где закрепить этот замок, чтобы он не мешал ногам.
andrik
04.10.2016, 19:51
12
humax
Оранжево-ржавый
andrik
Все просто- " Генератор безумных идей" - шутим....
humax
04.10.2016, 19:51
13
Престиж - Авто
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Выжимной с работой по замене будет стоить дороже, чем сэкономленное масло.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Престиж - Авто
Отправить личное сообщение для Престиж - Авто
Посетить домашнюю страницу Престиж - Авто
Найти ещё сообщения от Престиж - Авто
04.10.2016, 19:57
14
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
А масло в коробку нормальное влить...?Ой!Чето не то брякнул)))
Не, не так)))Надо в коробку передач,вмонтирвать пару тройку ламп Н7,соедененых последовательно,они будут своим теплом прогревать масло в коробке.Вот теперь все как любит Андрик)))
Еще можно крикнуть с балкона соседу,гуляющим с собакой,мол"Соседушка,выжми у мну сцепу,я ща тачку с автозапуска буду заводить"
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
04.10.2016, 20:00
15
Помнится канистра с кипятком должна была появляться под машиной...
Неужели так сложно в 5 утра наполнить вскипятить воду, залить в канистру и пешком с 12-го этажа сходить и под машину сунуть? Чтобы потом пик-пик сигналкой в 7 часов, и она завелась тепленькая.
04.10.2016, 20:07
16
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Или гараж с отоплением построить. На севере видел, шатры ставят и тепловую пушку, чтобы согреть машинку.
+74954318183
Престиж - Авто
04.10.2016, 20:40
17
andrik
passerby
Пробовал. Не лезет канистра под лачик. Вот вам хорошо на дастерах.
Там наверное и две канистры поместятся.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Duk_NVRN
Про масло не знаю, может бывший хозяин подсуетился и залил синтетику. Только хуже полюбому не будет даже и при синтетике.
andrik
04.10.2016, 20:49
18
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
andrik
Вопрос, кстати, не однозначный. Есть мнение, что выжимание сцепления при запуске ведет к износу упорных колец коленвала, которые сильно прижаты без давления масла. И еще большой вопрос что проще - поменять изношенный стартер или раскидать движок для замены упорных полуколец
Я стараюсь выжимать сцепление только при достаточно низкой температуре окружающего воздуха - ниже -10-15гр.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
04.10.2016, 21:00
19
andrik
passerby
u313
Про упорные кольца ни чего не знал, а речь о нажатии сцепы как раз именно при очень низких температурах.
Знал только про выжимной подшипник.
andrik
05.10.2016, 06:18
20
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Поржал
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Провалилась педаль сцепления.
Сергеев
18.09.2024
11:49
Скрип педали сцепления
Ky6uk
30.06.2021
10:34
Вибрация педали сцепления
Logist
23.08.2020
21:04
Регулировка сцепления
am_rus
22.09.2015
08:55
Поломка сцепления
anton176
06.08.2013
10:47
