Старый 04.10.2016, 17:46   #1
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
По умолчанию нажатие сцепления при автозапуске
Всем привет.
Поставил недавно сигу с автозапуском. Но остался открыт один вопрос.
Кто мне будет нажимать сцепление и плавно его отпускать когда я буду дома. То что машина будет заводиться и без этого меня не устраивает
Просто хочется максимально снизить нагрузку на двигатель при автозапуске для увеличения его ресурса и увеличения интервала замены масла.
Рассмотрю даже самые нелепые и смешные предложения .
Старый 04.10.2016, 18:43   #2
По умолчанию Re: нажатие сцепления при автозапуске
Веревку одним концом на педаль, другим на стартер.
Стартер начинает крутить, натягивает веревку, сцепление выжимается.
Так же можно оставлять на задней передаче и через окно в дерево и в педаль упереть палку, начинает заводиться, машина назад поехала, уперлась палкой в дерево и палка нажала на педаль.
Старый 04.10.2016, 19:03   #3
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Онлайн: humax вне форума
Был(а): 01 июн 2024 16:23
А еще можно, перед тем как авто закрыл, положить кирпич на педаль сцепления, ну естественно авто оставлять на ручнике, или упереть в дерево чтоб не уехала...
Старый 04.10.2016, 19:06   #4
Антон Ш
Аватар для Антон Ш
Онлайн: Антон Ш вне форума
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Под педалью сцепления смастерить ролик, к педальке привязать веревку затем пропустить под роликом и вывести в моторный отсек, далее через решетку радиатора и в окно. Утром тянем за веревку сцепление выжимается и тыкаем автозапуск. Я думаю леска подойдет.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
Старый 04.10.2016, 19:11   #5
Сообщение от Антон Ш
в окно
И не угонет никто. Только поехал, а тут раз и сцепление нажалось. Экономия на сигналке опять же.
Старый 04.10.2016, 19:14   #6
andrik
passerby
Аватар для andrik
ваши варианты слишком сложные.
С вечера ставим кочергу. А утром после автозапуска она должна слететь. А как это сделать и будет решением проблемы.
Старый 04.10.2016, 19:18   #7
Сообщение от andrik
Мощный электромагнит, который сработает от генератора и выстрелит эту кочергу магнитным полем.
Старый 04.10.2016, 19:25   #8
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Сообщение от andrik
Дык к кочерге привязываем леску, второй конец к маховику, либо к генератору, и оставляем запас метров 10, что б мотор завелся, после завода и прогона всей лески она обрывается, чтоб салон не по коробило, кочергу обмотать целлофаном от нервов...
Старый 04.10.2016, 19:30   #9
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Закрепить на выходе коленвала катушку, на неё намотать веревку.
Пропустить конец веревки в салон и привязать к кочерге.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
опередил...
Старый 04.10.2016, 19:35   #10
Для изготовления высоктехнологичного решения копай в сторону
Старый 04.10.2016, 19:50   #11
andrik
passerby
Аватар для andrik
Главное что нет отзывов что это ненужная приблуда.
Просто наверное можно сэкономить на количестве ночных автозапускав и заводить машину только один раз непосредственно перед работой , причом без ущерба в уменьшении ресурса двигателя.
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Питание при запуске идёт на электроагнит и отщёлкивает педаль.
Только вопрос где закрепить этот замок, чтобы он не мешал ногам.
Старый 04.10.2016, 19:51   #12
humax
Оранжево-ржавый
Аватар для humax
Сообщение от andrik
Все просто- " Генератор безумных идей" - шутим....
Старый 04.10.2016, 19:51   #13
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Выжимной с работой по замене будет стоить дороже, чем сэкономленное масло.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 04.10.2016, 19:57   #14
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
А масло в коробку нормальное влить...?Ой!Чето не то брякнул)))
Не, не так)))Надо в коробку передач,вмонтирвать пару тройку ламп Н7,соедененых последовательно,они будут своим теплом прогревать масло в коробке.Вот теперь все как любит Андрик)))
Еще можно крикнуть с балкона соседу,гуляющим с собакой,мол"Соседушка,выжми у мну сцепу,я ща тачку с автозапуска буду заводить"
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 04.10.2016, 20:00   #15
Помнится канистра с кипятком должна была появляться под машиной...
Неужели так сложно в 5 утра наполнить вскипятить воду, залить в канистру и пешком с 12-го этажа сходить и под машину сунуть? Чтобы потом пик-пик сигналкой в 7 часов, и она завелась тепленькая.
Старый 04.10.2016, 20:07   #16
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Или гараж с отоплением построить. На севере видел, шатры ставят и тепловую пушку, чтобы согреть машинку.
+74954318183
Старый 04.10.2016, 20:40   #17
andrik
passerby
Аватар для andrik
Пробовал. Не лезет канистра под лачик. Вот вам хорошо на дастерах.
Там наверное и две канистры поместятся.
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
Про масло не знаю, может бывший хозяин подсуетился и залил синтетику. Только хуже полюбому не будет даже и при синтетике.
Старый 04.10.2016, 20:49   #18
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от andrik
Вопрос, кстати, не однозначный. Есть мнение, что выжимание сцепления при запуске ведет к износу упорных колец коленвала, которые сильно прижаты без давления масла. И еще большой вопрос что проще - поменять изношенный стартер или раскидать движок для замены упорных полуколец
Я стараюсь выжимать сцепление только при достаточно низкой температуре окружающего воздуха - ниже -10-15гр.
Старый 04.10.2016, 21:00   #19
andrik
passerby
Аватар для andrik
Про упорные кольца ни чего не знал, а речь о нажатии сцепы как раз именно при очень низких температурах.
Знал только про выжимной подшипник.
Старый 05.10.2016, 06:18   #20
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Поржал
Провалилась педаль сцепления. Сергеев Проблемы и поломки 80 18.09.2024 11:49
Скрип педали сцепления Ky6uk Салон, интерьер 57 30.06.2021 10:34
Вибрация педали сцепления Logist МКПП 62 23.08.2020 21:04
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Поломка сцепления anton176 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 26 06.08.2013 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
