26.11.2016, 19:54
#41
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: Вопрос по установке не штатной магнитолы 2DIN
Сообщение от briancev
Серебристая хреновина торчащая из магнитолы это такая флешка?
Да, извините такая флешка на 8 Гб
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Сообщение от Feargin
Конечно лучше! Функцианальнее по крайней мере.
Кстати говорят - если выбрать локацию не Европа, а Китай, то чувствительность радио повышается.
Как придет реле времени, поставлю обратно китайца и проверю.
Да, Вы все верно говорите, именно так и поигрался в настройках, типо сравнивал
---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Сообщение от bubba
Да, флешка от сувенирной ручки, у меня такая тоже есть, подарили когда-то на 23-е... Но в авте у меня сандиск крузер фит, ультракомпактная...
Пля, именно на 23 нам и дарили их 2 года назад
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Не совсем. У этой магнитолы при повороте ключа зажигания, совсем пропадает питание и она перезагружается.
Реле времени, за счет емкости оставляет питание на некоторое время и отключения не происходит.
При выключении машины. да магнитола отключается
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Очень порадовал просмотр фильмов через магнитолу. качество на высоте, для китайца
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
26.11.2016, 20:04
#42
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 40 мин. 20 сек.
Был(а): 25 сен 2019 13:39
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 esp
Поздравляю  Теперь осталось создать автофильмотеку) Прогнав видео через конвертр можно раз в 7 его размер уменьшить
Чтобы со мной связаться - просто покушайте грибов и всматривайтесь в ковёр.
26.11.2016, 20:05
#43
Сообщение от Sassa
Да и обратите внимание - у меня и еще на 4пда у народа в одном из разъемов красный с желтым провода перепутаны были. Магнитола из-за этого сбрасывалась при каждом выключении двигателя.
Бог миловал, пронесло, все нормально  Спасибо
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Сообщение от Mr.Gromozeka
Надо заморочится, спасибо за совет
26.11.2016, 20:33
#44
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Kvorum
Сорри за офф... А я-то всё думал, кого мне твоя автарка напоминает, а оказывается это ты и есть, и я тебя знаю... Остальное в личке...
26.11.2016, 22:23
#45
Да Ден. ответил в ЛС. Спасибо
---------- Добавлено в 27.11.2016 00:23 ---------- Предыдущее написано было в 26.11.2016 23:59 ----------
Вообщем ездил весь день по семейным делам. очень все нравится и доволен майфуном. и как не крути а звук на китае лучше, громче и настроек больше с чем играться.
За эти деньги это норм девайс. Штатку оставлю на антресоли, продавать не буду.
В будущем поменяю штатные колонки
27.11.2016, 09:55
#46
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Сообщение от BoxaS
Feargin, Я немного не правильно выразился, напряжение "проседать" при пуске двигателя будет полюбому. А вот эта приблуда, я так понимаю должна за счет емкости не выключать магнитолу при старте двигателя. Если да, то она мне подходит.
Подскажите еще где с ней "врезаться", чтобы и на магнитолу и на прикуриватель задержка была!
27.11.2016, 10:01
#47
Сообщение от BoxaS
Хороший вопрос, было бы полезно это знать.
27.11.2016, 16:44
#48
Такс отзыв на Али по продавцу написал, фотки приложил.
28.11.2016, 18:38
#49
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Получил сегодня реле времени...
Оказалось оно с задержкой включения, а не выключения.
По китайскому описанию и не поймешь.
Прошу прощения за ошибку - не берите!!!
28.11.2016, 18:43
#50
ешкин кот )) она и так включается не прямо сразу есть задержка ) + еще реле ))) лол комрад )
28.11.2016, 18:51
#51
Сообщение от Kvorum
Макс, у первых таких китайцев толи перепутаны провода, толи еще что то.
При переключении ключа из второго положения в режим включения зажигания, отключается питание. Потому и думал релюшкой времени выйти из положения. Не получилось. Буду завтра с проводами играться - или попробую поменять местами желтый с красным или просто закорочу их и буду выключать мафон в ручную.
28.11.2016, 19:39
#52
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
У меня провода были перепутаны. Это видно - цвета должны совпадать, а не совпадают. При выключении двигателя сбрасывалось время, радиостанции и тд. При включении не могу сказать, что было. Поменял местами провода в исо адаптере, сейчас все норм и не выключается при зажигании.
28.11.2016, 19:44
#53
Был(а): 03 фев 2025 12:02
У вас именно то что на фото в ссылке?
Отключается сразу после снятия управляющего напряжения?
28.11.2016, 19:46
#54
Ну так то по сути не напрягает это. или пока не парит, но в любом случае. если будешь этим занимать. то плиз сообщи нам что и как доб   ился и вышо из этого
---------- Добавлено в 21:46 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Сообщение от Sassa
у меня просто выключается майфун при выключении двигателя. но после включения ни какого сброса не происходит
28.11.2016, 21:49
#55
Сообщение от Dima N
Да, отключается сразу. Время задержки включение можно регулировать потенциометром.
29.11.2016, 16:50
#56
Сообщение от Kvorum
Ну так то по сути не напрягает это. или пока не парит, но в любом случае. если будешь этим занимать. то плиз сообщи нам что и как добился и вышо из этого
Поставил сегодня обратно китайца.
Повозился с подключением - при замене красного на желтый, мафон начал забывать время и все настройки с радиостанциями при выключении
При закорачивании ничего не отключается и не забывается, но боюсь буду забывать выключать магнитолу. Вернул все обратно. Буду искать правильное реле задержки выключения.
29.11.2016, 17:31
#57
Там делов, если в схемотехнике разбираетесь и с паяльником дружите, транзистор конденсатор и пару резисторов. Можно добавить мини реле для стабильности.
---------- Добавлено в 17:31 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
29.11.2016, 19:21
#58
ну вот странно право, я вот точно моделировал ситуации как у Вас. я имею ввиду
1. выключение магнитолы с выключением машины
2. Выключение магнитолы пока машина еще заведена
Видимо повезло мне. не сбрасывается время и радиостанции
28.11.2018, 20:48
#59
Время онлайн: 12 ч. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 28 окт 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер
Снял магнитолу 1дин, а там перемычка на панели, что её срезать чтобы поставить 2дин. И второе на магнитоле есть провод на ручник я пологаю он нужен для блокировки видео на ходу.Можно его вообще не подсоединять.
26.02.2019, 16:40
#60
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 6 мин. 47 сек.
Был(а): 16 мар 2022 19:29
Автомобиль: reno duster
Сообщение от Dima N
Позвольте поинтересоваться, что с рамкой?
Та что вокруг магнитолы, вроде как края с закруглением, у оригинальной.
Рамку закажи на Алли всего на всево. Подходит как родная,проверено.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
