Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.01.2012, 12:20
#1661
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Святозавр
Проблема с тормозами вообще надуманна. А как ещё не так давно машины без каких-либо гидровакуумных усилителей эксплуатировали?
А там были другие отношения диаметров поршней главного и рабочих цилиндров и другой рычаг педали тормоза... попробуй-ка сейчас отключи вакуумник - я посмотрю как ты тормозить будешь...
13.01.2012, 12:24
#1662
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от Fabula_4x4
Назад в СССР! Вспомнить ВАЗовскую классику, или УАЗ-469!
13.01.2012, 12:26
#1663
Время онлайн: 5 д. 9 ч. 15 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Сообщение от Scorpion
1.Предположу что дизель
2. А что он сам пробовал сделать чтобы завелся? Скорей всего торопился и не стал выяснять причину, возможно было 5 ти минутное дело.
3. Менталитет меняется. После ВАЗа в других машинах своими ручками пощупать западло стало? Тогда только эвакуатор, и за 200 и за 500 км.
4. Проблемы в основном со свечами, летят из за некачественного топлива, выкрутить прочистить, или заменить. Если поехал далеко брось в багажник запасной комплект, не напрягет.
1. Дизель
2.торопился
3. Щупать не заподло, все зависит от ситуации.
4. Есть хорошая поговорка: "Где тонко, там и рвется." Это я к тому, что комплект запасных свечей не гарантирует безотказность двигателя. Еще раз повторю ситуации бывают разные...
Для того вопрос и задан чтобы быть готовым к неприятному сюрпризу (маловероятному но все же...)
Последний раз редактировалось Snow29; 13.01.2012 в 12:32.
Причина: в ответе упустил п. 4 цитаты
13.01.2012, 12:27
#1664
Время онлайн: 17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Я почитал про Туареги, в основном электроника выходит из строя...
13.01.2012, 12:32
#1665
Время онлайн: 1 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2021 09:13
Автомобиль: была ШНива, думал о Дастере...Купил Ховер Н5
Дальше читать лень?
...Аль педалью сцепления в качестве тормозной на заглохшем движке воспользоваться религия не позволяет?
Есть опыт двжения в буксируемой Волге 2410 (более полутора тонн фактической массы) после аварии. 330 км на "галстуке". Страшно первые пять минут, потом адаптируешься и нормально катишься со скоростью 50-70 км/ч.
А чё ржачного-то? Сексом со времён динозавров занимаемся, что-то кардинально изменилось? Так же и с машинами...
F3R -» ШН 4x4 -» Duster 4х4 2.0 6МT
13.01.2012, 12:43
#1666
Изменилось все! Сам посуди: раньше устала правая- работай левой! А сейчас: руки за голову и пускай сама все делает!
13.01.2012, 12:44
#1667
Спасибо автору за этот труд (мне было полезно и убедительно). Для себя решил, если возникнет необходимость далеко буксироваться, то буду снимать кардан, если расстояние буксировки будет небольшим буксирую так как есть с контролем температуры (рукой) муфты. Дальнейший спор считаю беспочвенным, для себя каждый сам ищет путь выхода из трудной ситуации.
13.01.2012, 12:51
#1668
Сообщение от Snow29
...если расстояние буксировки будет небольшим буксирую так как есть с контролем температуры (рукой) муфты...
Нагрев муфты возможен только при разных скоростях вращения передней и задней оси. Если машина буксируется с исправной ходовой и трансмиссией, т.е. отсутствует эффект пробуксовки, с чего ей (муфте) греться? Потроха муфты неподвижны, трения нет. Никакого криминала.
13.01.2012, 12:58
#1669
Кто спорит? я нет  Если проверка рукой подтвердит, что нагрев отсутствует, это просто отлично!
А перестраховаться не помешает...
Как говориться береженого бог бережет, а не береженого ....
13.01.2012, 13:07
#1670
Сообщение от Snow29
...Если проверка рукой подтвердит, что нагрев отсутствует....
Если не ошибаюсь, индикатор 4WD должен заморгать при перегреве.
13.01.2012, 13:17
#1671
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Snow29
Эвакуатор не доступен, как быть? Вариант:снять карданный вал (Допускается или нет? Если нет - почему?)
Давай поразмышляем.
В муфте есть диски зацепленные внутренним зацеплением со втулкой, и диски, зацепленные внешним зацеплением с корпусом. Одних меньше на 1, чем других, т.е. практически равное кол-во.
Если карданный вал не снят, при буксировке корпус будет вращаться от пер. колес (и вместе с ним одна часть дисков), а в втулка - от задних (и вместе с ней другая часть дисков). Или наоборот, точно не скажу т.к. четкое фото муфты пока не видел, но не суть. Главное - диски будут вращаться в одинаковом направлении с примерно равной частотой.
Снимаем карданный вал.
Теперь при движении с места корпус остается неподвижным, вместе с ним неподвижна часть дисков. А втулка и введенные с ней в зацепление диски начинают вращаться относительно неподвижных дисков, перебалтывая масло, затем через масло они постепенно раскрутят другие диски и корпус, в итоге корпус и втулка начнут вращаться с равной частотой. Но при снижении скорости корпус за счет силы инерции будет пытаться вращаться быстрее и опять начнется перемешивание масла.
Перемешивание вызывает рост температуры.
Вопрос: что выигрываем снимая вал?
Чтобы полностью отключить муфту от силового потока нужно снимать кар. вал и одну из задних полуосей (если это тех-ки возможно)
Оно надо?
Вот для наглядности, представим, что в Дастере стоит вискомуфта, которая по устройству схожа с многодисковой муфтой (только ВМ без механизма включения).
С корпусом 1 введены в зацепление диски 3. Со втулкой 2 – диски 4. Диски чередуются между собой. Если вращать муфту за втулку, она будет вращать диски 4, а те через жидкость потащат за собой диски 3 и корпус 1.
Если вращать корпус 1, то он через диски 3 посредством жидкостного трения потащит за собой диски 4 и втулку 2. И так и так будет перемешивание жидкости.
Чтобы не было перемешивания нужно либо вращать втулку и корпус с равной частотой, либо не вращать ни втулку, ни корпус.
Ну и соответственно в ВМ залит силоксан, а в муфте Дастера масло, т.е. жидкости с разными свойствами.
Последний раз редактировалось Lew; 13.01.2012 в 13:41.
13.01.2012, 13:32
#1672
Сообщение от Lew
Давай поразмышляем.
Оно надо?
Согласен, засада получается!  Значит буксировать как есть с контролем температуры муфты....
13.01.2012, 13:46
#1673
Время онлайн: 17 сек.
Был(а): 19 сен 2013 09:48
Автомобиль: MMC Pajero Io 1.8 GDI
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Awl2001
если четсно меня устраивает и ДАстер!Я готов ждать до 2012 года,но не более...но с одним условием есди будет Автомат+полный привод, если же нет... буду дальше копить ещё тыщ 300 чтобы купить что-нибудь за милион!!!
ЗЫ: И если они перелицуют торпеду и поставят 2ДИН
ЗЫ ЗЫ: всё равно считаю что конкурентов у него нету(да и не только конкурентов) нету у нас авто с автоматом и полным приводом менее чем за 900 тыщ!
поэтому и готов отдать за дастер в такой комплектации 750 тыщ но не более иначе буду копить денежки!!!
Awl2001 - Кмн (как-мне-кажется), это справедливо только для новых авто. А для авто с пробегом рекомендую MMC Pajero Io ( правый руль) или Pinin (левый). 4*4,автомат,  задний постоянный, блокировка межмостовая есть, пониженная. от 300 тыров и в гору
13.01.2012, 14:04
#1674
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Двигатель "помер". За сотню-другую км от дома. К другим агрегатам претензий нет. Как решить вопрос с буксировкой?
Проблема с гидроусилителем решается путём слива масла из данного девайса. Механизм не угробится, так как ломаться нечему будет. Получаем обычный рулевой механизм без усилителя.
Проблема с тормозами вообще надуманна. А как ещё не так давно машины без каких-либо гидровакуумных усилителей эксплуатировали? Мышцы на голеностопе совсем атрофировались? Аль педалью сцепления в качестве тормозной на заглохшем движке воспользоваться религия не позволяет? (Только не на высшей, а, наоборот, на включенной низшей передаче, с контролем оборотов двигла по тахометру - так эффективней).
Двигатель помер - это либо электроника, либо клин.
В первом случае - для начала разберись с сигналкой, 80% что это она )
А если клин - то уже пофигу, едь как хочешь. Муфтой больше, муфтой меньше )))))
13.01.2012, 14:05
#1675
Сообщение от mike428cb
Уважаемый, как у вас совесть позволила написать такое? Вы в курсе сколько стоят запчасти на данные автомобили??? Вы в курсе о доступности запчастей на них и о сроках поставки на эти запчасти???
Дешевле содержать и ремонтировать Паджеро 2 или 3, чем Пинин или ИО.
Врагу не посоветую данные автомобили и Паджеро Мини тоже... Лучше взять Рав4 и забыть про дороговизну и недоступность запчастей, при том ,что Рав4 намного (нет, НАМНОГО!!!) надежнее любого Митсубиси.
13.01.2012, 14:16
#1676
Дальше читать лень?
Про сцепление? - так эффект от такого торможения низкий, и потом - когда цепь в моторе - этот финт ушами относительно безопасен, а вот когда у вас ремень - то рывок от резко отпущенной педали сцепления может привести к обрыву ремня... последствия объяснять не надо...
13.01.2012, 14:24
#1677
Сообщение от A_r_t
Двигатель это не только электроника и клин.
Электроника это не только сигнализация.
Чтобы разбираться требуются определенные навыки, оборудование, знание конкретного автомобиля и время, условия для проведения таких работ.
Теперь конкретная задача: Приехали на рыбалку за 200 км от ближайшего автосервиса. Машину оставили на стоянке, далее на лодках. Дня через два-три возвращаемся к машине (как говорится усталые но довольные), погода не айс (идет дождь, жрет мошкара). Собрали нехитрый рыбацкий скарб загрузились заводим машину - не заводится... Ваши действия?!
13.01.2012, 14:35
#1678
ну инчего на нивах тоже забывают!
а на уазах вообще ездют круглый год по твердым покрытиям с передком!
дак лучше бы намертво смыкали и ограничили на 50 км/ч! а потом переходит в AUTO.
но при этом никакого проскальзывания до 50км/ч
Вон на нивах ваще не отключается блокировка,и на уазах не выключается передок и ничего....все живы!
передок подключается не только на вышеперечисленных, на моей - тоже. но согласен, LOCK включаю только по необходимости (zB, вынуть переднее колесо из люка )
13.01.2012, 15:23
#1679
Сообщение от Snow29
Осмотр, проверка питания, предохранителей, работы реле основных систем.
Работа стартера, подача бензина, искрообразование...
Блин, а как часто у вас такое бывало? У меня два раза - один раз стерлись щетки стартера, второй раз глюкнула сигналка.
Первый раз - помучался с полчаса, а потом с толкача завел.
Второй - разобрал кожух рулевой колонки и убрал разрыв с ключа. Тоже минут тридцать.
Причем одной машине было 17 лет, второй - 12. Второй машиной владею три года. Ни одной лампочки, ни одной релюшки не поменял. Менял только 3 предохранителя. Первые два были дохлые при покупке. Причем один из них один менял дважды - т.к. сам-же и спалил, предыдущий "наездник" оставил голый провод за магнитолой.
И еще - на рыбалку за 200км от ближайшего автосервиса на одной машине? И чем тебе буксировка поможет? Может еще усложним задачу - GSM связи нет, аккум посадил - а без него не работает навигатор. А без навигатора не знаешь куда идти... Блин, вот задачи идиотские!
Что прикопались к буксировке? Как будто других проблем быть не может )
13.01.2012, 15:33
#1680
Сообщение от Snow29
Я про это и говорю. Если не клин и не электроника - то есть вероятность починить в поле. ВЕРОЯТНОСТЬ.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
