24.11.2016, 23:44
#21
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: Вопрос по установке не штатной магнитолы 2DIN
Сообщение от sova
Смотрю на фотки и не вижу, куда его там можно подцепить. Что инструкция говорит на эту тему?
Юра, а инструкцию еще и не смотрел
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее написано было в 01:38 ----------
Сообщение от sova
а там в ней и нет ни чего
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
25.11.2016, 00:31
#22
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Kvorum
Вот нашел картинку, один канал есть.
25.11.2016, 08:32
#23
Сообщение от sova
Юрий. я этот пост покажу другу. который будет подключать. Спасибо
25.11.2016, 08:57
#24
Kvorum, беда в том, что адаптер рассчитан на два канала ДУ, а тут только один.
25.11.2016, 09:53
#25
Сообщение от sova
Чем это грозит? Не подключится ?
МБ тогда и пофигу на подрулевой джой, есть же пульт ДУ, привыкну в конце концов и к нему.
26.11.2016, 09:38
#26
Ну все, сейчас через 20 минут поеду ставить шарманку в машину.
Не поминайте лихом
26.11.2016, 13:41
#27
Ну вот и все. Работа проделана, магнитола установлена.
Переходная рамка встала. как родная, использован переходник на Евро и антенный, небольшой колхоз с креплением.
Последний раз редактировалось Kvorum; 26.11.2016 в 14:21.
26.11.2016, 13:42
#28
и еще
26.11.2016, 13:57
#29
И да кстате. звук на китае лучше чем на штатной
26.11.2016, 14:30
#30
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Kvorum
Вот с этим не согласен!
Пока мою 7010В раскирпичивали после неудачной попытки прошивки с флешки, поставил обратно штатную и понял, что звук все таки поглубже на ней. Немного, но все таки приятнее слушать.
Но за такие смешные деньги конечно много вкусных плюшек добавляется.
Подключенные передняя камера, DVB-T2 приемник и вообще наличие неплохого экрана на этом китайце перевешивают некоторые недостатки.
Кстати для тех кто думает ставить такую пара полезных ссылок-
Кроштейн для установки -
https://ru.aliexpress.com/item/2-din...308.0.0.OL1Xdp
Ну и выносной микрофон подходящий для всех магнитол -
https://ru.aliexpress.com/item/MIC-m...308.0.0.OL1Xdp
По схемам со страницы Совы, сам спаял несколько резисторов и теперь подрулевой джойстик работает не хуже чем с родной шарманкой.
Последний раз редактировалось Feargin; 29.11.2016 в 11:20.
Причина: Добавил
26.11.2016, 14:37
#31
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
А вот если еще и динамики поменять .на приличные.ведь стоковые бубажное г.вно
26.11.2016, 14:46
#32
Сообщение от Feargin
Готовый модуль с задержкой отключения при повороте ключа -
https://ru.aliexpress.com/item/NE555...308.0.0.OL1Xdp
Спасибо, добавил для последующих покупок, для первого опыта мне все нравится в данной магнитоле и она лучше чем штатка мое мнение
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Сообщение от Boroda4
Согласен, но не все сразу.
26.11.2016, 14:56
#33
Сообщение от Kvorum
для первого опыта мне все нравится в данной магнитоле и она лучше чем штатка мое мнение:
Конечно лучше! Функцианальнее по крайней мере.
Кстати говорят - если выбрать локацию не Европа, а Китай, то чувствительность радио повышается.
Как придет реле времени, поставлю обратно китайца и проверю.
26.11.2016, 14:58
#34
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Серебристая хреновина торчащая из магнитолы это такая флешка?
26.11.2016, 15:28
#35
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от briancev
Да, флешка от сувенирной ручки, у меня такая тоже есть, подарили когда-то на 23-е... Но в авте у меня сандиск крузер фит, ультракомпактная...
26.11.2016, 16:07
#36
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
т.е. при заводе машины не будет "проседать" напряжение и магнитола не отключится?? Я правильно понял??
26.11.2016, 16:17
#37
Сообщение от bubba
У меня тоже)
26.11.2016, 16:21
#38
Сообщение от BoxaS
Не совсем. У этой магнитолы при повороте ключа зажигания, совсем пропадает питание и она перезагружается.
Реле времени, за счет емкости оставляет питание на некоторое время и отключения не происходит.
26.11.2016, 16:28
#39
Feargin, Я немного не правильно выразился, напряжение "проседать" при пуске двигателя будет полюбому. А вот эта приблуда, я так понимаю должна за счет емкости не выключать магнитолу при старте двигателя. Если да, то она мне подходит.
26.11.2016, 16:31
#40
BoxaS, совершенно верно!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
