Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 24.11.2016, 23:44   #21
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
По умолчанию Re: Вопрос по установке не штатной магнитолы 2DIN
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Смотрю на фотки и не вижу, куда его там можно подцепить. Что инструкция говорит на эту тему?
Юра, а инструкцию еще и не смотрел
---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее написано было в 01:38 ----------
а там в ней и нет ни чего
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 25.11.2016, 00:31   #22
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Kvorum
Вот нашел картинку, один канал есть.
Старый 25.11.2016, 08:32   #23
Kvorum
Аватар для Kvorum
Юрий. я этот пост покажу другу. который будет подключать. Спасибо
Старый 25.11.2016, 08:57   #24
sova
Аватар для sova
Kvorum, беда в том, что адаптер рассчитан на два канала ДУ, а тут только один.
Старый 25.11.2016, 09:53   #25
Kvorum
Аватар для Kvorum
Чем это грозит? Не подключится ?
МБ тогда и пофигу на подрулевой джой, есть же пульт ДУ, привыкну в конце концов и к нему.
Старый 26.11.2016, 09:38   #26
Kvorum
Аватар для Kvorum
Ну все, сейчас через 20 минут поеду ставить шарманку в машину.
Не поминайте лихом
Старый 26.11.2016, 13:41   #27
Kvorum
Аватар для Kvorum
Ну вот и все. Работа проделана, магнитола установлена.
Переходная рамка встала. как родная, использован переходник на Евро и антенный, небольшой колхоз с креплением.
ID:	103534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103537   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kvorum; 26.11.2016 в 14:21.
Старый 26.11.2016, 13:42   #28
Kvorum
Аватар для Kvorum
и еще
ID:	103539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103540   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2016, 13:57   #29
Kvorum
Аватар для Kvorum
И да кстате. звук на китае лучше чем на штатной
Старый 26.11.2016, 14:30   #30
Feargin
Аватар для Feargin
Онлайн: Feargin вне форума
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Сообщение от Kvorum Посмотреть сообщение
Вот с этим не согласен!
Пока мою 7010В раскирпичивали после неудачной попытки прошивки с флешки, поставил обратно штатную и понял, что звук все таки поглубже на ней. Немного, но все таки приятнее слушать.
Но за такие смешные деньги конечно много вкусных плюшек добавляется.
Подключенные передняя камера, DVB-T2 приемник и вообще наличие неплохого экрана на этом китайце перевешивают некоторые недостатки.
Кстати для тех кто думает ставить такую пара полезных ссылок-
Кроштейн для установки -
https://ru.aliexpress.com/item/2-din...308.0.0.OL1Xdp
Ну и выносной микрофон подходящий для всех магнитол -
https://ru.aliexpress.com/item/MIC-m...308.0.0.OL1Xdp
По схемам со страницы Совы, сам спаял несколько резисторов и теперь подрулевой джойстик работает не хуже чем с родной шарманкой.
Последний раз редактировалось Feargin; 29.11.2016 в 11:20. Причина: Добавил
Старый 26.11.2016, 14:37   #31
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
А вот если еще и динамики поменять .на приличные.ведь стоковые бубажное г.вно
Старый 26.11.2016, 14:46   #32
Kvorum
Аватар для Kvorum
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Готовый модуль с задержкой отключения при повороте ключа -
https://ru.aliexpress.com/item/NE555...308.0.0.OL1Xdp
Спасибо, добавил для последующих покупок, для первого опыта мне все нравится в данной магнитоле и она лучше чем штатка мое мнение
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Согласен, но не все сразу.
Старый 26.11.2016, 14:56   #33
Feargin
Аватар для Feargin
для первого опыта мне все нравится в данной магнитоле и она лучше чем штатка мое мнение:
Конечно лучше! Функцианальнее по крайней мере.
Кстати говорят - если выбрать локацию не Европа, а Китай, то чувствительность радио повышается.
Как придет реле времени, поставлю обратно китайца и проверю.
Старый 26.11.2016, 14:58   #34
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Серебристая хреновина торчащая из магнитолы это такая флешка?
Старый 26.11.2016, 15:28   #35
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Да, флешка от сувенирной ручки, у меня такая тоже есть, подарили когда-то на 23-е... Но в авте у меня сандиск крузер фит, ультракомпактная...
Старый 26.11.2016, 16:07   #36
BoxaS
Аватар для BoxaS
Онлайн: BoxaS вне форума
Был(а): 09 дек 2022 07:58
т.е. при заводе машины не будет "проседать" напряжение и магнитола не отключится?? Я правильно понял??
Старый 26.11.2016, 16:17   #37
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от bubba
У меня тоже)
Старый 26.11.2016, 16:21   #38
Feargin
Аватар для Feargin
Сообщение от BoxaS Посмотреть сообщение
Не совсем. У этой магнитолы при повороте ключа зажигания, совсем пропадает питание и она перезагружается.
Реле времени, за счет емкости оставляет питание на некоторое время и отключения не происходит.
Старый 26.11.2016, 16:28   #39
BoxaS
Аватар для BoxaS
Feargin, Я немного не правильно выразился, напряжение "проседать" при пуске двигателя будет полюбому. А вот эта приблуда, я так понимаю должна за счет емкости не выключать магнитолу при старте двигателя. Если да, то она мне подходит.
Старый 26.11.2016, 16:31   #40
Feargin
Аватар для Feargin
BoxaS, совершенно верно!
Глюки штатной магнитолы Modigar Мультимедиа 172 13.09.2023 16:13
Пропал звук у штатной магнитолы (без навигации) Romingood Мультимедиа 23 15.03.2019 08:39
Куплю Куплю штатную рамку для штатной магнитолы КонстантинК Аксессуары, предметы тюнинга 12 15.11.2014 00:02
Продам Продам переходную рамку для Renault Duster под 2DIN Vovchik.D Аксессуары, предметы тюнинга 2 28.08.2014 22:00
Куплю штатную рамку для штатной магнитолы bezr Аксессуары, предметы тюнинга 5 10.08.2013 20:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
