Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 28.10.2016, 19:27   #381
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от Olgerd
Это и есть передняя раздатка.
А у нас еще и задняя есть???
Старый 28.10.2016, 19:33   #382
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Старый 28.10.2016, 19:41   #383
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Санчос Посмотреть сообщение
...заменить и прокладки на пробках тож
Можно, конечно, прокладки менять, но сам этого не делаю, на плите немножко пошкурю на нулевке и ставлю повторно, хотя и шкурить необязательно
Старый 29.10.2016, 09:11   #384
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Сообщение от Санчос
ясно, а то одни раздатка, другие угловой редуктор когда был дастик с салона, не заморачивался а теперь надо и масло заменить и прокладки на пробках тож
раздатка это на полноценных внедорожника. Более серьезный механизм. Там обычно и дифференциал межосевой и демультипликатор (понижайка). А у нас ничего этого нету. Поэтому раздаткой это называть стыдно. Потому более правильное название - угловой редуктор. Просто стоит две шестерни и усилие от коробки передается на кардан. Вот и вся магия.
Старый 03.12.2016, 08:17   #385
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от AlexZ0 Посмотреть сообщение
Судя по сервисной книжке, РЕНО так не считает (каждые две смены моторного):
И честно говорит, что в условиях наших мегаполисов, масло в моторе надо менять каждые 7,5 тыс км:
В моей Сервисной книге данной информации нет... Оставили только про замену масла в двигателе... Про трансмиссию ни слова. Машину получал в октябре 2013 года.
Получается Рено пересмотрело свои требования по данному вопросу, и масло заливают на весь срок службы... Как мне на ТО постоянно твердят, даже просьбу проверить уровни масла в трансмиссии выполняли с неохотой. Типа мы проверяем наличие потеков и если их нет, то и уровни значит в порядке, а по замене вообще нет рекомендаций...
Mark Twain ©
Старый 03.12.2016, 09:42   #386
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Но похоже этого масла нигде нет (ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90) по арт. 198134 как вариант пришлют разливуху. http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...e-po-harakter/
Сломал весь мозг с этим маслом. Надо бы летом заменить, на родном машину кто-то за хвост держит. Хотелось бы в мост и раздатку залить чисто родную спецификацию API GL-5. MOTUL gear 300 - API GL-4/GL-5, да и за сальники переживаю, один хрен летом засопливят. Козырное масло Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5 вообще ПАО. Nissan 80W90 GL-5 (KE90799932) минералка, то, что доктор прописал, но нет негде характеристик. Вообще существуют масла типа полусинтетики 80W90 GL-5 с температурой замерзания -40*С? Больше в средней полосе и не надо.
Эльф в масле Тип В дает два масла. Причем характеристики немного, но отличаются:
Тип файла: pdf ELF TRANSELF TYPE B FE 80W-90.pdf (123.6 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: pdf Type B 80W90.pdf (102.3 Кб, 226 просмотров)
Старый 03.12.2016, 09:56   #387
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Залил в раздатку и задний редуктор тоталь 75w90 третий год всё путём. Гула нет зимой в морозы нет ощущения что в начале движения кто то за жопу держит. Сальники все сухие и даже намёка нет на потение. Может Вам так сильно не заморачиваться и залить анологичное. Многие на форуме так поступили и нареканий вроде нет.
Старый 03.12.2016, 10:02   #388
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Вот, вот. Еще про гул написать забыл. То же сомнения. Готов залить хоть самое дорогое масло, там все равно 1 литр надо. Хотелось бы уверенности, что сальники не побегут и воя не будет. Сейчас немного тонко подвывает на 2 и 3. Не разобрался, что это. Раздатка или коробка.
Старый 03.12.2016, 10:13   #389
Седой60
Аватар для Седой60
Так а чего гадать, возьмите и залейте , а потом будете делать выводы. В теме много написано по этому поводу и у всех разное восприятие эксплуатации того или иного масла.
Старый 03.12.2016, 10:26   #390
AlexZ0
Аватар для AlexZ0
Онлайн: AlexZ0 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Странно, у меня а/м так же 2013 гв, получал весной.
В то, что они поменяли содержимое книжки в рамках одного выпуска - верится с трудом, но все может быть.
В то, что у рестайла (2015 и далее) так могли сделать - вполне поверю.
"Вольному - воля, блаженному - рай" (с)
Каждый сам решает, что и как ему делать...
Удачи!
а/м на драйве
Старый 03.12.2016, 10:45   #391
Vladslav68
Вечером фото выложу... Эту страницу поменяли...
Mark Twain ©
Старый 03.12.2016, 12:36   #392
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Vladslav68, и я брал в октябре 2013г. у меня так же в в сервисной книжке прописано как на фотке.
Старый 03.12.2016, 13:21   #393
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
У меня даст 2013 года брал в сентябре,в сервисной книжке есть про замену масла в заднем редукторе.Этим летом поменяю и уже менял в позапрошлое.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 03.12.2016, 13:42   #394
Так и раньше так было, замену через две смены моторного масла рекомендовали при эксплуатации в воде и грязи
Можно, конечно, профилактически заменить, залитое на заводе, но регулярно при обычной эксплуатации я б этого не делал.
Старый 03.12.2016, 14:10   #395
Юрий А
Аватар для Юрий А
Онлайн: Юрий А вне форума
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Купил в декабре 2013 году так же написано, как на фото.
Старый 03.12.2016, 15:43   #396
Vladslav68
Вот что у меня написано.. Нету про трансмиссию ни слова... Редиски... Одним словом. Пошел масло покупать
ID:	103741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	103742   Нажмите на изображение для увеличения
Mark Twain ©
Старый 03.12.2016, 16:05   #397
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
В раздатке лучше ИМХО раз в 2 года менять. С 350 мл не разоритесь, а узел нагруженный. И чернеет масло там.
Старый 03.12.2016, 17:02   #398
...а узел нагруженный.
И чем он нагружен, если только в ЛОКе постоянно не ездить
Старый 03.12.2016, 17:05   #399
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 21:54
в автодоке взял ELF TRANSELF SYN FE 75W90 две банки по 0,5, для замены в редукторе и раздатке, код 195286 http://www.autodoc.ru/web/part/elf/4045/art/195286/
Старый 03.12.2016, 17:58   #400
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Эта тема сработала как напоминалка)))Тоже заказал Тотал Транс Дуал 9 ФЕ 75w90 (звучит как ругательство) литруху,пусть будет,весной поменяю.
Fatboy Slim
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
