Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 226 из 539
Первая
126
176
216
224
225
226
227
228
236
276
326
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
27.11.2016, 13:06
4501
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Вот нашёл на просторах инета для дизеля 109 с сажевиком.
http://kupiwolf.ru/wolf-officialtech-5w30-s4.html
На existe
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/75409B54
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
27.11.2016, 13:15
4502
RIMM
6 д. 36 мин. 43 сек.
Был(а): 11 авг 2020 21:27
Автомобиль: Duster 4x4
прибалт11
Bizet
, почитал в инете...спасибо.
Вроде мозг по маслу встал на место....
Немного ещё добавлю. Насчёт ПАО-масел
Bizet
всё верно расписал. Прикладной смысл в них есть в том случае, когда машина регулярно эксплуатируется либо при низких (-30 и ниже) температурах, либо двигатель регулярно работает на пиковых нагрузках (спорт, и т.д.). В остальном, использование ПАО-масел можно отнести к желанию "использовать всё самое лучшее".
Теперь о самых распространенных сейчас маслах - условно "синтетике" и "полусинтетике".
Суть в том, что они производятся из одной и той же минеральной базы, по одной и той же технологии гидрокрекинга, но могут иметь разную степень очистки от примесей, и главное, разную степень присутствия в составе базовых полностью минеральных масел.
То есть, грубо говоря, и там и там - коктейль из одинаковых базовых компонентов, только замешивается он по разной рецептуре. На тех маслах, где много гидрокрекинговой переработки и малая толика мин.базы, пишут "синтетика". На тех, где чистой минералки в составе больше, пишут "полусинтетика". Плюс каждый бренд - "миксер" разрабатывает и использует свою рецептуру присадок для этого "коктейля". Подавляющее большинство масляных брендов - миксеры, использующие покупную "базу". Непосредственно базовые масла производят всего полтора десятка компаний в мире.
При этом, сейчас уже гидрокрекинговые технологии подошли к тому, что из минеральной базы гидрокрекингом достигается получение масел очень близких к ПАО по своим параметрам, но которые обходятся гораздо дешевле в производстве.
То есть, учитывая всё это, я например, для использования в повседневном автомобиле масел на ПАО (если не проживаешь в заполярье), не вижу вообще. Более того, для средней полосы считаю гораздо более выгодным использование полусинтетических масел, с соблюдением периодичности замены 7-8 тысяч в зависимости от условий эксплуатации.
Тем более, что двигатели Дастеров прекрасно на ней работают, и в разных других странах Рено использует полусинтетику Elf Evolution 700 STI 10W40 как рекомендованное дилерское масло.
Поэтому, если например, в регионе зимние температуры ниже -25 бывают очень редко, то можно спокойно использовать её круглый год.
RIMM
Отправить личное сообщение для RIMM
Найти ещё сообщения от RIMM
28.11.2016, 08:33
4503
Bizet
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
RIMM
Bizet
Причем самое интересное, что по износу в гражданских условиях эксплуатации ПАО обычно проигрывает (кроме масел с небольшой ПАО добавкой). Хочешь как лучше, а получаешь бОльший износ. Конечно там разница в износе процента 2-10%, что на самом деле не много и с большим запасом перекрывает стандарты. Однако в критичных режимах все меняется с точностью до наоборот и ПАО основа обеспечивает лучшую защиту.
Если кто любит стартануть от светофора на 5000 оборотах и считает, что ему нужно спортивное масло, то вы себе льстите.
Последний раз редактировалось Bizet; 28.11.2016 в
08:48
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
28.11.2016, 14:44
4504
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Вопрос по использованию масла Wolf Oil Vitaltech B4 Diesel 5W-40, в дизеле. Допуск 0710 есть, в Exist продают... Но на ОФ сайте его нет...
Кто может пользовал масла данной фирмы?
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 28.11.2016 в
14:59
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
28.11.2016, 16:11
4505
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Ламерский вопрос специалистам. То, что чисто ПАО масло мне не нужно и избыточно для моих условий, это я знал давно. Но добавляют какую-то часть ПАО в обычную синтетику? Причем не единичные производители, а массово. Или это я уже перечитал темы про масло?
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
28.11.2016, 16:31
4506
Bizet
Scorp 3
Добавляют и получаются отличные результаты. Массово не добавляют т.к. гидрокрекинговая синтетика дешевле в себестоимости и покавзывает хорошие результаты. Того же Эльфа нету на ПАО, даже "нулевки".
Bizet
28.11.2016, 17:49
4507
AEN
1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
want_to_be_jeep
На existe
А на сайте, допуск Рено что-то не вижу.
http://kupiwolf.ru/dopuski
AEN
Отправить личное сообщение для AEN
Найти ещё сообщения от AEN
28.11.2016, 17:56
4508
Bizet
AEN
ACEA C4 же. Это равносильно. Подходит без вопросов в дизель рестайл.
Bizet
28.11.2016, 18:05
4509
AEN
Bizet
ACEA C4 - это для дизелей с сажевым фильтром?
Я ищу допуск Рено 0720, а на бумажках, выложенных на сайте, нет этого масла с допуском Рено. Странно как-то.
Кстати, рекомендации Вольфа к нашему Дастеру 1.5 Ф-2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Нормальный
ПЕРИОДИЧНОСТЬ Cмена 30000 км/ 12 мес.
65608: WOLF OFFICIALTECH 5W30 C4
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Тяжелый
ПЕРИОДИЧНОСТЬ Cмена 15000 км/ 6 мес.
AEN
28.11.2016, 18:08
4510
Bizet
AEN
Да, для дизеля с сажевым фильтром. С очень низкой зольностью. Но 15-30 тысяч это анриал для любого масла
Bizet
28.11.2016, 18:25
4511
Vladslav68
AEN
Немного не на том сайте смотрите... Их несколько и информация не стыкуется, надо смотреть на их
забугорном
... Смотри
тут
Mark Twain ©
Vladslav68
28.11.2016, 20:08
4512
AEN
want_to_be_jeep
На existe
Аналоги заметно дороже:
eni i-Sint tech R 5W-30 / ENI 8003699008427
Evolution Full-Tech FE 5W-30 / ELF 194908 - (бывший? SOLARIS FE 5W-30 / ELF 183720)
Но главное на подделку не нарваться.
AEN
29.11.2016, 00:38
4513
Yust
3 д. 10 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 23 июн 2017 15:17
Автомобиль: Renault Duster 1.5dsi 4х4 Privilege + ESP+защита
Коллеги, после ТО-1 в салоне,
приехал домой -80 км-на следующий день решил глянуть масло......масло оказалось черное..... маслянный фильтр старый не отдали.....наблюдать ТО возможности не было. Встал вопрос - а была ли замена масла вообще? Звонил мастеру -говорит что на дизелях масло чернеет сразу....Так ли это?
Yust
Отправить личное сообщение для Yust
Найти ещё сообщения от Yust
29.11.2016, 07:29
4514
Aluksander
2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
В принципе действительно чернеет быстро. Сера в топливе, егр и т.п. Не скажу как после 80, обычно смотрел после замены несколько км сразу но к 1000 всегда на дизеле было темное совсем
Aluksander
Отправить личное сообщение для Aluksander
Найти ещё сообщения от Aluksander
29.11.2016, 07:38
4515
3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 37 сек.
Был(а): 06 мая 2025 18:32
Yust
Совсем черное не должно быть. Темнее чем из канистры, но не прям гуталин.
В теме лукойловского масла в дизеле я выкладывал фотки щупа с маслом после пробега чуть менее 2 тыс км. Посмотрите и делайте выводы.
29.11.2016, 07:59
4516
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
после 80 км почти такое-же как из канистры, к 1000 уже заметно темнеет.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
29.11.2016, 08:38
4517
Бог Войны
6 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 20 сек.
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Yust
Не должно быть такого. Скорее всего развод. Что с пробкой картера? Следы недавнего откручивания есть?
Нет возможности присутствовать - хотя-бы метки надо ставить. Царапину на фильтре и т.п. Чтобы понять, меняли или нет. А масло проверять сразу при приемке с сервиса.
Бог Войны
Отправить личное сообщение для Бог Войны
Найти ещё сообщения от Бог Войны
29.11.2016, 08:59
4518
RIMM
Yust
За 80км масло совсем чёрным не станет даже на дизеле. Развод похоже.
RIMM
29.11.2016, 09:23
4519
Vladslav68
Yust
Может и меняли... Но слили далеко не все. У меня на ТО-1 также было. Мои претензии не приняли и я ушел хлопнув дверью к другому дилеру. Вот уже три ТО масло после замены чистое как слеза...
Mark Twain ©
Vladslav68
29.11.2016, 09:34
4520
Bizet
ХЗ, даже на дизеле есть проблема первые несколько дней уровень масла измерить - больно прозрачное. Темнеет быстро, но неделю масла на щупе не видно.
З.Ы. Мда, лучшее ТО - ТО сделанное собственными руками
Bizet
Страница 226 из 539
Первая
126
176
216
224
225
226
227
228
236
276
326
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
