Все разделы прочитаны
Подсветка бардачка
Страница 4 из 5
Первая
2
3
4
5
27.03.2015, 22:26
61
SEREЙ
7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 4 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:00
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Re: Подсветка бардачка
СЭР ЮРИЙ
Поставил за 20 минут, а здесь флуд читать час целый.
A вы куда подсоеденились есле не секрет, увас все провода совпали а у меня 4 провода и + и - нет.
Последний раз редактировалось SEREЙ; 27.03.2015 в
22:36
SEREЙ
Отправить личное сообщение для SEREЙ
Найти ещё сообщения от SEREЙ
27.03.2015, 22:37
62
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
а на колодке парктроника синий плюс, черный минус взять-нет? и вставить в отверстия фонарь и концевик, нацепить фишки и начать собирать торпеду...
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
27.03.2015, 22:39
63
SEREЙ
Нильс
Я так и буду делать.
SEREЙ
28.03.2015, 09:39
64
СЭР ЮРИЙ
1 мес. 1 д. 6 ч. 52 мин. 8 сек.
Был(а): 16 июн 2022 12:09
Автомобиль: Toyota RAV4 4х4 Комфорт. Дастер 4*4, 1,6
SEREЙ
У меня проводка была без колодок и для подключения в жгут без пассажирской подушки безопасности (где покупал читай выше цена 500 рэ). Присоединил к разъему у стойки правой двери, нашел там 12V при включенном зажигании, заморачиваться и искать провода на включение от габаритов не стал потому как не критично и так габариты включены практически постоянно кроме стоянки, присоединил зажимами удобно и быстро, положил в зажим два провода, зажал пассатижами, закрыл крышку и все.
Единственное что изменил это заменил лампочку на светодиодную, по двум причинам-во первых для снижения нагрузки на проводку, второе-ярче светит.
СЭР ЮРИЙ
Отправить личное сообщение для СЭР ЮРИЙ
Найти ещё сообщения от СЭР ЮРИЙ
28.03.2015, 12:10
65
SEREЙ
Добрый день, после обеда пойду ставить сфотографирую чего получится вечером выложу.
SEREЙ
28.03.2015, 14:43
66
сергей175
1 нед. 6 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 22 июл 2021 19:15
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж ,4х4, 1,6.
Alexei 44
Нет, на новые привеледжи перестали ставить подсветку в бардачек
Покупал перед Новым годом в декабре 2014 , подсветка стоит. Узнай у дилера она идет в этой комплектации штатно, может они постарались.
сергей175
Отправить личное сообщение для сергей175
Найти ещё сообщения от сергей175
28.03.2015, 15:08
67
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
сергей175
зачем "воду из пустого в порожнее переливать"? Уже много раз написано, читайте темы с 1-го сообщения, а не последние 3.
Нет подушки пассажира - нет подсветки бардачка
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
28.03.2015, 18:17
68
SEREЙ
Вечер добрый, вот разобрал проводку фото №0 провёл провода к плафону и к кольцевику и подсоединил их, взял кусок алюминиевой проволоки изогнул слегка и к концу изолентой приболтал провода, пропустил как на фото №6 вытащил алюминиевую проволоку и отсоединил провода, ложимся на коврик подсвечиваем фонарём и аккуратно распределяем провода чтоб нигде не терлось фото №7, и кусочком двухстороннего скотча приклеиваем провода к боку бардачка, затем надеваем на концы проводов кембрики термоусадочные, отрезам штырьки от клемм пассатижами сдавливаем клеммы облуживаем и огнём обжигаем кембрики. Скручиваем покороче провод у меня получилось три оборота. Соединяем с коричневой колодкой, клеммы вставляются туго и надёжно чтоб их вытащить надо очень постараться крепление надёжное 100 процентов провода не выскачут, укладываем провода на место у меня они легли как будто там и лежали. Вставляем провод в прорезь шумоизоляции фото №14 и 15 он тута как сам напрашивался. Подсоединяем прикуривателя колодку и на место вставляем панельку фото №16. Включаем габариты открываем бардачок и радуемся.
Последний раз редактировалось SEREЙ; 28.03.2015 в
18:30
SEREЙ
28.03.2015, 18:29
69
сергей175
Тогда я не понял , какой-же это Привеледж если нет подушки безопасности пассажира и подсветки бордочка?
сергей175
28.03.2015, 18:32
70
SEREЙ
сергей175
У меня Expression подушка одна.
SEREЙ
28.03.2015, 19:05
71
Марат А.
3 нед. 3 д. 23 ч. 5 мин. 33 сек.
Был(а): 13 мар 2025 10:58
Автомобиль: Раньше Duster 1,6 с 24.05.2014 до 01.02.2019. Теперь Duster 2,0 Privilege 4х4 белый c 01.02.2019
сергей175
Ну бывают и такие Привиледжи, которые не Люксы - там вторая подушка ставится опцией.
Марат А.
Отправить личное сообщение для Марат А.
Найти ещё сообщения от Марат А.
28.03.2015, 19:30
72
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
СЭР ЮРИЙ
Очень не рекомендую эти коннекторы, со временем начинаются полтергейсты.
SEREЙ
У меня Expression
Видимо в этом причина отсутствия чёрного и синего проводов.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
25.08.2015, 12:45
73
alex59
2 нед. 6 д. 20 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 сен 2021 16:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1.6 МКПП6
Приветствую всех! Посмотрел у себя на пассажирской стойке и обнаружил только белую колодку, в неё воткнута другая тоже белая колодка. Комплектуха Эекспрессион БЕЗ пассажирской ПБ. Дак вот собственно вопрос - нужно искать именно синюю колодку для подключения или можно и к этой белей подсоединиться?
alex59
Отправить личное сообщение для alex59
Найти ещё сообщения от alex59
17.10.2015, 10:18
74
Doctor_Kraskin
3 ч. 41 мин. 58 сек.
Был(а): 27 окт 2015 18:22
Снимите плафон салона, там увидите разъём с тремя проводами (красный + чёрный + белый). Красный - постоянный +12v., чёрный - масса. На любом участке электропроводки вклиниваетесь и всё работает.
Doctor_Kraskin
Отправить личное сообщение для Doctor_Kraskin
Найти ещё сообщения от Doctor_Kraskin
11.06.2016, 14:59
75
pre-pod
3 д. 5 ч. 2 мин. 40 сек.
Был(а): 04 сен 2018 08:34
Автомобиль: duster
SEREЙ
Здравствуйте. Что за разъем к плафону подобрали?
pre-pod
Отправить личное сообщение для pre-pod
Найти ещё сообщения от pre-pod
07.11.2016, 16:24
76
Спадар
1 д. 13 ч. 38 мин. 58 сек.
Был(а): 28 фев 2024 12:07
Автомобиль: 4х2 H4M
Размер бардачка меня, мягко скажем, удивил в такой немаленькой машине. Он никакой - сплющенный как шайба.
При установке сигналки увидел, что над бардачком очень много свободного места. Реально много. Лезвием от ножовки и острым ножом срезал верхний пластик. Он легко режется и не очень твердый. При этом оставил по краю 5 мм для жёсткости. С левой стороны на заклепки поставил срезанную пластину с врезанным в нее по размеру плафончиком от Калины (запитал от +12 магнитолы).
Проблемы возникли при установке концевика освещения. Дверца бардачка мешала установке. Открутив шурупы (бита торцевая Т-20) и разобрав дверцу удалось вставить концевик, предварительно ножом расширив посадочное отверстие. Шуруп возле концевика доставил большие проблемы, но был побеждён (биту торцевую пришлось укоротить и крутить плоскогубцами).
Получилось то, что и хотел – свет и увеличенный в 3 раза размер бардачка.
Жёсткость самого бардачка не изменилась . Звуки и скрипы новые не появились тоже.
Прежде чем резать я долго изучал вопрос и курил форумы по разным бардачкам Во многих машинах бардачки без верха. Так было в моем предыдущем форд фьюжене.
Наличие или отсутствие подушки безопасности никак не влияет на вопрос расширения пространства над бардачком, т.к. подушка или место для подушки находится сразу за внешней облицовочной панелью и имеет толщину около 15 см.
Чтобы посмотреть, что находится над бардачком, надо немножко разобрать облицовку торпеды. Отщелкнуть 1, затем отщелкнуть декоративные полоски 2 возле магнитолы (слева и справа) и отщелкнуть панель 3 вокруг магнитолы. Затем снять крышку 4 подушки окрутив 2 шурупа, доступ к которым откроется после снятия панели 3 (нужна бита Т-20). Так я разбирал свою машину без подушки безопасности. С подушкой может быть иной порядок.
Салон рекомендую прогреть, чтобы пластик стал мягким и не ломался.
Последний раз редактировалось Спадар; 07.11.2016 в
21:49
Спадар
Отправить личное сообщение для Спадар
Найти ещё сообщения от Спадар
07.11.2016, 16:41
77
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Спадар
, картошку возить будите в бардочке?
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
07.11.2016, 16:46
78
Спадар
Автомобиль: 4х2 H4M
хранить можно барсетку, сумку для CD-дисков, видео-регистратор на ночь
, а также всё, что может привлечь внимание авто-бомбил
Спадар
07.11.2016, 17:04
79
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Спадар
, эээ,масштабно!
Какого размера у Вас регистратор?Сумка с CD?Про барсетку даже не буду...И как эта дыра отразится на жесткости самой панели а так же звуки скрипы?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
07.11.2016, 17:13
80
Спадар
Автомобиль: 4х2 H4M
21:52
Спадар
Страница 4 из 5
Первая
2
3
4
5
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Подсветка номера
Лесной007
01.12.2017
08:59
Подсветка кнопок салона
Урфин
16.01.2014
00:37
Подсветка кнопок стеклоподъёмника.
Сергей 84
27.08.2013
16:53
Подсветка прикуривателя
тягачъ
30.03.2013
06:17
Куплю
Концевик крышки бардачка
a007kp
25.01.2013
18:35
