22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
04.12.2016, 08:29
#401
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 1 ч. 36 мин. 10 сек.
Был(а): 22 дек 2017 07:13
Автомобиль: Серебристый дастер 2.0. 4х4, ЕСП
Re: Масло в раздатку и задний мост.
Сообщение от Vladslav68
Вот что у меня написано.. Нету про трансмиссию ни слова... Редиски... Одним словом. Пошел масло покупать
У нас на 14 стр, то что у Вас на 13 стр и еще добавлена таблица про замену масла в заднем мосте.
04.12.2016, 10:02
#402
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
О как...
Лучше бы летом менять, а то холодно сейчас, а трансмиссионное на холоде - густое, придется греть перед сливом...
Удачи!
а/м на драйве
04.12.2016, 18:41
#403
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Хотелось бы в мост и раздатку залить чисто родную спецификацию API GL-5. MOTUL gear 300 - API GL-4/GL-5, да и за сальники переживаю, один хрен летом засопливят
3 года и более 30 т.км . уже езжу на этом Мотюле , ничего не сопливит.
04.12.2016, 18:45
#404
Был(а): 21 июн 2025 20:05
И чем он нагружен, если только в ЛОКе постоянно не ездить
Уточняю термин. В переднем угловом редукторе  .
04.12.2016, 19:10
#405
Сообщение от Bizet
Именно в переднем, две угловые шестеренки крутят карданный вал, и все
04.12.2016, 19:45
#406
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Сообщение от Borysych
Ну в коробку то же думаю. Как думаете, жару 35 как оно переживет?
04.12.2016, 19:54
#407
У меня оно залито везде кроме движка ))). Жару думаю переживет легко. Оно ж в принципе позиционируется для спортивных машин с предельными нагрузками (гонки, ралли-рейды...). Так что механизмы Дастера для него - так, семечки...
Только если будете брать - берите именно такое, как по ссылке выше. Есть просто такое же, но с буковками"LS" - его нам не надо, оно для самоблоков.
04.12.2016, 20:00
#408
Да, да. Я в курсе. Перечитал тему на нашем форуме, на параллельном, оил-клубе читаю.
04.12.2016, 20:05
#409
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Не помню, отписывался, или нет. Залил такое в задний редуктор. Чистый GL-5. Брал за баллы в Колеса-Даром.
04.12.2016, 21:17
#410
Переживет конечно. Это ж синтетика. Однако реношные коробки часто глючно работают с маслами, отличными от рекомендованных. Причем не сразу.
04.12.2016, 21:51
#411
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Duk_NVRN
Эта тема сработала как напоминалка)))Тоже заказал Тотал Транс Дуал 9 ФЕ 75w90 (звучит как ругательство) литруху,пусть будет,весной поменяю.
я так понимаю это ребрендинг тоталя син фе 75w90?? ТТХ у них 1 в 1
---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Вот еще вариант на ПАО+эстеры Eurol Fultrasyn 75W-90 API GL-4/5 свежее
ТТХ близки к нашему NFJ
04.12.2016, 22:19
#412
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от Rawil
Да,так и есть,на этикетках первых бутылок с "девяткой" было об этом написано.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
05.12.2016, 07:37
#413
Сообщение от Bizet
Конкретно по Мотюлю есть такие данные? Мне когда глюков ждать? 3 года без них прошло...)))
05.12.2016, 07:49
#414
Borysych, По морозу/ жаре синхронизаторы всегда нормально включаются? По шуму то же изменений нет по сравнением со штатным?
Все таки склоняюсь к Мотюлю, но только в коробку. В угловой и редуктор чистое GL-5.
05.12.2016, 08:26
#415
В моей Сервисной книге данной информации нет... Оставили только про замену масла в двигателе... Про трансмиссию ни слова. Машину получал в октябре 2013 года.
Получается Рено пересмотрело свои требования по данному вопросу, и масло заливают на весь срок службы... Как мне на ТО постоянно твердят, даже просьбу проверить уровни масла в трансмиссии выполняли с неохотой. Типа мы проверяем наличие потеков и если их нет, то и уровни значит в порядке, а по замене вообще нет рекомендаций...
В моем сервисе официальном охотно проверили и долили бесплатно, так как было не до уровня. Это еще в 13 году.
Гендерный узурпатор!
05.12.2016, 08:42
#416
На Логанах с этим Мотюлем летом закусывает передачи при переключении. В интернете есть отзывы.
05.12.2016, 09:21
#417
Товарисчи, мы уже оффтопим - тема про масло в раздатку и задний мост. Про Мотюль в КПП гляньте тему "Масло в коробке", начиная где-то со стр.42-43. Там всё детально описывалось по ощущениям. Сейчас со штатным сравнить вообще не могу - уже забыл как оно ))).
С утра по морозу включается с некоторым усилием, лукавить не буду. Как прогреется чуть-чуть - уже нормально. Но на штатном ЕМНИП было еще хуже.
07.12.2016, 11:43
#418
Время онлайн: 5 д. 3 ч. 6 мин. 24 сек.
Был(а): 30 авг 2022 17:49
Автомобиль: Рено Дастер2 4х4 AT
Комрады!
ЧТо скажете про такое маслице в раздатку и угловой редуктор?
ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-140.
Это что-то новенькое?
http://www.lubadmin.com/upload/produ...ang_39/510.pdf
08.01.2017, 13:13
#419
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
сегодня залил это масло в задний и угловой редукторы. С заднего слилось светлое мутное масло, пробка в пластилине. В угловом масло было темнее, но прозрачнее, и мало его слилось. Заливал шприцом на 150мл(брал в ветаптеке). До кпп не добрался - пошел снежок...
08.01.2017, 13:44
#420
Сообщение от Акулович
Как-то характеристики не впечатлили... Замерзает в -36°С
Я бы лил старое проверенное ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90, все же замерзает в -51°С. И лить его можно и в КПП, и в раздатку, и в муфту к диффу...
Или сразу перейти на Casrol Syntrax Limited Slip 75W-140, но его в КПП нельзя...
Удачи!
а/м на драйве
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
