Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 11.01.2012, 21:23   #1641
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
В мануале про ЛОК ни слова. Посмотрите сами. Я понял в буквальном смысле
Это у многих 4х4 так. Методом частичной погрузки нельзя, и на жесткой сцепке нельзя. А вот на гибкой сцепке - можно, но есть ограничения. Чоо-то типа 50х50 (не более 50км со скоростью не выше 50км/ч).
Старый 11.01.2012, 21:32   #1642
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
а можно узнать,откуда такой интерес к буксировке? что,так часто подводят ваши нынешние авто,что и новую машину собрались на галстуке таскать? как говорится,"не с того жизнь начинаешь,сынок" (с)
Старый 12.01.2012, 11:22   #1643
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
ИМХО - чушь это собачья... ибо буксировка с выключенным локом - суть ни что иное как движение выбегом - движок работает, КПП в нейтрали... но что-то нигде не написано, что нельзя катиться с горки быстрее скольких-то и дальше чем... Но повторюсь, буксировка с включенным двигателем... А с выключенным мотором на гибкой сцепке - читай без тормозов, ГУРа - кто таскает?
Старый 12.01.2012, 11:55   #1644
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
В общем-то сам недоумеваю над причинами...
Тем более, даже если двигатель выключен - колеса практически все время движутся с равной скоростью - а значит в муфте скольжения не будет ВООБЩЕ! Так какая разница, есть на ней питание или нет?
Или это "защита от дурака"? Чтобы не описывать всевозможные причины? Например буксировка со пробитым колесом - в таком случае муфта не обрадуется...
Но какой дурак будет волочить авто на сцепке с пробитым колесом? Нипаняяяятна...
Старый 12.01.2012, 12:25   #1645
NeformAl
Аватар для NeformAl
Онлайн: NeformAl вне форума
Был(а): 28 ноя 2013 00:38
Автомобиль: на логане 150тыс.км. сейчас Рено сценик2 1.6 мкпп+меган3 1.6 акпп
вот мнение дилера по поводу буксировки:
http://www.club-renault.ru/forum/ind...=600&start=600
Спасибо автору алфавита за предоставленные буквы
Старый 12.01.2012, 13:09   #1646
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от NeformAl Посмотреть сообщение
Это?
Есть возможность повредить муфту, т.к. при выключенном двигателе диски муфты остаются слегка поджатыми. При буксировке они будут проскальзывать относительно друг друга и могут сильно перегреться, что выведет их из строя.
Это я уже читал. И даже ответил тут, т.к. там региться лень:
Старый 12.01.2012, 13:56   #1647
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Я так понял эту ветку все читают с конца, двигаясь к началу
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...2202#post72202
Старый 12.01.2012, 14:27   #1648
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Ну как-бы лень восемьдесят страниц перечитывать.
Я, когда только пришел - страниц 10-20 прочитал и устал )
Старый 12.01.2012, 14:34   #1649
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
При застревании автомобиля 4x4
(4WD) его можно буксировать только
на короткие расстояния.
Ответ кроется в вопросе же: у Вас авто 4 WD и Вы поехали по говнам, машина ЗАСТРЯЛА(в инструкции именно это слово),следовательно единственно возможное выбраться из говен-это буксировка(трактор,лебёдка и т.д.). Не думаю,что застревать машина может на протяжении нескольких киллометров(раз застряла-дальше лезть туда же бессысленно) ))
Меня самого это шокировало и даже задумался о моноприводе не надолго )) Должны же быть программы из серии "Assistance"-чтоб не за свой счёт тянуть на эвакуаторе авто до диллера...
Старый 13.01.2012, 00:34   #1650
BALaMUT
Аватар для BALaMUT
Онлайн: BALaMUT вне форума
Был(а): 16 авг 2012 23:42
Автомобиль: ВАЗ 2114
ФУууу, еле осилил доминирует переливание из пустого в порожнее, то муфта не той системы, то лучше недопривод взять
Дважды звучал вопрос надежности этой муфты, но ответов не поступило, решил апнуть темку именно в этом русле. Кто что скажет по поводу надежности и ресурса муфты дастера? понятно, что по самому дастеру судить рано, но наверняка есть статистика по Икстрейлам и Мурано. Самому перелопатить еще миллион страниц форумов этих агрегатов уже сил нет, но наверняка ведь кто то это уже сделал , да и на форуме дастера надо аккумулировать всю доступную информацию, что бы не прыгать как блоха по форумам.
Понятно, что ресурс сильно зависит от того, как насиловать аппарат, но к примеру возьмем среднестатистический вариант:
когда сухо и чисто, то на 2W, мокро/снег (весна, осень, зима) то Auto, в выходные на небольшое бездорожье в режиме 4W или Auto. В общем специально в гОвна не лезть, только если случай заставит.
Оптический прицел тоже является чьей то точкой зрения
Старый 13.01.2012, 09:13   #1651
Jhonny
Аватар для Jhonny
Онлайн: Jhonny вне форума
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Сообщение от BALaMUT Посмотреть сообщение
Я уже писал, что жалоб от владельцев икстрейлов и Мурано ни разу не слышал, хотя в автобизнепарник больше 10се уже давно, мой на лет торгует запчастями на японцев и тоже не слышал нареканий, пару раз спрашивали контрактные муфты, но в обоих случаях вышле из строя по вине владельца, масло через сальник выбежало и муфта на сухую работала.
Старый 13.01.2012, 09:30   #1652
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Тем не менее вопрос буксировки автомобиля на большие расстояния остается актуальным... К примеру уехал из города в далекую деревню километров - 200 - 300... Через несколько дней надо возвращаться, машина не заводиться... Эвакуатор не доступен, как быть? Вариант:снять карданный вал (Допускается или нет? Если нет - почему?)
Старый 13.01.2012, 09:34   #1653
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Snow29 Посмотреть сообщение
Ладно, представь себе, что ограничений нет.
Что делать будешь? 200-300км тащиться без усилителя руля и тормозов? Герой!
Проще и дешевле спеца вызвать на деревню )))
Старый 13.01.2012, 09:37   #1654
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Машина не заводится, это- к ВАЗ. За 5 лет и 100 000 пробега на Логане ни разу такого не было! Заводилась и в -39С. Вовремя делать все ТО с заменой расходников и ноль проблем!
Старый 13.01.2012, 09:43   #1655
Snow29
Аватар для Snow29
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Это не ответ на вопрос... Интересует возможность именно буксировки (если возникнет такая необходимость) с минимальными повреждениями автомобиля.
Таскались и более... (жесткая сцепка - изготавливается любым полутрезвым сварщиком за 0,5 л. С2Н5ОН и вперед!).
Спец за 300 км не поедет, ему это на х... не надо. Если и найдется добродетель что он там будет делать без необходимого оборудования?.
Старый 13.01.2012, 09:45   #1656
Уже же сказали - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...2202#post72202
Старый 13.01.2012, 09:46   #1657
Snow29
Аватар для Snow29
Сообщение от Scorpion Посмотреть сообщение
И это извините не ответ. Если все в порядке то как говорится нет проблемы. Меня интересует что делать если проблема возникла?
(Месяц назад начальник пришел на работу пешком... Туарег не завелся
Старый 13.01.2012, 09:50   #1658
Онлайн: Strusto на форуме
(Мысли вслух) Так, а ежели 6-ю передачу воткнуть? Это чем м.б. черевато
Старый 13.01.2012, 11:19   #1659
Святозавр
Аватар для Святозавр
Онлайн: Святозавр вне форума
Был(а): 16 апр 2021 09:13
Автомобиль: была ШНива, думал о Дастере...Купил Ховер Н5
Двигатель "помер". За сотню-другую км от дома. К другим агрегатам претензий нет. Как решить вопрос с буксировкой?
Проблема с гидроусилителем решается путём слива масла из данного девайса. Механизм не угробится, так как ломаться нечему будет. Получаем обычный рулевой механизм без усилителя.
Проблема с тормозами вообще надуманна. А как ещё не так давно машины без каких-либо гидровакуумных усилителей эксплуатировали? Мышцы на голеностопе совсем атрофировались? Аль педалью сцепления в качестве тормозной на заглохшем движке воспользоваться религия не позволяет? (Только не на высшей, а, наоборот, на включенной низшей передаче, с контролем оборотов двигла по тахометру - так эффективней).
Буксировка. То ли я идиот, то ли... Когда всё исправно и машина едет сама - возникает желание снять кардан? Что меняется при буксировке машины с неработающим движком? Правильно - ничего. Буксировка - имитация спуска с горы накатом, когда нагрузка на элементы трансмиссии приходит от колёс, а не от двигателя. Это абсолютно некритично.
Другое дело, если заклинил передний или задний редуктор. Буксировка возможна и в такой ситуации, но при открученных от "умершего" агрегата кардане и ШРУСах . Муфта полного привода при таком подходе к вопросу буксировки не испытает никаких "неудобств".
F3R -» ШН 4x4 -» Duster 4х4 2.0 6МT
Последний раз редактировалось Святозавр; 13.01.2012 в 11:24.
Старый 13.01.2012, 12:12   #1660
Scorpion
Аватар для Scorpion
1.Предположу что дизель
2. А что он сам пробовал сделать чтобы завелся? Скорей всего торопился и не стал выяснять причину, возможно было 5 ти минутное дело.
3. Менталитет меняется. После ВАЗа в других машинах своими ручками пощупать западло стало? Тогда только эвакуатор, и за 200 и за 500 км.
4. Проблемы в основном со свечами, летят из за некачественного топлива, выкрутить прочистить, или заменить. Если поехал далеко брось в багажник запасной комплект, не напрягет.
Последний раз редактировалось Scorpion; 13.01.2012 в 12:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
