03.10.2016, 06:32
#402
Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от Scorp 3
Спасибо. Не забудь рассказать, как отключить одну сторону.
Куплю тогда такие в подсветку заднего номера.
А то на без драйверных запчасти отпадывают
03.10.2016, 06:46
#403
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Я вообще удивляюсь, как они работают при таком нагреве. Как минимум светодиод должен деградировать сразу.
Надо посмотреть как там светодиоды скоммутированы, явно последовательно-параллельно, отпаять сторону у пары диодов и выставить ток. Только боюсь с SMD резистором будет проблема у меня для выставления тока.
03.10.2016, 06:49
#404
Да так то нормально работаю только резистор почему то отваливается
Это не первый такой инцидент
03.10.2016, 06:56
#405
Он отпаевается от нагрева. Температура достигает около Т плавления припоя и это ненормально. Лучше потерять каплю яркости и уменьшить нагрев = долговечность.
03.10.2016, 07:05
#406
ИМХО в этом ещё виноват и безсвицовый припой.
05.10.2016, 15:44
#407
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 7 ч. 4 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мая 2025 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4, privilege, мкп
Доброго времени суток, прикупил на али вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/1x-Ne...608.0.0.UlGXZ8
Плафоны имеют три режима как и у штатного, подключил параллельно штатному.
Каждый можно выключить/включить отдельно.
Последний раз редактировалось ross; 05.10.2016 в 16:24.
05.10.2016, 16:20
#408
Последний раз редактировалось ross; 05.10.2016 в 21:23.
12.10.2016, 20:55
#409
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Мой салон, сзади одинарный плафон, посредине двойной, идентичный штатному, брал в Экзисте, лампы светодиодные.
13.10.2016, 22:44
#410
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 19 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
У меня аналогично, кроме середины - там тройной.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
15.11.2016, 10:19
#411
Не буду отключать одну сторону. Хлопотно это, слишком все мелко. Провел эксперимент:
Выпаял CAN BUS резисторы, замерил ток на черных с Ebay - 180 мА, греется.
Подпаялся для экспериментов навесным монтажом вместо резистора 0,68 Ом - 2 Ома - ток 55 мА, чуть теплые.
Конечно лампы фотографировать еще тот геморой и фото не передает яркости, но выводы можно сделать. Слева 55 мА, справа 180 мА.
Купил SMD резисторы на 2 Ома и перепаял все лампы. Зачем китайцы загоняют светодиоды в по сути критический режим - загадка, наверное, что бы чаще покупали. Если отключать одну сторону, то надо рассверливать перемычку между сторонами и еще увеличивать резистор до 4 Ом. Светодиоды соединены по два последовательно и все эти пары в параллель.
Ссылку хорошую статью для самоделкиных дал выше.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.11.2016 в 11:12.
15.11.2016, 21:27
#412
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от ross
Вот это то что нужно! Спасибо добрый человек! Я искал все от Ауди А4 (была у меня такая), задние фонари в стойках задних установлены. Функцию выполняют такую же клавиша но только передвижением, не нажатием. В задние стойки я и хотел встроить, там свет направленный. Но так и не нашел новые, даже на алиэкспрессе. Ваши как раз кстати!
16.11.2016, 02:15
#413
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 15 мин.
Был(а): 19 июн 2025 02:56
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Сообщение от ross
Доброго времени суток!Такой вопрос,а какие разъемы использовали?Может тоже с али есть возможность заказать?
16.11.2016, 09:21
#414
Сообщение от dugster
Там же есть такие но с разъёмом. Можете их купить но они дороже.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
Вот все варианты и с разъёмом. https://ru.aliexpress.com/af/3B09472...91&blanktest=0
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 16.11.2016 в 09:32.
18.11.2016, 11:20
#415
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 10 ч. 37 мин. 5 сек.
1410, Большая просьба, скажи пожалуйста как подключал освещение "в зоне ног"...и есть ли какие негативные проявления после такой установки. Буду благодарен за любую инфу по этому вопросу.
18.11.2016, 11:33
#416
Был(а): 31 мая 2025 10:13
вот эта тема немного пересекается с тутошней, в ней разговор идёт в основном о подсветке багажника
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F9%E5%ED%E8%FF
инь янь хрень
18.11.2016, 12:01
#417
archibalddias, Спасибо, я посмотрел. Тема интересная, но к сожалению несколько о другом. Я интересуюсь способами подключения освещения в ногах водителя и пассажиров. Приобрел сетодиодные лампы подсветки но они включаются через прикуриватель..это естественно не вариант. Мне нужно сделать так чтобы свет загорался при открытии дверей авто и с кнопки, принудительно, при необходимости. Вот о таком подключении и ищу инфу.
18.11.2016, 12:54
#418
Сообщение от VLADVEB
самый простой способ это взять питание от плафона освещения салона заменив попутно лампочки в плафоне на светодиоды, для маломощьных светодиодных фонарей можно использовать провод МГТФ 0,35 ( http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtf/ ) диаметр такого проводка меньще миллиметра при этом нити жил изготовленны по военной монокристалической технологии и имеют очень приличное усилие на разрыв, а изоляция из фторопласта имеет высочайшую стойкость к механическим воздействиям что позволяет легко протягивать провод через труднодоступные места, в частности он легко проходит сквозь проткнутый заточенной проволокой поролон (между крышей и потолком). В той теме на которую я давал ссылку есть схема расположения кабеля потолка с неиспользующимися в штатной комплектации разъёмами...
Однако рекомендую вам тянуть проводку от самого плафона ( он легко вынимается) по правой и левой передней стойке, а светодиоды расположить на боковых щеках, тогда при возможном в будущем ремонте нештатные провода будут меньше всего мешать
инь янь хрень
18.11.2016, 13:08
#419
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Сообщение от archibalddias
для маломощьных светодиодных фонарей можно использовать провод МГТФ 0,35 ... нити жил изготовленны по военной монокристалической технологии и имеют очень приличное усилие на разрыв, а изоляция из фторопласта ...
На военной же технике через 3-4 года эксплуатации эти провода начинали массово отваливаться в точках пайки, с зеленым ободком окисла под тефлоном... С тех пор в условиях перепада влажности и температуры применяю провода с лужеными жилками  .
18.11.2016, 13:56
#420
Сообщение от a2b
согласно технологиям ремонта автотехники по стандартам фольксваген и ниссан - пайка мест соединений в жгутах проводов вообще запрещена... на рено не знаю, но думаю что тоже самое. Гильётинные коннекторы тоже кстати категорически запрещены,- только обжимные в комбинированной термоусадочной изоляции, ну и от себя - капелька вазелина или литола в разъёме и на разъёме уже сегодня решит все ваши возможные будущие проблемы ...
У меня есть в большом количестве необжатые стандартные пины и специальные клещи для обжатия этих клемм, а литола хоть залейся,- мокаю кончик провода в литол и после этого обжимаю - мне послезавтра 45, не знаю ни одного случая отказа сделанных мной соединений ни в авто ни в доме ни в саду ни на яхте.
Но лужёный провод это гуд, только он не имеет тех достоинств что я приводил,- они у него другие, а "зелибобы" даёт дай боже но конечно значительно позже чем нелужёный
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
