30.05.2016, 16:34
#781
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Установка термометра в Дастер
Сообщение от Letun79
Вот и я вколхозил себе!
И у меня дошли руки сделал но на батарейках вывел в ззв выглядит достойно только не знаю как часто надо будет менять батарейки .когда машина стоит термометр гонит естественно но на ходу адекват,
I’ll be back
30.05.2016, 18:33
#782
Дастеровод с 09.10.2014
Время онлайн: 4 д. 17 ч. 47 мин. 47 сек.
Был(а): 21 авг 2018 20:27
Сообщение от murdaal
У меня там кнопка стеклоподъемника....
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
а лампочку ампутировать совсем?
вопрос сложный, так-то она не сильно нужная, показания температуры нужнее. Главное, чтобы работало все остальное потом
---------- Добавлено в 22:33 ---------- Предыдущее написано было в 22:32 ----------
Сообщение от Евгений 74 rus
А фотки где???
30.05.2016, 19:25
#783
Сообщение от Pavel_22
А фотки где???
Завтра забубеню.
I’ll be back
30.05.2016, 19:41
#784
Завтра забубеню.
кстати, я датчик тоже вывел в левое ззв, на солнце врет конечно сильно, зимой в мороз -18 бывало +10 показывал, хотя на ходу быстро остывал и показывал адекватно
30.08.2016, 18:57
#785
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
переделал я свой термометр-добавил внутренний датчик и переключать улица салон.
предыдущий умер из за тупости подключил к проводам+- в двери все было ок. ездил долго-но воспользовался правым стеклом -и толи при поднятии или опускании-сгорает термометр.
работает адекватно при -черном и +желтом.
не допускайте ошибок.
на фото все видно
21.10.2016, 18:21
#787
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
всё гениальное просто.МОЛОДЕЦ.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
22.10.2016, 11:10
#788
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
А точность показаний какая?
А подсветка есть?
А защита от вандалов?
А температуры ниже нуля измеряет?
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
22.10.2016, 16:37
#789
Автомобиль: 4awd
Сообщение от na4med
А подсветка есть?
ну чего набросились.Эстеты блин. Человек затратил 55 руб и больше он ни чего не хочет и ни чего ему от данного девайса не надо.
а всё остальное стоит значительно больше.
МОЯ МАШИНКА
27.10.2016, 09:26
#790
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 22 ноя 2016 02:53
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от na4med
Завышает на 2 градуса. И в магазине все такие показывали одинаково! ))
27.10.2016, 23:10
#791
Автомобиль: 4awd
не,а реально вопрос интересный. Градусник показывает минус? Просто интересно если он показывает.Он же аквариумный
МОЯ МАШИНКА
31.10.2016, 15:55
#792
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Сообщение от gagarin74
Там, вроде как, видна шкала только от 0 до +50. А так прикольно бы было.
10.11.2016, 10:50
#793
Время онлайн: 20 ч. 14 мин. 8 сек.
Был(а): 20 июн 2024 15:28
Автомобиль: Дастер 2.0
Доброго дня коллеги!
В ожидании термометра из калуги - осилил все 40 страниц. Все более менее понятно. Понравилось как реализовал вынос датчика в зеркало saberio пост 644. В нем он вытащил его в низ зеркало посредством уплотнителя мотора омывателя  (думаю найду) - однако все это он производил со снятием зеркально элемента - а я немного криворук в вопросах работы с нежными предметами (защелками, клипсами) - боюсь все поломать! Так вот вопрос: а можно ли установить датчик по вышеуказанной методе без снятия зеркального элемента?
Ну т.е. отсверлить снизу отверстие под уплотнитель, проволокой протащить через него же (сквозь зеркало) датчик, закрепить датчик в уплотнителе, вставить уплотнитель в отверстие?
Как думаете реально? Спасибо!
10.11.2016, 12:36
#794
Maxx15, хочу сделать аналогично как у saberio (пост 644) и думаю, что зеркало можно разобрать в другой стороны, где пластиковая накладка, потому что за стекло тоже стремно.
У меня другой вопрос, надо делать заказ, а на сайте Энергомаша два варианта градусника, не понял, чем отличаются, немного вроде размер, а какой лучше, чтоб меньше химичить?
www.12vi.ru/768/907/6647.html
www.12vi.ru/768/907/7161.html
И какой цвет лучше брать, красный или желтый (если первый вариант)? Все ставят красный, а панелька и магнитола вроде ж желтым светит.
10.11.2016, 12:57
#795
[QUOTE=Egorich;885857] А разве зеркало снаружи разбирается? В любом случае идея в том чтобы обойтись без лишнего гемора (разборок).
По поводу цвета - поднимитесь выше, по приведенным Вами ссылкам http://www.12vi.ru/768/907/, там верхний ряд 3 датчика красный, зеленый, желтый с одинаковыми габаритными размерами - думаю любой из них подойдет - дальше дело вкуса. Я заказал зеленый. Кроме того, мне опционально не нужно постоянно мониторить температуру, поэтому в дополнении ко всей конструкции подключения, хочу установить клавишу включения термометра вместо заглушки кнопки ЕСП и дополнительный предохранитель в цепь.
Последний раз редактировалось Maxx15; 10.11.2016 в 12:59.
Причина: добавление ссылки
10.11.2016, 12:58
#796
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Сообщение от Maxx15
Можно, так с сделал. Но со снятием зеркального элемента гораздо удобнее. Страшного ничего нет, только пластик должен прогреться получше.
10.11.2016, 13:14
#797
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Можно снять только пластмассовую накладку, доступ будет нормальный.
10.11.2016, 13:29
#798
Сообщение от Andrey49
Видел Ваше сообщение про датчик в зеркале по пружине - не нашел фоток и подробного описания, кроме того я не видел как выглядит сам датчик (размеры, форма), поэтому простите что туплю!
Еще пару вопросов:
1. Итак, до тащили до жгута? в дверь из салона, дальше в дверь: можно без снятия обшивки? по двери к пружине?
2. По пружине в зеркало: есть отверстие? Открытое? Датчик заходит или отсверливать нужно? (Как заводить: прямо залезет или сначала проволоку под зеркальный элемент и протаскивать?) В чем еще сложности?
Если можно напишите подробнее, а то гарантия закончилась и руки чешутся!  )))
10.11.2016, 14:47
#799
Maxx15, в том чтобы спросить, если что-то непонятно, не вижу ничего зазорного. На то он и форум  . А сложного и страшного там ничего нет.
Сам датчик в виде транзистора (примерно вот такой  ) так что тяжелее всего было протащить его через гофру в дверь.
Сообщение от Maxx15
...в дверь: можно без снятия обшивки?
В дверь можно, а вот в зеркало сомневаюсь.
Сообщение от Maxx15
по двери к пружине?
Я делал со снятием. Сейчас уже не помню точно что там внутри, но протащить провод с датчиком не снимая ее будет ой как непросто.
Сообщение от Maxx15
Дырка из двери в зеркало большая и заткнута поролоном, так что тут проблем нет.  По пружине тоже не вопрос. Но если датчик оставить в пружине, то показания приобретают очень большую инертность. После выезда на мороз из теплого бокса у меня они приходили в норму минут 20... Так что я через некоторое время переделал и протащил сквозь пружину и вывел на нижнюю сторону зеркала. Первый раз я снимал зеркальный элемент. Все обошлось без потерь. Широкой пластиковой линейкой потихоньку отжимал его наружу и следил чтобы стекло сильно не гнулось.
Переделывал уже не снимая элемент. Через щели между ним и корпусом зеркала отщелкнул крепления накладки и увидел это:  . Доступ вполне достаточный. Просверлил отверстие снизу, просунул и залил датчик поксиполом: прочно и герметично  . Теперь даже если он и нагреется, то в движении сразу охлаждается до наружней температуры.
Если будете делать со снятием зеркального элемента, то лучше делать в теплом гараже и дать пластику прогреться. Клипсы на двери также лучше отстегнутся и не поломаются. И желательно найти инструмент для снятия обшивок  . С ним будет удобнее.
Фото не делал  , пришлось надергать картинок из инета, так что если остались вопросы - готов ответить.
10.11.2016, 17:50
#800
Андрей благодарю за такой подробный ответ! Все стало ясно и понятно - давно так доходчиво не отвечали! Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
