Старый 03.10.2016, 06:23   #401
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Scorp 3, дай ссылку на эту "лампочку"
Да без проблем.
Аукцион на Ebay http://www.ebay.com/itm/2x-T10-Error...1XPX8L&vxp=mtr
Али https://ru.aliexpress.com/item/Super...debec491&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/2x-Bu...01954-VnYZvQVf
Заказал одновременно с Али и Ebay, буду выпаивать CAN BUS резисторы и отключать одну сторону.
Вот еще хорошая статья дополнительно: http://mysku.ru/blog/aliexpress/38766.html
P.S. На Али цены меняют как хотят. Здесь https://ru.aliexpress.com/item/Super...ryId=200002080 брал за 1,60$ за пару. На данный момент цена со скидкой 3,50$. Почти в 2 раза дороже. Стоит поискать других продавцов или поставить плагин который отображает изменение цены.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.11.2016 в 15:22.
Старый 03.10.2016, 06:32   #402
Да без проблем.
Спасибо. Не забудь рассказать, как отключить одну сторону.
Куплю тогда такие в подсветку заднего номера.
А то на без драйверных запчасти отпадывают
Старый 03.10.2016, 06:46   #403
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Я вообще удивляюсь, как они работают при таком нагреве. Как минимум светодиод должен деградировать сразу.
Надо посмотреть как там светодиоды скоммутированы, явно последовательно-параллельно, отпаять сторону у пары диодов и выставить ток. Только боюсь с SMD резистором будет проблема у меня для выставления тока.
Старый 03.10.2016, 06:49   #404
Да так то нормально работаю только резистор почему то отваливается
Это не первый такой инцидент
Старый 03.10.2016, 06:56   #405
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Он отпаевается от нагрева. Температура достигает около Т плавления припоя и это ненормально. Лучше потерять каплю яркости и уменьшить нагрев = долговечность.
Старый 03.10.2016, 07:05   #406
ИМХО в этом ещё виноват и безсвицовый припой.
Старый 05.10.2016, 15:44   #407
ross
Аватар для ross
Онлайн: ross вне форума
Был(а): 13 апр 2025 11:25
Автомобиль: 2.0 4x4, privilege, мкп
Доброго времени суток, прикупил на али вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/1x-Ne...608.0.0.UlGXZ8
Плафоны имеют три режима как и у штатного, подключил параллельно штатному.
Каждый можно выключить/включить отдельно.
ID:	101674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101675   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ross; 05.10.2016 в 16:24.
Старый 05.10.2016, 16:20   #408
ross
Аватар для ross
Пару часов с ножом и вот что получилось:
В этом месте пространства за потолком достаточно и для установки родного плафона
За качество фоток прошу прощения - некоторые с телефона
ID:	101679   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101680   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101683   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101684   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ross; 05.10.2016 в 21:23.
Старый 12.10.2016, 20:55   #409
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Мой салон, сзади одинарный плафон, посредине двойной, идентичный штатному, брал в Экзисте, лампы светодиодные.
ID:	102018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102019   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2016, 22:44   #410
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
У меня аналогично, кроме середины - там тройной.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 15.11.2016, 10:19   #411
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Не буду отключать одну сторону. Хлопотно это, слишком все мелко. Провел эксперимент:
Выпаял CAN BUS резисторы, замерил ток на черных с Ebay - 180 мА, греется.
Подпаялся для экспериментов навесным монтажом вместо резистора 0,68 Ом - 2 Ома - ток 55 мА, чуть теплые.
Конечно лампы фотографировать еще тот геморой и фото не передает яркости, но выводы можно сделать. Слева 55 мА, справа 180 мА.
Купил SMD резисторы на 2 Ома и перепаял все лампы. Зачем китайцы загоняют светодиоды в по сути критический режим - загадка, наверное, что бы чаще покупали. Если отключать одну сторону, то надо рассверливать перемычку между сторонами и еще увеличивать резистор до 4 Ом. Светодиоды соединены по два последовательно и все эти пары в параллель.
Ссылку хорошую статью для самоделкиных дал выше.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.11.2016 в 11:12.
Старый 15.11.2016, 21:27   #412
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от ross Посмотреть сообщение
Вот это то что нужно! Спасибо добрый человек! Я искал все от Ауди А4 (была у меня такая), задние фонари в стойках задних установлены. Функцию выполняют такую же клавиша но только передвижением, не нажатием. В задние стойки я и хотел встроить, там свет направленный. Но так и не нашел новые, даже на алиэкспрессе. Ваши как раз кстати!
Старый 16.11.2016, 02:15   #413
dugster
Аватар для dugster
Онлайн: dugster вне форума
Был(а): 28 мар 2025 11:19
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
Доброго времени суток!Такой вопрос,а какие разъемы использовали?Может тоже с али есть возможность заказать?
Старый 16.11.2016, 09:21   #414
Юрий.D2014
Сообщение от dugster Посмотреть сообщение
Там же есть такие но с разъёмом. Можете их купить но они дороже.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
Вот все варианты и с разъёмом. https://ru.aliexpress.com/af/3B09472...91&blanktest=0
Последний раз редактировалось Юрий.D2014; 16.11.2016 в 09:32.
Старый 18.11.2016, 11:20   #415
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB на форуме
1410, Большая просьба, скажи пожалуйста как подключал освещение "в зоне ног"...и есть ли какие негативные проявления после такой установки. Буду благодарен за любую инфу по этому вопросу.
Старый 18.11.2016, 11:33   #416
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
вот эта тема немного пересекается с тутошней, в ней разговор идёт в основном о подсветке багажника
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F9%E5%ED%E8%FF
инь янь хрень
Старый 18.11.2016, 12:01   #417
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
archibalddias, Спасибо, я посмотрел. Тема интересная, но к сожалению несколько о другом. Я интересуюсь способами подключения освещения в ногах водителя и пассажиров. Приобрел сетодиодные лампы подсветки но они включаются через прикуриватель..это естественно не вариант. Мне нужно сделать так чтобы свет загорался при открытии дверей авто и с кнопки, принудительно, при необходимости. Вот о таком подключении и ищу инфу.
Старый 18.11.2016, 12:54   #418
archibalddias
Сообщение от VLADVEB Посмотреть сообщение
самый простой способ это взять питание от плафона освещения салона заменив попутно лампочки в плафоне на светодиоды, для маломощьных светодиодных фонарей можно использовать провод МГТФ 0,35 ( http://www.rt-kabel.ru/catalog/mgtf/ ) диаметр такого проводка меньще миллиметра при этом нити жил изготовленны по военной монокристалической технологии и имеют очень приличное усилие на разрыв, а изоляция из фторопласта имеет высочайшую стойкость к механическим воздействиям что позволяет легко протягивать провод через труднодоступные места, в частности он легко проходит сквозь проткнутый заточенной проволокой поролон (между крышей и потолком). В той теме на которую я давал ссылку есть схема расположения кабеля потолка с неиспользующимися в штатной комплектации разъёмами...
Однако рекомендую вам тянуть проводку от самого плафона ( он легко вынимается) по правой и левой передней стойке, а светодиоды расположить на боковых щеках, тогда при возможном в будущем ремонте нештатные провода будут меньше всего мешать
инь янь хрень
Старый 18.11.2016, 13:08   #419
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
для маломощьных светодиодных фонарей можно использовать провод МГТФ 0,35 ... нити жил изготовленны по военной монокристалической технологии и имеют очень приличное усилие на разрыв, а изоляция из фторопласта ...
На военной же технике через 3-4 года эксплуатации эти провода начинали массово отваливаться в точках пайки, с зеленым ободком окисла под тефлоном... С тех пор в условиях перепада влажности и температуры применяю провода с лужеными жилками.
Старый 18.11.2016, 13:56   #420
archibalddias
Сообщение от a2b Посмотреть сообщение
согласно технологиям ремонта автотехники по стандартам фольксваген и ниссан - пайка мест соединений в жгутах проводов вообще запрещена... на рено не знаю, но думаю что тоже самое. Гильётинные коннекторы тоже кстати категорически запрещены,- только обжимные в комбинированной термоусадочной изоляции, ну и от себя - капелька вазелина или литола в разъёме и на разъёме уже сегодня решит все ваши возможные будущие проблемы ...
У меня есть в большом количестве необжатые стандартные пины и специальные клещи для обжатия этих клемм, а литола хоть залейся,- мокаю кончик провода в литол и после этого обжимаю - мне послезавтра 45, не знаю ни одного случая отказа сделанных мной соединений ни в авто ни в доме ни в саду ни на яхте.
Но лужёный провод это гуд, только он не имеет тех достоинств что я приводил,- они у него другие, а "зелибобы" даёт дай боже но конечно значительно позже чем нелужёный
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
