Новый dCi о 109 коняках!
Страница 38 из 161
Первая
28
36
37
38
39
40
48
88
138
Последняя
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 18 сек.
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
27.10.2016, 16:25
741
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Применение для впрыска дизельного топлива системы «Коммон Рейл» позволяет снизить расход топлива на 15% при одновременном увеличении мощности двигателя до 40%
Источник:
http://365cars.ru/obzor/sistema-comm...ip-raboty.html
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
ДПРМ
Отправить личное сообщение для ДПРМ
Найти ещё сообщения от ДПРМ
Читать дневник
27.10.2016, 16:25
742
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
от применения другой топливной системы и
другой
турбины (вроде как с изменяемой геометрией)...
Ну и ещё по мозгам надовали наверное..
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
27.10.2016, 16:27
743
Михалы4
, со старого чипом снимают столько же а то и чуть больше мощи как у нового. Как это возможно при отсутствии турбины?
27.10.2016, 16:57
744
Михалы4
1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Bazil
Михалы4, не хочу Вас огорчать
, но турбина в дорейстале ЕСТЬ!
Ну хорошо, убедили...
Пускай будет.
Михалы4
Отправить личное сообщение для Михалы4
Найти ещё сообщения от Михалы4
27.10.2016, 17:44
745
stepnik
1 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 29 апр 2025 11:27
Автомобиль: рено дастер дизель
У меня такой вопрос: можно-ли при смене масла на новом дизельке с сажевым фильтром использовать промывки, которые добавляют в моторное масло. Хуже не будет сажевому фильтру? Или за короткое время работы ДВС с присадкой в масле ничего не случится? У кого-нибудь есть мнение или опыт? Заранее спасибо.
stepnik
Отправить личное сообщение для stepnik
Найти ещё сообщения от stepnik
27.10.2016, 17:58
746
stepnik
При использовании соответствующего требованиям масла и соблюдении регламента замены масла нет смысла в применении промывок.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
27.10.2016, 18:33
747
stepnik
Главный акцент в моем вопросе это не будет-ли вреда сажевому фильтру, а читать мануал я умею
stepnik
27.10.2016, 19:14
748
stepnik
А главный акцент в моем посте - зачем придумывать себе проблемы, а потом думать как их решить?
клубные карты
- 350 руб. штучка
28.10.2016, 16:27
749
CheburazhKO
3 нед. 2 д. 18 ч. 55 мин. 30 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:17
Morze701
3. Долгая жизнь сажи обуславливается хорошей солярой, правильным маслом, и
коректными условиями движения для прожига
. Собственно ничего нового для современного мотора, и для дизеля в частности. Если хочется просто заливать гсм и ездить, то надо брать что-то попроще.
Воот. Вот тут у меня понимания нет четкого. Что это за корректные условия? Как знать, когда начался прожиг? Как ему не помешать? Вдруг он начнется, а я двигатель заглушу в этот момент, а мозги туда уже солярки налили.
Да, да, это мой первый дизель. Да, туплю.
CheburazhKO
Отправить личное сообщение для CheburazhKO
Найти ещё сообщения от CheburazhKO
28.10.2016, 16:51
750
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Автомобиль об этом не сигнализирует. Делает сам. Из трубы может повалить белый дым, когда она пойдёт. А условия, это просто периодическая езда на стационарной нагрузке, т.е за городом, или в нем, но без пробок.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
28.10.2016, 16:52
751
Михалы4
CheburazhKO
Равномерное длительное (20-30 км) движение с постоянной большой скоростью. Лучше всего - автомагистраль и 120-130.
CheburazhKO
Если будете время от времени ездить по трассе (см. предыдущий ответ) то все будет прожигаться в движении.
Если же у Вас сажевик забьется и включится система регенерации - Вы не сможете этого не заметить. У меня было всего один раз, но очень удачно - только успел заехать в гараж и двигатель еще не заглушил, закрыл одну воротину и тут повалил белый дым, причем он оказался не слишком приятный "на вкус". Я быстро понял, что происходит, и не стал глушить машину, открыл обратно ворота, вышел на улицу и подождал.
Михалы4
28.10.2016, 21:38
752
Meta1984
2 д. 16 ч. 31 мин. 41 сек.
Был(а): 30 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 1.5 dci 109hp
У меня в пробке как-то белый дым валил и это при пробеге меньше тысячи.
Meta1984
Отправить личное сообщение для Meta1984
Найти ещё сообщения от Meta1984
02.11.2016, 08:51
753
VDG
1 д. 11 ч. 46 мин. 34 сек.
Был(а): 15 апр 2019 15:23
Автомобиль: рено степвей
Это нормально. Выгорала технологическая заводская грязь. Как сказал ОД при движении по трассе надо при скорсти более 70 км/час в течении 15 минут автоматическа может включаться регенерация сажевого фильтра. Успехов в эксплуатации нового авто и в поиске технической "СОВ.СЕКРЕТНОЙ" информации о нашем автомобиле.
VDG
Отправить личное сообщение для VDG
Найти ещё сообщения от VDG
02.11.2016, 09:11
754
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
Morze701
В Шевроле Каптива загорается лампочка "Регенерация сажевого фильтра"я считаю это удобно...плохо что нет в Дастере.
ДПРМ
Читать дневник
02.11.2016, 09:42
755
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Накатал уже 12т км. Ни разу не видел белого дыма из выхлопа...
Хотя почти весь пробег по трассе.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
02.11.2016, 09:49
756
VDG
В некоторых авто сажевый фильтр можно демонтировать и промыть специальными жидкостями. А в наших авто сажевик на сварке. На ютубе много видео о различных манипуляциях с сажевиком от промывки до полного удоления содержимого корпуса фильтра. Я думаю это не здорово для электроники и для нас любимых дышать выхлопами не догоревшего топлива.
VDG
02.11.2016, 09:55
757
ДПРМ
Записей в дневнике:
3
Alexei 44
По трассе фильтр не забивается....город...пробки...холостые долго-надо на трассу и прочистить ноздри.Я заметил в отпуске тысяча вёрст с одной остановкой скорость 120-130 и машину потом не узнать....резвая становится.....
ДПРМ
Читать дневник
02.11.2016, 10:04
758
VDG
Это хорошее топливо заливаете, да и при движении по трассе смотреть на белый дым как-то неудобно. У меня на первой тысяче был запах как будто горит изоляция ПВХ, ОД сказал что это включалась регенерация.
VDG
02.11.2016, 11:12
759
Morze701
Рядом с сажей бывают следы заводского антикора. Когда идёт регенерация, сажа сильно разогревается, думаю, этот антикор может давать запах. А так, на запах особо режим регенерации не отличается.
Morze701
02.11.2016, 14:32
760
metr 63
VDG
...запах как будто горит изоляция ПВХ...
Точно, тоже было. Ещё машину даже обошёл, вдруг горит чего - лето было, жарко) Ещё помню удивился вроде новая машина, а воняет как от запора
У меня городской режим в основном, иногда по трассе давлю по-сильнее, но белого дыма не видел ни разу. Теперь догадываюсь, что в любой момент может сработать. Буду экономить, не гонять 150 в ожидании дымка))
metr 63
Страница 38 из 161
Первая
28
36
37
38
39
40
48
88
138
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
