Старый 09.11.2016, 19:43   #1401
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от osip86 Посмотреть сообщение
Вот что за люди такие? Попросил помощи.... столько сообщений ни о чем. "Вы еще пробку расширительно откройте". У каждого свой взгляд. И я уверен что такая работа не норма.
Работа двигателя без пробки масло заливной горловины приведет к поломке двигателя. В картере двигателя отрицательное давление , Ваша разгерметизация чревата последствиями , окисление масла продуктами сгорания , попадание влаги в масло, засорение дроссельной заслонки , загрязнение масла пылью, в виду того что из картерной полости постоянно откачивается воздух. И если вам не обьяснили толком , и Вы не верите соклубникам , спросите и Гугла, Яндекса . Даю пример.
http://avtoaziya.ru/avtotekhnologii/...vigatelya.html
https://www.yandex.ru/yandsearch
PS А по шуму это проблема !!! Откройте капот , и прислушайтесь к работе двигателя, потом закройте капот и прислушайтесь , и сравните !!! Вывод сделаете сами
Старый 09.11.2016, 20:13   #1402
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Сообщение от Volodi
С чего это давление там отрицательное? Наоборот, за счет прорыва газов сгоревшей топливной смеси через зазоры в кольцах и рабочего зазора между поршнем и стенками цилиндра создается избыточное давление. Есть термин- картерные газы. Они отводятся на дожигание...
Сообщение от Volodi
Здесь,да. Грязь, песок и пр. попав через открытую пробку сработают как абразив, в парах трения создадут задиры.
Сообщение от Volodi
За счет разрежения во впускном коллекторе.
Сообщение от Volodi
Все зависит на сколько быстро все масло вылетит через горловину и внимательности шоХвера.
Старый 27.11.2016, 14:54   #1403
Dimos1
Аватар для Dimos1
Онлайн: Dimos1 вне форума
Был(а): 20 окт 2020 21:43
Автомобиль: дастер 4Х4 2.0
Господа Дастероводы, подскажите пожалуйста у кого какие обороты холостого хода на прогретом двигателе при низких температурах? Собственно к чему вопрос - похолодало, температура на улице около 0 и немного ниже, и обороты холостого хода ниже 850 не опускаются. Даже если проехаться по трассе приличное расстояние то 850 и все. Точнее опускаются если около часа стоять греться на холстом ходу. Заменил уже прокладки впускного коллектора и дросселя, чистку дросселя провел ; думал подсос воздуха, после замены - двигатель по ощущения работает вообще идеально - ни провалов, ни пляшущих оборотов - песня просто. Подключил ELM (что есть под рукой) и долго наблюдал и заметил что обороты падают до нормы 750 об/мин когда температура воздуха во впускном коллекторе подымается до 60 градусов. В общем непонятка. Может кто может выложить скрин Scanmastera - Таблица оперативных данных когда обороты холостого хода только опустились до нормы был бы очень благодарен.
Старый 27.11.2016, 14:59   #1404
ed70
Аватар для ed70
Онлайн: ed70 вне форума
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от Dimos1 Посмотреть сообщение
обороты 550 примерно,может термостат ? не до конца движок прогревается ?
Старый 27.11.2016, 15:07   #1405
Dimos1
Аватар для Dimos1
В том и дело, что прогретый. Мне этой весной по гарантии дилер залил новую прошивку в связи с затрудненным запуском. Летом катался все хорошо, 750 оборотов. Похолодало и 850 оборотов стоит колом,даже если притопить хорошенько по трассе. Я же говорю обороты падают до нормы когда тем-ра воздуха во впускном коллекторе подымается до 60 градусов. Для это перед фильтром снимаю всю эту пластмассовую приблуду под названием глушитель шума воздуха (как-то так вроде она называется), и когда мотор начинает сосать теплый воздух из под капота, вот тогда обороты постепенно приходят к норме.
Вот я спрашиваю у кого как быстро обороты холостого хода пр прогреве в такую погоду приходят до нормы?
Старый 27.11.2016, 15:41   #1406
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
У меня правда ф2 но хх падает на 750 при околонулевых мин за 10 стояния или 5 езды.
Старый 27.11.2016, 16:00   #1407
seksot2004
Аватар для seksot2004
Онлайн: seksot2004 вне форума
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Тут есть три варианта выхода из этой ситуации:
1. Не мешать автомобилю правильно работать!
2. Постучать по выхлопной трубе!
3. Заменить прокладку между рулём и сидением!
Подскажу вам: Здравомыслящие люди всегда пользуются первым вариантом!!!
Старый 27.11.2016, 16:08   #1408
Dimos1
Аватар для Dimos1
Сообщение от seksot2004 Посмотреть сообщение
Нет, славянский ум он пытливый Он хочет докопаться до истины
Старый 27.11.2016, 16:11   #1409
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от ed70 Посмотреть сообщение
обороты 550 примерно...
750-штатные обороты, от 500 на ф1 только шкала начинается
Старый 27.11.2016, 16:16   #1410
seksot2004
Я с Вами полностью согласен, но между пытливым и йобнутым одно мгновение!
Старый 27.11.2016, 16:26   #1411
Dimos1
Аватар для Dimos1
Сообщение от Aluksander Посмотреть сообщение
Вот и у меня так было, летом, у меня ф1, а сейчас буду час стоять тарахтеть и только тогда опустятся до 750. А при езде 850 и все.
Вот и грешу на датчики давления и температуры воздуха в коллекторе. А что бы проверить, прошу, может у кого есть елм - сделать фото или из торка или сканмастера с нормальными оборотами холостого хода, давления в коллекторе, температуры воздуха в коллекторе. Для сравнения со своими значениями.
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:19 ----------
Согласен, но все равно ж интересно!
Старый 27.11.2016, 16:27   #1412
ed70
Аватар для ed70
стрелка чуть выше(еле заметно ) середины между нулём и 1000 ,это сколько ?
Старый 27.11.2016, 16:29   #1413
seksot2004
Дай Вам Бог всего хорошего и побольше!!!
Старый 27.11.2016, 16:42   #1414
Опять в сотый раз, нет у нас нуля на ф1, начало шкалы с 500 об/мин
По шагу между рисками посмотрите
Старый 27.11.2016, 16:53   #1415
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:20
Цена деления - 250об, далее - в рамках математики 3 класса (счет до 1000)...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 27.11.2016, 16:54   #1416
ed70
Аватар для ed70
вот как оказывается,понял
Старый 27.11.2016, 17:01   #1417
Dimos1
Аватар для Dimos1
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Вот такое количество оборотов, как на картинке, показывает у меня сейчас тахометр, при температуре окружающего воздуха около 0 и ниже, и прогретом двигателе.
Старый 27.11.2016, 17:12   #1418
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Коллега именно такими они и должны быть.
Старый 27.11.2016, 17:22   #1419
Dimos1
Аватар для Dimos1
Сообщение от Alsten Посмотреть сообщение
Нет, когда они нормальные 750 об/мин стрелка тахометра ровнёхонько на втором делении стоит и ELM показывает 750 оборотов а не 850. Господа Дастероводы у кого залита последняя официальная прошивка дастера ф1 6022R вроде такая гляньте свои обороты ХХ на прогретом двигателе. Ибо я не пойму в чем у меня косяк.
Старый 27.11.2016, 18:04   #1420
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Только вчера смотрел,как плавает температура двигателя на прогретом моторе,т.е. 89 и потом падает до 86 и так далее. Так обороты были ровно 750,что по тахометру,что через ELM,в CAR SCANNER.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
