27.11.2016, 20:44
#801
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 40 мин.
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Re: Лифт подвески
Volk, от шайбы будет столько же толку как и без шайбы. Я считаю нечего делать не нужно! Нагрузки вниз нету! только вверх когда колесо весит давит пружиной, а вниз не особо в свободном положении только вес чашки)
27.11.2016, 21:21
#802
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
ИМХО
Нагрузка на бортик когда стойка сжимается.
На наших ямах это часто будет.
Когда колесо висит нагрузка на гайку.
Или я не прав ? Может нагрузка на подшипник?
28.11.2016, 17:29
#803
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Когда стойка сжимается нагрузка на саму проставку. Чашка весит в воздухе.
28.11.2016, 21:09
#804
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
Вы хотите сказать, что шток амортизатора давит снизу на проставку ?
29.11.2016, 17:58
#805
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
А разве нет? Посмотрите на фото и подумайте при каких условиях на чашку идёт давление вниз? По мне так никогда. На кочках давит на проставку и зазор только увеличивается, а когда колесо вывешивается оно давит вверх (на гайку). Может при повороте руля если зазор маленький её будет ломать и давление будет.
Последний раз редактировалось unkind; 29.11.2016 в 18:09.
29.11.2016, 21:11
#806
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
очень ИМХО
Давление вниз на чашку идёт, когда колесо попадает в яму например или вывешивается.
Надо бы проверить.
29.11.2016, 21:34
#807
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Как вниз оО. Если открутить гайку и вывесить слегка придавить колесо стойка вывалится. Держит её гайка. Вниз напруги нету=)[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Давайте в личку? А то тему засераем)
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:19 ----------
Понял как точно понятно будет. Чтобы было давление вниз (на бортик) нужно чтобы опора имела упор сверху. Думаю понятно
30.11.2016, 10:53
#808
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
Вы путаете понятия "вверх" и "вниз". Volk все верно говорит. Вывешенное колесо держит исключительно гайка стойки (ну еще слегка стабилизатор, но это не в счет).
Последний раз редактировалось a-s-m-1; 30.11.2016 в 13:08.
30.11.2016, 17:46
#809
Re: Лифт подвески
a-s-m-1, Мы друг друга не поймём=) А что я не так написал? В одном случае давление на проставку в другом на гайку. всё) Я уже не знаю как обьяснить почему на этот бортик нету давления. Кароче не каких доп. втулок ставить не надо.
01.12.2016, 10:43
#810
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:53
Re: Лифт подвески
Сообщение от unkind
"чертеж - язык инженера"
10.01.2017, 08:02
#811
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 25 июл 2019 13:02
Re: Лифт подвески
Господа, с наступившим всех. Вопрос такой, а заморачивался ли кто нибудь ставить ирон мэн на переднеприводную модификацию дастеров? У меня 4*2 и даже не передних двух колесах идет по бездору неплохо, меня устраивает. Но есть нюанс, быстро умирает штатная подвеска. Вот недавно потекли задние аморты да и пружины сзади как-то под просели. Вот и думаю может че нить воткнуть с комплекта ирон мэн вместе с пружинами перед/зад. У кого какие мысли на этот счет?
10.01.2017, 08:06
#812
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Лифт подвески
Сообщение от SEPURA
 так надо будет и зад как то приподнять, если передок полностью от IronMan, то он поднимется, выходит зад ниже будет... Когда подвеску IronMan ставил, как раз на передок сначала установил, когда в гараже машину переставлял как то не комфортно было, что морда задрана вверх...
10.01.2017, 08:11
#813
Re: Лифт подвески
Сообщение от atom1982
Я то и не против все поднять, просто вопрос, пойдут ли те комплекты которые для полноприводных версий идут. И вобще кто нибудь делал такое.
10.01.2017, 08:24
#814
Модератор
Re: Лифт подвески
Сообщение от SEPURA
Так передок одинаковый, а вот назад уже не подойдёт.
10.01.2017, 08:35
#815
Re: Лифт подвески
В связи с этим мысль такая, что если заказать 4 пружины перед/зад и стойки передние ирон мэн, а задние аморты поставить типа каяба или может у ирон мэна есть че похожее по ттх для задней балки.
10.01.2017, 08:44
#816
Модератор
Re: Лифт подвески
Сообщение от SEPURA
Задние комплекты подвески у версии 4*2 и 4*4 абсолютно разные, они НЕ взаимозаменяемы. У IronMan есть комплект только для версии 4*4.
10.01.2017, 08:46
#817
Re: Лифт подвески
Различие только в задних амортизаторах. Пружины встают с переда на зад легко, только по жестче задок становится. Вот по задним амортам, вопрос.
10.01.2017, 09:43
#818
Время онлайн: 6 д. 12 ч. 42 мин. 16 сек.
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Re: Лифт подвески
Сообщение от SEPURA
Попробуйте Bilstein B6 или B12 и пружины HR.
Можно поставить проставки если увеличение клиренса необходимо.
Менять сразу все.
11.01.2017, 09:40
#819
Re: Лифт подвески
Ребятки, снял тут размеры с заднего аморта нового, может кому пригодится.
Диаметр (наружный) нижней втулки - 50 мм;
Диаметр нижней втулки (внутренний) - 15 мм;
Длинна или ширина нижней втулки - 40 мм;
Длина всего амортизатора от края до края с вытянутым штоком - 750 мм;
Диаметр штока - 11 мм;
Длина штока - 310 мм; (от края колбы)
Диаметр штока в верхнем креплении (там где резьба) - 9 мм;
Длинна штока от края верхней шайбы под пыльник до конца штока - 710 мм;
Длинна части с резьбой и без резьбы - 65 мм;
Длинна штока в сжатом состоянии от центра нижней втулки до верхней шайбы пыльника - 410 мм;
Ах, да, уточнение: для переднего привода 4*2 рено дастер
11.01.2017, 11:49
#820
Re: Лифт подвески
SEPURA, когда в 13-м году искал комплект айронов, точно помню, что в инете было предложение комплекта на 4х2...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
