Старый 18.06.2015, 21:16   #1
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
Старый 27.10.2016, 16:25   #741
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Применение для впрыска дизельного топлива системы «Коммон Рейл» позволяет снизить расход топлива на 15% при одновременном увеличении мощности двигателя до 40%
Источник: http://365cars.ru/obzor/sistema-comm...ip-raboty.html
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 27.10.2016, 16:25   #742
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
от применения другой топливной системы и другой турбины (вроде как с изменяемой геометрией)...
Ну и ещё по мозгам надовали наверное..
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
Старый 27.10.2016, 16:27   #743
Михалы4, со старого чипом снимают столько же а то и чуть больше мощи как у нового. Как это возможно при отсутствии турбины?
Старый 27.10.2016, 16:57   #744
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от Bazil Посмотреть сообщение
Михалы4, не хочу Вас огорчать, но турбина в дорейстале ЕСТЬ!
Ну хорошо, убедили...
Пускай будет.
Старый 27.10.2016, 17:44   #745
stepnik
Аватар для stepnik
Онлайн: stepnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:00
Автомобиль: рено дастер дизель
У меня такой вопрос: можно-ли при смене масла на новом дизельке с сажевым фильтром использовать промывки, которые добавляют в моторное масло. Хуже не будет сажевому фильтру? Или за короткое время работы ДВС с присадкой в масле ничего не случится? У кого-нибудь есть мнение или опыт? Заранее спасибо.
Старый 27.10.2016, 17:58   #746
Сообщение от stepnik Посмотреть сообщение
При использовании соответствующего требованиям масла и соблюдении регламента замены масла нет смысла в применении промывок.
Старый 27.10.2016, 18:33   #747
stepnik
Аватар для stepnik
Главный акцент в моем вопросе это не будет-ли вреда сажевому фильтру, а читать мануал я умею
Старый 27.10.2016, 19:14   #748
А главный акцент в моем посте - зачем придумывать себе проблемы, а потом думать как их решить?
Старый 28.10.2016, 16:27   #749
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
3. Долгая жизнь сажи обуславливается хорошей солярой, правильным маслом, и коректными условиями движения для прожига. Собственно ничего нового для современного мотора, и для дизеля в частности. Если хочется просто заливать гсм и ездить, то надо брать что-то попроще.
Воот. Вот тут у меня понимания нет четкого. Что это за корректные условия? Как знать, когда начался прожиг? Как ему не помешать? Вдруг он начнется, а я двигатель заглушу в этот момент, а мозги туда уже солярки налили.
Да, да, это мой первый дизель. Да, туплю.
Старый 28.10.2016, 16:51   #750
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Автомобиль об этом не сигнализирует. Делает сам. Из трубы может повалить белый дым, когда она пойдёт. А условия, это просто периодическая езда на стационарной нагрузке, т.е за городом, или в нем, но без пробок.
Старый 28.10.2016, 16:52   #751
Михалы4
Аватар для Михалы4
Сообщение от CheburazhKO Посмотреть сообщение
Равномерное длительное (20-30 км) движение с постоянной большой скоростью. Лучше всего - автомагистраль и 120-130.
Если будете время от времени ездить по трассе (см. предыдущий ответ) то все будет прожигаться в движении.
Если же у Вас сажевик забьется и включится система регенерации - Вы не сможете этого не заметить. У меня было всего один раз, но очень удачно - только успел заехать в гараж и двигатель еще не заглушил, закрыл одну воротину и тут повалил белый дым, причем он оказался не слишком приятный "на вкус". Я быстро понял, что происходит, и не стал глушить машину, открыл обратно ворота, вышел на улицу и подождал.
Старый 28.10.2016, 21:38   #752
Meta1984
Аватар для Meta1984
Онлайн: Meta1984 вне форума
Был(а): 30 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 109hp
У меня в пробке как-то белый дым валил и это при пробеге меньше тысячи.
Старый 02.11.2016, 08:51   #753
VDG
Аватар для VDG
Онлайн: VDG вне форума
Был(а): 15 апр 2019 15:23
Автомобиль: рено степвей
Это нормально. Выгорала технологическая заводская грязь. Как сказал ОД при движении по трассе надо при скорсти более 70 км/час в течении 15 минут автоматическа может включаться регенерация сажевого фильтра. Успехов в эксплуатации нового авто и в поиске технической "СОВ.СЕКРЕТНОЙ" информации о нашем автомобиле.
Старый 02.11.2016, 09:11   #754
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
В Шевроле Каптива загорается лампочка "Регенерация сажевого фильтра"я считаю это удобно...плохо что нет в Дастере.
Старый 02.11.2016, 09:42   #755
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Накатал уже 12т км. Ни разу не видел белого дыма из выхлопа...
Хотя почти весь пробег по трассе.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 02.11.2016, 09:49   #756
VDG
Аватар для VDG
В некоторых авто сажевый фильтр можно демонтировать и промыть специальными жидкостями. А в наших авто сажевик на сварке. На ютубе много видео о различных манипуляциях с сажевиком от промывки до полного удоления содержимого корпуса фильтра. Я думаю это не здорово для электроники и для нас любимых дышать выхлопами не догоревшего топлива.
Старый 02.11.2016, 09:55   #757
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
По трассе фильтр не забивается....город...пробки...холостые долго-надо на трассу и прочистить ноздри.Я заметил в отпуске тысяча вёрст с одной остановкой скорость 120-130 и машину потом не узнать....резвая становится.....
Старый 02.11.2016, 10:04   #758
VDG
Аватар для VDG
Это хорошее топливо заливаете, да и при движении по трассе смотреть на белый дым как-то неудобно. У меня на первой тысяче был запах как будто горит изоляция ПВХ, ОД сказал что это включалась регенерация.
Старый 02.11.2016, 11:12   #759
Morze701
Аватар для Morze701
Рядом с сажей бывают следы заводского антикора. Когда идёт регенерация, сажа сильно разогревается, думаю, этот антикор может давать запах. А так, на запах особо режим регенерации не отличается.
Старый 02.11.2016, 14:32   #760
metr 63
Аватар для metr 63
Сообщение от VDG Посмотреть сообщение
...запах как будто горит изоляция ПВХ...
Точно, тоже было. Ещё машину даже обошёл, вдруг горит чего - лето было, жарко) Ещё помню удивился вроде новая машина, а воняет как от запора
У меня городской режим в основном, иногда по трассе давлю по-сильнее, но белого дыма не видел ни разу. Теперь догадываюсь, что в любой момент может сработать. Буду экономить, не гонять 150 в ожидании дымка))
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
