26.11.2016, 21:32
#441
Был(а): 23 июн 2025 19:57
Резюк нужен
11.01.2017, 20:02
#442
Re: Дополнительное освещение салона
Сбылась идиота. История про китайцев. Хоть тема не про это, но близко.
Летом, разговаривая со знакомым про авто переноску он сказал, что видел квадратную светодиодную у своего знакомого. Светит отлично, на магнитах, ток мизерный. Вот клюнула меня эта переноска, шо капец. Т.к. частенько бываю на рыбалках хотелось какое-то освещение, которое можно прилепить хоть на дверь, хоть под капот. Очень хотелось "теплый белый", что бы корпус обязательно разбирался, малые размеры и широкий луч 60*. Долго искал. Поиски готового на магните не к чему не привели. Есть, но дорогие, не разборные, мощность более 20Вт, "узкий луч" что для моих целей избыточно. Купил ниодимовых магнитов и эту фару "рабочего" света 20 Вт белого цвета 3 дюйма. Почему 20 Вт? Была мысль уменьшить ток до 1 А, уменьшить нагрев светодиодов, увеличив тем самым срок службы, посадить диоды на пасту. Так же была мысль, что при понижении питания светодиоды хоть немного сдвинутся в теплый сектор по цвету. Получил я эту фару, зажег, светит нормально, достаточно. Качество изготовления на 5! Дай думаю ток замерю. Твою мать, долбаные китайцы. Мощность получилась 6,12 Ватт. Меня конечно и 16 Вт устроило, все рано как минимум до 12 Вт бы понизил. Но 6 Вт Карл, вместо 20. Пишу продавцу - где 20Вт? Продавец (вернее она) правда попался порядочный. Дай говорит фото - на. Давай вышлю другую. Я пишу, ты уверенна, что в другой будет 20 Вт? Хотя бы 16Вт? Пишет нет, верну деньги. Но в принципе, корпус я получил, захочу - такой оставлю, захочу - в него теперь другие светодиоды вставлю с драйвером. Общалась очень душевно, по времени писала - у них часа 2 ночи было. Нет, говорю - верни только 70% от стоимости. Достаточно будет. Как раз на CREE светодиоды с доставкой. Сколько счастья у китаянки было... А рейтиг всего 5 медалек. Я никогда не связываюсь с такими магазинами, а тут думаю, дай попробую.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 28.11.2017 в 18:57.
21.01.2017, 22:03
#443
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 37 сек.
Был(а): 24 июн 2025 08:27
Господа! Подскажите на какие контакты в светильнике освещения салона подключить проводку для освещения в ногах водителя и пассажира (светодиоды), в результате нужено получить включение допосвещения вместе с освещением штатным при открывании дверей. Плафон в моей машине самый примитивный, один тумблер с тремя положениями. Клемник имеет три провода, красный , черный, зеленый. И еще, можно ли штатную цепь нагружать дополнительно или обязательно нужно поставить реле. Если кто знает пожалуйста расскажите как подключались. Спасибо.
22.01.2017, 21:46
#444
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от VLADVEB
Эти же провода есть в пороге водителя,идут к фонарю в багажнике,кроме массы.Вам нужен красный и зеленый,прозвоните.
У вас если я правильно понял базовая комплектация и вежливой подсветки нет.
Уточните год,фазу и комплектацию.
23.01.2017, 12:26
#445
instal01, Да, "вежливой" подсветки нет, комплектация начальная (база), январь 2015г.
В штатом варианте рейлингов быть не должно, однако они с завода стояли, может это что-то значит?.... ( для информации). Да, и вот еще что. Я снимал плафон салона и помимо задействованных проводов о которых сказал есть еще и колодка незадействованная (просто торчит сбоку плафона) на ней красный, черный и белый провод. Я так и не понял что это? Может заготовка под другую комплектацию?...
23.01.2017, 13:16
#446
По имеющейся информации,не проверял,в базе нет блока комфорт и минус концевиков идет сразу на плафон зеленый провод,черный минус постоянный и красный плюс постоянный.С блоком комфорт как раз и идет колодка с красным,черным и белым проводом.Если колодки одинаковые то это оно,если нет то это разъем для микрофона.
В общем ваши красный и зеленый провод.Ставить реле или нет зависит от потребления вашей подсветки,если больше 1 ампера в сумме то советую.
23.01.2017, 15:12
#447
instal01, Спасибо за информацию. В ближайшее время попробую осуществить задуманное и обязательно отпишусь что получилось. Еще раз благодарю.
23.01.2017, 15:39
#448
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
А провода в пороге водителя идут во всех комплектациях или только в начальной?
23.01.2017, 16:41
#449
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
провода идут ПО порогу, а не внутри. в любой комплектации.
23.01.2017, 22:27
#450
Сообщение от Banderaz
Скорее во всех кроме начальной,но не факт.Если плафон в багажнике есть,вроде нет,то идут.
23.01.2017, 22:33
#451
Время онлайн: 16 мин. 23 сек.
Был(а): 24 Янв 2017 19:26
Автомобиль: мерс
спасибо теперь понятно
23.01.2017, 22:54
#452
Сообщение от Нильс
В электрике нет такого понятия.Есть,порог водителя и далее перечисление компонентов.Есть в водительском пороге и далее то же самое.Есть даже под порогом,суть не меняется так как провод находится под ковром и возможно пластиковой накладкой,плюс возможно шумка.
Не нужно смотреть в словарь,так принято говорить.
23.01.2017, 23:41
#453
ДастеровЕд
ага, по вашему( на вашем электрическом языке, отличному от нашего) есть наверное и порог пассажира.
24.01.2017, 10:01
#454
Сообщение от instal01
Плафон в багажнике в базе есть, подключен с завода штатно.
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
Сообщение от Нильс
Ну, я точно могу сказать что проводка есть и ПО порогу и В пороге, просто электрик понимает о какой проводке идет речь но применяет одну и ту же фразу для обозначения места...мелочи жизни, главное результат.
21.04.2017, 14:27
#455
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
От мелочей жизни, может зависеть результат... )
24.04.2017, 23:00
#456
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 13 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 09:20
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 2WD Серая платина
Господа электронщики, требуется ваша помощь. Заменил штатный фонарь освещения салона с одной клавишей на трехточечный и теперь собираюсь в штатный вставить 1-2 светодиодные панельки и поставить его на освещение заднего ряда сидений. Собственно ничего сложного, руки растут откуда надо, с паяльником дружу, но появилась идея сделать его регулируемым по яркости. Понимаю, что для этого необходимо вживить в него потенциометр. Но вопрос какой и как? Что бы и встал в свободное место от выключателей и ток ограничивал хотя бы в половину. Ввиду того, что в радиоэлектронике я профан, обращаюсь к вам за советом какой ставить и вообще как это всё грамотно осуществить. Заранее спасибо откликнувшимся))
11.07.2017, 22:07
#457
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Борис777
Ребята, а свет в плафонах кто нибудь менял на диодные?
Заменил штатные лампы в салоне на светодиодные платы от Энергомаш:
1) ПЛ43/44 (передние)
2) ПЛ18 (задняя)
Цена конечно не очень бюджетная получилась (885 сами платы + 235 доставка в регион), на Ali намного дешевле можно заказать. Но Китай это всегда рулетка. Поэтому почитал отзывы про продукцию Энергомаш и остановился на ней. Результат выше всяческих похвал  См. фото сравнения освещения до и после. Такое ощущения, что до замены вообще освещения в салоне не было
По поводу тления диодов: да, тлеют, но только пока подается питание. А оно отключается через 3 минуты после закрытия машины. А в движении абсолютно не мешаются.
Я смело рекомендую.
11.07.2017, 22:32
#458
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Аарн, т.е. установленные лампы все время, пока подано напряжение, пока едешь, слабо светятся? А медленное затухание света, когда закрываешь авто, с этими лампами работает?
11.07.2017, 23:17
#459
Дважды дастеровод
Сообщение от pav55
Они скорее не светятся, а именно тлеют. Т.е. света они как такого не дают. Даже если руку поднести, на нее свет не падает. Но глазом заметна подсветка плафонов. Я сначала даже подумал, что это отсвечивает что-то снаружи от пластика плафона. Пригляделся - светодиоды тлеют.
Сообщение от pav55
Как-то так:
Последний раз редактировалось Аарн; 12.07.2017 в 09:19.
Причина: добавил видео
18.08.2017, 00:21
#460
Время онлайн: 12 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 04 мар 2021 23:39
Автомобиль: DASTER 1.5 dci
кто нибудь пробовал такой же плафон как штатный воткнуть в середину ?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
