Результаты опроса: Все ли Вас устраивает и что делать ?
Устраивает ,я доволен.
148 |
44.44% |
НЕ устраивает, но мне по барабану.
65 |
19.52% |
Буду колхозить сам.(дешево и сердито)
38 |
11.41% |
Буду обращаться к профессионалам.
10 |
3.00% |
Нет нормального решения, а так бы установил.
78 |
23.42% |
Решение есть ,оставлю ссылку в комментариях.
2 |
0.60% |
17.04.2014, 21:18
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Опрос про печку.
Уважаемые владельцы Дастеров.
Добавьте пожалуйста своё мнение по отношению к обогреву ,охлаждению ног водителя.
Интересует Ваше мнение в правильности функционирования воздуха под (над) ногами водителя.
На форуме очень много тем, а в них встречаются жалобы. Хотелось бы ,кратко и ясно получить полную картину, насколько она критична для НАС. Оставляйте деловые коментарии ,но желательно упор сделать на голосование.
Очень хотелось бы увидеть Ваше мнение по поводу обдува (обогрева) правой и левой ноги водителя.
Единственное что я лично нашел, так это попытки нашего легендарного "кулибина" ,читать можно (нужно) все подряд, особенно полезно будет "молодняку." , а по теме страница 150 итд
Сообщение от asu64
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Последний раз редактировалось zhiv; 30.03.2015 в 04:50.
19.01.2016, 15:42
#181
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Re: Опрос про печку.
Сообщение от Senin
Ребята всем привет. у меня есть ТЭН от 2 литрового дастера. а у меня 1.6 в нем нет ТЭНА могу ли я его поставить в 1.6 будет работать ?.. может ктото делал?
Дешевле и проще какой нибудь "Ветерок" в прикуриватель воткнуть.
19.01.2016, 16:50
#182
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Вопрос не в монтаже, а в управлении ТЭНом. Мощность у него 1кВт. Т.е номинальный ток потребления около 80 А. Штатно, ЭБУ его очень "аккуратно" включает. А нештатная схема как работать будет?
19.01.2016, 19:01
#183
Сообщение от Morze701
А не полтора КВт?
20.01.2016, 09:24
#184
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 8 ч. 12 мин. 9 сек.
Был(а): 27 авг 2019 16:03
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
У тэна две спирали, по моему, на 1 и 1,4 КВт (могу ошибаться) и включает он их по очереди, когда мороз сильный слышно как двигатель напрягается в моменты включения.
А я себе не мудрствуя лукаво поставил дефлектор "Теплые ноги" из Ларгус шопа (кстати у них наша клубная карта действует), купил 5 штук, на всю округу, не зависимо от машины (Сандеро и Ларгус тоже довольны  ). Так вот заметил, что перестало мерзнуть ещё и левое бедро, да и карта двери стала теплой, мысли делать шумку и утепление дверей стали отходить на второй план.
Единственное, что не стал крепить на штатную гайку, а прикрутил саморезами к корпусу печки, т.к. трогать толстенный минусовой провод у меня желания не возникло.
было всяко. Будет ВСЁ!
12.03.2016, 22:07
#185
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Достала окончательно сырость в салоне и запотевание стекол, узнал, что отверстия для вентиляции у нас по непонятной причине заклеены по умолчанию, сорвал с них материал очень похожий на шумоизоляцию и теперь в салоне стекла не запотевают даже, если сидеть без включенного вентилятора отопителя. Так же стали лучше двери закрываться и стал слышен звук открытия клапанов вентиляции за задним бампером. Может зря я это сделал и зимой будет холодно?
И я еще раз убедился, что штатная шумка ватина очень гидроскопичный материал и никуда не годится, ибо она вся была сырая под обшивкой багажника.
Последний раз редактировалось Сергей159; 12.03.2016 в 22:23.
27.09.2016, 21:00
#186
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от valerafi
Есть такой "Дефлектор печки "Теплые ноги" для лада ларгус"
Вроде подходит для дастера.
Кто-нибудь установил?
Плюсы и минусы?
Устанавливал на бензин 2.0. Установке мешает провод заземления (?) ТЭНа (крепежная гайка дефлектора и гайка провода крепятся на одну и ту-же ответную часть болта). Заменив гайку можно извернуться и с некоторым перекосом приколхозить дефлектор, но это будет не совсем по фен-шую. Наступят холода - смогу сказать насколько это было критично.
27.09.2016, 21:08
#187
Автомобиль: 4awd
Какой хороший поступок. Теперь зимой птички за лазить будут греться.
Шучу,Все правильно сделал. Особо холодней не станет.
МОЯ МАШИНКА
05.11.2016, 21:16
#188
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 20 ч. 35 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2022 14:40
Автомобиль: Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Парни такая проблема.Теплый воздух начинает дуть только когда регулятор стоит на четвертом делении от крайнего правого положения красной зоны.В чем проблема?
05.11.2016, 22:01
#189
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Сообщение от sayan161
по-моему у всех так, активная зона - 20% от крайнего правого положения, а потом уже почти холодный.
05.11.2016, 22:03
#190
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
sayan161, alexwmfx, я так понимаю идёт речь про 4 деления скорости обдува?
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:03 ----------
Или же именно про красные "точки" ?
05.11.2016, 22:09
#191
atom1982, да нет, он же про красную зону говорил, значит темп регулятор, а не вентилятор.
05.11.2016, 22:16
#192
Модератор
alexwmfx, sayan161, цифра 4 с толку сбила.... а так да, такая же ерундень, примерно до 4ой точки, до последней (если по часовой крутить) воздух практически холодный, а с 4ой и далее очень резко становится горячим.
05.11.2016, 23:55
#193
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от atom1982
Вопрос обсуждался давно. Скела писал о работе и приводе. Первые три красные точки,после синих, у заслонки тепла не дадут, т.к. такова конструкция печки и привода управления заслонкой.Заслонка прикрывается/перенаправлят поток воздуха (как бы правильно сказать) не линейно...
p.s.Эм  В свое время меня посещала мысль доработать и сделать линейную характеристику.Но энтузиазм угас...Конструкция нашей печки представляет: трос управления заслонкои,который вытягивается\наматывается на как бы рычажком...открывает\прикрывает заслонку в виде дверцы. Изменяя профиль у рычажка,сделав кулачек-улитку,т.е. изменяем дугу,по которой наматывается/вытягивается тросик...,можно добиться нужных параметров-линейности.Но требуется высчитывать длину выдвижения тросика,и связывать ее с нужными углами открытия\прикрытия "дверцы".
Последний раз редактировалось aGt; 06.11.2016 в 00:46.
06.11.2016, 03:38
#194
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 34 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:25
Сообщение от alexwmfx
Проверил на своем Дастере, теплый воздух начинает дуть с первой красной точки...чем дальше прокручиваю регулятор тем горячее становится воздушный поток.У моей машины двигатель 1,6,( без кондея) но думаю конструкция печки у всех дастеров одинакова.
У меня другая проблема, воздух не очень горячий...мне кажется что прошлой зимой дул более горячий воздух. Летом я приклеил на машину жабо, может быть изменения с обдувом связаны с этим?
08.11.2016, 15:07
#195
Гендерный узурпатор!
08.11.2016, 15:32
#196
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
И как оно? Реальная польза есть?
08.11.2016, 16:56
#197
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от briancev
Поставил такое весной - реально работает.
Удачи!
а/м на драйве
08.11.2016, 19:35
#198
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 14 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 16 ноя 2022 13:29
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКПП 4х4 ESP 2013г.
Сообщение от AlexZ0
А производитель известен? Нагуглить не получилось((( А то у нас ларгусшопы, дастершопы и т.д далеко, а при цене у них 160-250р., доставка 400 р. Может у производителя есть представители у нас в регионе.
08.11.2016, 19:46
#199
Сообщение от Туман
Мне - нет.
Покупал в ларгус-шопе, благо, он у нас, в Питере...
Сообщение от Туман
Может, скооперироваться с кем-нибудь?
Или заказать себе еще-что-нибудь, что давно хотелось купить, но душила жаба?
Удачи!
а/м на драйве
09.11.2016, 08:30
#200
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
У меня такая штука реализована в накладке на ковролин от "Карт", теплый воздух стал попадать в ноги, в основном правую, но не очень, хотелось бы больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:18.
