Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 19.10.2016, 11:50   #701
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Я покупал фильтры салона в лохан-шопе, приходил и брал самый дешовый, названия моделей даже не запоминал... Но мне всегда было проблематично всунуть фильтр одной рукой, без изъ..бов, поэтому я делал так: ложился на передние сиденья ногами в сторону водителя, подныривал к месту установки фильтра и обеими руками вставлял, т.е. вторая рука подправляет там, где что-то клинит или упирается. Ни разу проблем не было ни с одним из салонников... Даже в темноте наощупь...
Старый 19.10.2016, 20:05   #702
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Да бывают не лезут фильтры. Народ даже подпиливал у фильтра рамку,не выкидывать же.
Старый 19.10.2016, 21:20   #703
чук
Аватар для чук
Онлайн: чук вне форума
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Автомобиль: Рено Дастер Luxe Privilege 2.0 4*4
Столкнулся с такой же хренью, не лезет фильтр ( коробку в психе запулил, название не запомнил) Смысл в том, что пластик корпуса не очень жёсткий и из-за этого верхний угол подгинается и не встаёт на место. И кажется, что низ не лезет. Надо маленькой верх пальцем давануть, чтобы сел на место.
Старый 20.10.2016, 23:04   #704
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Пришел с эмекса самый модный фильтр, прямиком из Парижу FranceCar FCR210486 (угольный) всего за 190руб.
Материал фильтра 3-х слойный, средний - угольный. В сравнении с имеющимся сибтеком АС 04.2505С, у франскара материал плотнее, но на одну шторку меньше
И что самое главное, FCR210486 является труфильтром, ибо последний лепесток расположен навстречу потоку воздуха
Последний раз редактировалось Rawil; 21.10.2016 в 09:31.
Старый 23.10.2016, 15:33   #705
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Ну как, поставил? Интересно получить отзыв.
Старый 23.10.2016, 15:57   #706
PDV
Аватар для PDV
Онлайн: PDV вне форума
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Rawil,Интересно, почему такая низкая цена у угольного фильтра из Франции? Я купил обычный MANN CU1829 за 680 р. Угольный CUK дороже в два раза. Польский Filtron обычный стоит 350 р.
Последний раз редактировалось PDV; 23.10.2016 в 17:15.
Старый 23.10.2016, 16:13   #707
testov-test
Напишу здесь про свой опыт на Ларгусе. Вроде печки у нас одинаковые.
На прошлой неделе купил в Экзисте <3f quality 561 Фильтр салона угольный> за 440 рублей. Раньше он стоил около 700 руб, тут подешевел и я риснкул купить.
По описанию на сайте это очень модный фильтр
Выпускаемые компанией салонные фильтры – уникальны, при их проектировании и производстве рассматриваются все аспекты, которые будут способствовать получению максимального качества фильтрации воздуха в салоне автомобиля.
Это достигается благодаря тому, что каждый фильтр салона 3F Quality (EOLO®), обладает жестким пластиковым корпусом и интегрированным уплотнителем, что гарантирует максимальную герметиза цию после установки фильтра и обеспечивает высокий уровень качества фильтрации. Наличие жесткого корпуса и уплотнителя гарантированно исключают поддув неотфильтрованного воздуха по периметру фильтрующего элемента.
При производстве учитываются такие важные аспекты, как например степень эластичности пластикового корпуса, что позволяет без труда устанавливать салонный фильтр, при необходимости сгибая его, после установки фильтр принимает первоначальную форму.
Фильтрующий материал 3F Quality (EOLO®) - полностью синтетический, гипоаллергенный, не подверженный процессу гниения
Материал фильтра действительно другой. Он не из тонкой бумаги гармошкой, а белый плоский толстый (почти 1 см) фильтрующий элемент, структурой похожий на поролон. С одной стороны черный, угольный.
Фотографии прилагаю.
Установился без трудностей, защелкнулся, даже распрямился (снимал-ставил несколько раз). Но потеют окна даже на 2 скорости и запах влажной тряпки, как будто включена рециркуляция.
Срочно ищу замену, т.к. родной фильтр сразу выбросил вместе с коробкой от нового, не проверив его в деле. Не ожидал такой подставы...
Выбираю между Сибтэком и Франскаром.
ID:	102428   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102430   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось testov-test; 24.10.2016 в 14:37.
Старый 23.10.2016, 16:50   #708
PDV
Аватар для PDV
testov-test, фильтры которые Рено-оригинал, это есть фильтры MANN. Лучше взять дороже, но качественный фильтр. Все характеристики будут соответствовать. Основной параметр- пропускание воздуха. С хорошим фильтром- окна не потеют.
Старый 24.10.2016, 12:02   #709
testov-test
Погонял угольный сибтек AC 042505C. На вид сделан хорошо. Бумага-уголь-бумага. Пластик гибкий. При установке/снятии не повредился. В гнездо защёлкнулся чётко и плотно, в месте защёлки поролон, а не резиновый жгут. Фильтрует хорошо, в т.ч. дорожные запахи. Окна не запотевают, воздушный поток достаточный и на 1 скорости вентилятора. По совокупности качеств близок к оригинальному, при меньшей цене. Взял ещё один на замену.
Это он - сибтек AC 042505C? Судя по картинке, у него свободный край неправильно оканчивается.
Старый 24.10.2016, 14:39   #710
testov-test
Добавил фотки в свое сообщение.
Старый 24.10.2016, 14:58   #711
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от PDV
Там же на фотке видно: написано designed in Paris а сделано скорей всего где-то на востоке
ЗЫ. там франскар и за 250 и за 300 в эмексе есть
ЗЫ2. фильтрон угольный K1152A за 250 руб., такой же как и манн угольный - разборный. Видимо полсе присоединения фильтрона к манн унифицируют продукцию. Ведь у фильтрона вроде до этого не было угольного для дастера? Значит по первой они будут скорей всего идентичными.
Сообщение от testov-test
Вот именно по этой пhичине пока не ставил, у мну 2 сибтека с неправильным загибом пойдут на зимний период, а вот правильный франскар на лето, чтобы пыли меньше было
Пол-лета стоял угольный гудвил, ничего так норм.
---------- Добавлено в 15:58 ---------- Предыдущее написано было в 15:43 ----------
Сообщение от PDV
недели 3 назад заказал fram салонный, думал раз масляные у них хорошие, то и салонные ничего быть должны. Пришла тонюсенькая промакашка, сквозь которую все видать. Брать не стал. С ним точно окна не запотеют, а угольный манн/мале в районе 1000=5 франскара, либо 4 угольных фильтрона по 250, тоже не плохой вариант, наверное
Последний раз редактировалось Rawil; 24.10.2016 в 15:27.
Старый 24.10.2016, 17:43   #712
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
объясните пожалуйста про правильный и не правильный загиб у сибтека? пол года уже стоит сибтек "а я и не в курсе ребят"!
Старый 24.10.2016, 19:17   #713
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
У правильного фильтра с краю на последней гармошке край фильтрующего элемента расположен против ветра :
У неправильного фильтра с краю на последней гармошке край фильтрующего элемента расположен по ветру (в сторону куда дует воздух) :
Название: Правильный загиб.jpg
ID:	102435   Нажмите на изображение для увеличения
Название: не правильный.jpg
Старый 24.10.2016, 19:25   #714
Blitz
Аватар для Blitz
спасибо! а я при монтаже не обратил на это внимание, вычитал тут что вроде гуд фильтр и без заморочек воткнул его.
Старый 24.10.2016, 19:26   #715
bubba
Аватар для bubba
Blitz, не парься, фигня это всё, крайняя пластинка гармошки смотрит в сторону потока воздуха, а феньшуйщики считают, что должна против... Думаю, там внутре ТАКИЕ зазоры, что это ваще монопенисуально...
Старый 24.10.2016, 19:59   #716
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:13
Сообщение от Blitz
Сообщение от bubba
не парься,
Некоторые логонообразные до сих пор ездят без фильтра, и даже не подозревают о том, что он там должен стоять...потомушто у них туда не сделан доступ. А кто был в теме, тот вырезал ножом кусок пластика и вставлял туда фильтр.
Старый 24.10.2016, 21:23   #717
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
У меня Сибтек с середины августа стоит и ничего, хотя и приходится иногда кататься по полевым дорогам. Особой прибавки пыли в салоне не заметил.
Не думаю, что силы потока воздуха хватит отогнуть "неправильную" последнюю пластину, у меня вентилятор в основном работает на 1-2 скоростях.
Старый 10.11.2016, 08:11   #718
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 09:34
Появилась у меня идея убрать воздушный фильтр на зиму. Думаю просто закрыть заглушкой от старого фильтра отверстие с применением двустороннего скотча. А под капот поставить специальную сетку на магнитиках с ларгус-шопа. В теории обдув должен быть лучше раза в 2 минимум, плюсом всякий мусор не будет залетать в систему отопления.
Что скажете?
Старый 10.11.2016, 08:22   #719
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Что скажете?
наверное зависит от региона. У нас даже в сибири и то бывает, что в городе зимой асфальт сухой.
На сколько он пыльный при этом - ХЗ.
А что обдув? Не хватает? У меня по жизни на 2-ке стоит и все. Сделать обдув сильнее - будет воздух холоднее дуть просто. Не знаю, есть ли смысл.
Я просто тупо как снег ложится меняю салонник на новый в независимости от ТО и пробега.
Старый 10.11.2016, 09:59   #720
Rawil
Аватар для Rawil
Сообщение от alex-1968
Что скажете?
Хозяин барин конечно. Но
У нас вчера хорошо подтаяло. Сегодня -12. Впереди идущая машина сильно прижалась к бордюру и не хило так напылила, плюс еще обочечник - там еще больше.
В прошлую зиму ночью в -30 без учета ветра, на трассе на скорости свыше 90 лобовуха начинала замерзать до некомфортного состояния (скорость обдува 4), но это было единственный раз за 4 года, а так да стандартно не больше 2-ой скорости.
Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
xPeagle
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
