Старый 03.10.2016, 06:23   #401
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 15:30
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Scorp 3, дай ссылку на эту "лампочку"
Да без проблем.
Аукцион на Ebay http://www.ebay.com/itm/2x-T10-Error...1XPX8L&vxp=mtr
Али https://ru.aliexpress.com/item/Super...debec491&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/2x-Bu...01954-VnYZvQVf
Заказал одновременно с Али и Ebay, буду выпаивать CAN BUS резисторы и отключать одну сторону.
Вот еще хорошая статья дополнительно: http://mysku.ru/blog/aliexpress/38766.html
P.S. На Али цены меняют как хотят. Здесь https://ru.aliexpress.com/item/Super...ryId=200002080 брал за 1,60$ за пару. На данный момент цена со скидкой 3,50$. Почти в 2 раза дороже. Стоит поискать других продавцов или поставить плагин который отображает изменение цены.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.11.2016 в 15:22.
Старый 03.10.2016, 06:32   #402
Да без проблем.
Спасибо. Не забудь рассказать, как отключить одну сторону.
Куплю тогда такие в подсветку заднего номера.
А то на без драйверных запчасти отпадывают
Старый 03.10.2016, 06:46   #403
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я вообще удивляюсь, как они работают при таком нагреве. Как минимум светодиод должен деградировать сразу.
Надо посмотреть как там светодиоды скоммутированы, явно последовательно-параллельно, отпаять сторону у пары диодов и выставить ток. Только боюсь с SMD резистором будет проблема у меня для выставления тока.
Старый 03.10.2016, 06:49   #404
Да так то нормально работаю только резистор почему то отваливается
Это не первый такой инцидент
Старый 03.10.2016, 06:56   #405
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Он отпаевается от нагрева. Температура достигает около Т плавления припоя и это ненормально. Лучше потерять каплю яркости и уменьшить нагрев = долговечность.
Старый 03.10.2016, 07:05   #406
ИМХО в этом ещё виноват и безсвицовый припой.
Старый 05.10.2016, 15:44   #407
ross
Аватар для ross
Онлайн: ross вне форума
Был(а): 13 мая 2025 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4, privilege, мкп
Доброго времени суток, прикупил на али вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/1x-Ne...608.0.0.UlGXZ8
Плафоны имеют три режима как и у штатного, подключил параллельно штатному.
Каждый можно выключить/включить отдельно.
ID:	101674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101675   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ross; 05.10.2016 в 16:24.
Старый 05.10.2016, 16:20   #408
ross
Аватар для ross
Пару часов с ножом и вот что получилось:
В этом месте пространства за потолком достаточно и для установки родного плафона
За качество фоток прошу прощения - некоторые с телефона
ID:	101679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101683   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101684   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ross; 05.10.2016 в 21:23.
Старый 12.10.2016, 20:55   #409
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Мой салон, сзади одинарный плафон, посредине двойной, идентичный штатному, брал в Экзисте, лампы светодиодные.
ID:	102018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102019   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2016, 22:44   #410
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
У меня аналогично, кроме середины - там тройной.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 15.11.2016, 10:19   #411
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Не буду отключать одну сторону. Хлопотно это, слишком все мелко. Провел эксперимент:
Выпаял CAN BUS резисторы, замерил ток на черных с Ebay - 180 мА, греется.
Подпаялся для экспериментов навесным монтажом вместо резистора 0,68 Ом - 2 Ома - ток 55 мА, чуть теплые.
Конечно лампы фотографировать еще тот геморой и фото не передает яркости, но выводы можно сделать. Слева 55 мА, справа 180 мА.
Купил SMD резисторы на 2 Ома и перепаял все лампы. Зачем китайцы загоняют светодиоды в по сути критический режим - загадка, наверное, что бы чаще покупали. Если отключать одну сторону, то надо рассверливать перемычку между сторонами и еще увеличивать резистор до 4 Ом. Светодиоды соединены по два последовательно и все эти пары в параллель.
Ссылку хорошую статью для самоделкиных дал выше.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.11.2016 в 11:12.
Старый 15.11.2016, 21:27   #412
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от ross Посмотреть сообщение
Вот это то что нужно! Спасибо добрый человек! Я искал все от Ауди А4 (была у меня такая), задние фонари в стойках задних установлены. Функцию выполняют такую же клавиша но только передвижением, не нажатием. В задние стойки я и хотел встроить, там свет направленный. Но так и не нашел новые, даже на алиэкспрессе. Ваши как раз кстати!
Старый 16.11.2016, 02:15   #413
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Доброго времени суток!Такой вопрос,а какие разъемы использовали?Может тоже с али есть возможность заказать?
Старый 16.11.2016, 09:21   #414
Юрий.D2014
Сообщение от dugster Посмотреть сообщение
Там же есть такие но с разъёмом. Можете их купить но они дороже.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
Вот все варианты и с разъёмом. https://ru.aliexpress.com/af/3B09472...91&blanktest=0
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 16.11.2016 в 09:32.
Старый 18.11.2016, 11:20   #415
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 24 июн 2025 08:27
1410, Большая просьба, скажи пожалуйста как подключал освещение "в зоне ног"...и есть ли какие негативные проявления после такой установки. Буду благодарен за любую инфу по этому вопросу.
Старый 18.11.2016, 11:33   #416
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
вот эта тема немного пересекается с тутошней, в ней разговор идёт в основном о подсветке багажника
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F9%E5%ED%E8%FF
инь янь хрень
Старый 18.11.2016, 12:01   #417
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
archibalddias, Спасибо, я посмотрел. Тема интересная, но к сожалению несколько о другом. Я интересуюсь способами подключения освещения в ногах водителя и пассажиров. Приобрел сетодиодные лампы подсветки но они включаются через прикуриватель..это естественно не вариант. Мне нужно сделать так чтобы свет загорался при открытии дверей авто и с кнопки, принудительно, при необходимости. Вот о таком подключении и ищу инфу.
Старый 18.11.2016, 12:54   #418
archibalddias
Сообщение от VLADVEB Посмотреть сообщение
самый простой способ это взять питание от плафона освещения салона заменив попутно лампочки в плафоне на светодиоды, для маломощьных светодиодных фонарей можно использовать провод МГТФ 0,35 ( http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtf/ ) диаметр такого проводка меньще миллиметра при этом нити жил изготовленны по военной монокристалической технологии и имеют очень приличное усилие на разрыв, а изоляция из фторопласта имеет высочайшую стойкость к механическим воздействиям что позволяет легко протягивать провод через труднодоступные места, в частности он легко проходит сквозь проткнутый заточенной проволокой поролон (между крышей и потолком). В той теме на которую я давал ссылку есть схема расположения кабеля потолка с неиспользующимися в штатной комплектации разъёмами...
Однако рекомендую вам тянуть проводку от самого плафона ( он легко вынимается) по правой и левой передней стойке, а светодиоды расположить на боковых щеках, тогда при возможном в будущем ремонте нештатные провода будут меньше всего мешать
инь янь хрень
Старый 18.11.2016, 13:08   #419
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
для маломощьных светодиодных фонарей можно использовать провод МГТФ 0,35 ... нити жил изготовленны по военной монокристалической технологии и имеют очень приличное усилие на разрыв, а изоляция из фторопласта ...
На военной же технике через 3-4 года эксплуатации эти провода начинали массово отваливаться в точках пайки, с зеленым ободком окисла под тефлоном... С тех пор в условиях перепада влажности и температуры применяю провода с лужеными жилками.
Старый 18.11.2016, 13:56   #420
archibalddias
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
согласно технологиям ремонта автотехники по стандартам фольксваген и ниссан - пайка мест соединений в жгутах проводов вообще запрещена... на рено не знаю, но думаю что тоже самое. Гильётинные коннекторы тоже кстати категорически запрещены,- только обжимные в комбинированной термоусадочной изоляции, ну и от себя - капелька вазелина или литола в разъёме и на разъёме уже сегодня решит все ваши возможные будущие проблемы ...
У меня есть в большом количестве необжатые стандартные пины и специальные клещи для обжатия этих клемм, а литола хоть залейся,- мокаю кончик провода в литол и после этого обжимаю - мне послезавтра 45, не знаю ни одного случая отказа сделанных мной соединений ни в авто ни в доме ни в саду ни на яхте.
Но лужёный провод это гуд, только он не имеет тех достоинств что я приводил,- они у него другие, а "зелибобы" даёт дай боже но конечно значительно позже чем нелужёный
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
