01.11.2016, 12:06
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Дёргается при трогании с места на первой передаче
Всем привет прошу прошения если есть такая тема прошу перенести ее туда куда нужна.Сажусь в машину начинаю движения и машина начинает Дёргается при трогании с места на первой передаче покатаюсь пару часиков все перестает Дёргается что может быть?
01.11.2016, 13:35
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Re: Дёргается при трогании с места на первой передаче
Сейчас подойдут штатные экстрасенсы и увидят, какой у вас двигатель, год выпуска и пробег. А пока ждем их, увы
02.11.2016, 11:19
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сообщение от ЮджинСПб
Действительно .
А подробнее о машине можно ?
02.11.2016, 11:48
движок 1.6 год 2014 передний привод проблему написал
02.11.2016, 12:58
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 21 ноя 2018 00:36
Автомобиль: Daster
Вот тоже замечал такую проблему. Машина 1.6, 14года и привод передний.
02.11.2016, 15:01
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Вполне может быть демпферная пружина крякнула на диске ....
Если все, то не я.
02.11.2016, 15:24
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 9 мин. 12 сек.
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Тоже самое, 1.6 2014 года 4х4, я думал это от прошивки, неадекватная газулька, но прошившись на Е2 от Паулюса обнаружил, что проблема никуда не делась, теоретически спецы приговорили сцепление, покоробился диск, готовлюсь к замене на ТО4, там посмотрим. Паходу в 2014-м на Автофрамосе какая-то партия бракованных сцеп была ИМХО.
02.11.2016, 15:38
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Возможно, просто лепестки на корзине маленько в раскоряку встали. В этом случае ничего, кроме неприятных ощущений, страшного.
02.11.2016, 15:57
#9
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
у меня машина 12 года эти же симптомы начались уже как два месяца.что на 1 передачи трогаешся что на второй.зимой смотрел диск вроде нормальный был должен был ещё тыщ 60 пройти.пробуксовки нет на передачах. симптомы особенно ощущаются когда в гору с места и под нагрузкой,дёргание сильное с характерным небольшим, толи толчком толи звуком.тоже ломал голову и на кордан грешил и на коробку с раздаткой .раздатку проверил замечаний нет кордан новый.остаётся коробка или сцепление.но больше склоняюсь на сцепление.так как коробка в дальнейшем признаков неисправности не проявляет.да и сцепление смотрел зимой тоже нормальное было за весну и лето не где не буксовал не должно было по идее так быстро крякнуть.хотя чему тут удивляться сейчас работает через пять минут не работает.вскрывать надо вскрытие покажет.да и когда зимой смотрел диск он сделан с добавками типа волокон стеклопластиковых а они приходят в негодность моментально когда диску приходит конец как вата разлетается практика уже есть на эти диски.раньше с ферадо лучше были.
02.11.2016, 17:11
#10
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Сообщение от Дастик
Похоже на это... У меня та же проблемка. Авто 14 года.
02.11.2016, 18:06
#11
Может нам на Автофрамос или реношникам написать коллективное письмо? Почему мы за свои деньги должны исправлять их косяки!
02.11.2016, 23:56
#12
Автомобиль: duster
похоже что проблема общая. не единичный случай и она будет косаться всех рано или поздно.так же как и с крестовинами на кордане сразу у всех нормально ,а потом резко при определённом времени начали сыпаться крестовины. у кого то раньше у кого то позже в зависимости от эксплуатации.Главное знать причину неисправности тогда её легче исправить и доработать.как это уже было с корданом.Вроде проблема велика а когда суть ясна то решается на раз или расточка под другие крестовины либо аналог усиленного кордана и проблема становится пустяковой и забываемой.А автофромас на письмо если это всё таки диск сцепления найдёт 1000 откорячек так как данная деталь специфична (расчёт эксплуатации не известен) и зависит от эксплуатации самого водителя.что в данном случае автофромас не виноват.Хотелось бы побыстрее узнать развязку проблемы.
Последний раз редактировалось sergey30; 03.11.2016 в 00:08.
03.11.2016, 17:43
#13
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 12 апр 2025 21:09
Автомобиль: Дастер, dCi
Сообщение от Mavlanik
И у меня та же проблемка  Авто 14-го года, дизель
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
Касаясь темы кардана... Расточка под размер 20 мм конечно сама по себе хороша. Но нужно иметь ввиду чтобы крестовина была не для рулевых валов.
03.11.2016, 18:14
#14
Время онлайн: 3 нед. 5 ч. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 27 апр 2025 19:54
Автомобиль: Рено дастер
У меня пробег с 2014 не большой, но пока проблем со сцеплением не замечал, хотя иногда позволяю себе его слегка насиловать. (1.6 4х4)
03.11.2016, 19:10
#15
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от sergey30
Он был бы не виноват, если бы сцепление просто стиралось от не совсем правильной эксплуатации, пусть и раньше срока. А какие-то эпизодически возникающие дёрганья, да ещё у некоторых почти с новья - это совсем не нормально. Особенно, с учётом позиции завода, что это не проблема, а особенность.
04.11.2016, 10:50
#16
Автомобиль: duster
Сообщение от alexx_prg
да но у меня начались дёрганья после 4 ёх лет эксплуатации.авто эксплуатируется с 4сентября 2012г.
04.11.2016, 11:39
#17
Дёрганье началось прошлой зимой, при пробеге около 30 тыс. Летом мало ощущалось, сейчас опять чуток больше. Но не скажу, что это дёрганье прогрессирует. Пробег на данный момент 43 тыс. км.
04.11.2016, 14:36
#18
Это ненормально при любом пробеге. Сцепление после естественного износа должно пробуксовывать, а не дёргать. От тормозов, например, все ожидают именно истирания колодок вплоть до металла, а не разваливания колодок на куски.
04.11.2016, 17:55
#19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 5 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:10
У знакомого такой же 1,6 4х4(13года) и спрашивал у меня причины такой же вибрации при трогании на 1 скорости. В итоге на сервисе посоветовали менять сцепу. Дорогое удовольствие, где то 18р он отдал. В итоге все эти сразу дергания пропали.
20.11.2016, 14:29
#20
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Я вообще в шоке от прочитанного!.. Коллега на Логане 170 тыс. проехал, сцепление ни разу не менял...а другой 200 тыс. -выжимной только загудел... Я, на своей старой десятке 80 тыс. проехал на сцеплении Luk, + 50тыс. следующий хозяин , и продолжает ездить... Покупая Дастер я понимал что на машинах с полным приводом сцепление живёт меньше, но до 100тыс. точно доживёт... а тут сцепа помирает и на 30 и на 50тыс. ,причём бессимптомно...просто ехал и бац -приехал, ночью, в 500 км от ближайшего сервиса...да нахер такая машина нужна.?!Я пока езжу, пробег 57тыс., намёков на неисправность сцепления нет, но если такая фигня произойдёт, то с Дастером попрощаюсь незамедлительно, хоть и машина очень нравится..!
Последний раз редактировалось maks878; 20.11.2016 в 20:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
