Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 24.11.2016, 09:39   #321
Romanyn
Аватар для Romanyn
Онлайн: Romanyn вне форума
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Была такая же фигня на планшете с андроидом 4.2.2 - что только не делал так и не смог завести там этот софт. В итоге вчера взял старый дочкин смартфон с андроидом 4.4.2 и поставил прогу туда - сегодня с утра все завелось без проблем с первого раза на крайней версии скрипта (0997).
В теме по скрипту разработчик отвечал, что такая проблема встречается на некоторых андроид-устройствах, преимущественно версии 4.2.2. Андроид блокирует соединение скрипта через блютуз, соответственно скрипт не видит елмку.
У меня 6, где то читал что 6 ставили.Попробую жены телефон,там 4.Закрались сомнения, что у синезуба чип не тот..
Старый 30.11.2016, 18:07   #322
Wrost
Аватар для Wrost
Онлайн: Wrost вне форума
Был(а): 11 ноя 2018 22:32
Автомобиль: Duster 4x4
Добрый вечер! Подскажите плз новичку где в Ростове на Дону можно активировать бк?
Официалы говорят что не умеют даже за деньги(( кто где делал?
Старый 30.11.2016, 18:51   #323
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
На счет Ростова не знаю, но в Москве активировал БК в Автогермесе. Цена по прайсу 1700 руб - 20℅ скидка за первое посещение. Без него как без рук был.
Старый 30.11.2016, 19:07   #324
Аташка
Аватар для Аташка
Онлайн: Аташка вне форума
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Сообщение от Purovi Посмотреть сообщение
И что он такого классного показывает? Активировал и забыл. Иногда для интереса температуру НВ посмотрю. Тоже думал, что без БК жизни нет.
Старый 30.11.2016, 19:14   #325
Purovi
Аватар для Purovi
Сообщение от Аташка Посмотреть сообщение
Ну не знаю... Привык я на предыдущей машине поглядывать регулярно на всякие там температуры, расходы топлива и прочее... Поэтому было немного дико когда выехал от дилера переключать с пробега на время и обратно) А там каждому свое, может быть кому-то это все и не нужно совсем
Старый 06.12.2016, 10:47   #326
tavsv
Аватар для tavsv
Онлайн: tavsv вне форума
Был(а): 27 мар 2025 19:57
Автомобиль: дастер 2.0 4*4 акпп
Добрый день.Не подскажите как у вас отображается ( мгновенный расход топлива ).Интересует :при сбросе газа.притормаживание.на перекрестках.У меня рисует штрихи, при нажатие на газ иногда сразу возвращаются цифры иногда штрихи как при начале движения (цифры через определенное ростояние)
Старый 06.12.2016, 19:47   #327
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от tavsv
Работает все точно так же. Рекомендую просмотреть руководство по эксплуатации автомобиля. Раздел 3/6 "Бортовой компьютер". Конкретно стр 1.53
Старый 06.12.2016, 22:38   #328
Иван 51
Аватар для Иван 51
Онлайн: Иван 51 вне форума
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Да, БК на рестайле стыд и срам. Расходу топлива не верю - на 1, 2 передаче прочерки. Пол дня в лесу проездишь, расход не покажет. Бензина ещё на 50-70 км, а он уже на заправку приглашает. Показаний много, а толку мало, щёлкать кнопку замучился. Пользуюсь только термометром и часами, но как назло стоят они друг за другом. Почему нельзя было часы вывести на постоянное отображение - не понятно. С удовольствием отключил бы большую часть показаний БК, оставил бы стандартные + температуру + расход срочный + расход за поездку. А вообще жду альтернативного БК на штатное место без этой дикой подсветки и с возможностью отображения нескольких параметров одновременно.
Старый 07.12.2016, 10:24   #329
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от Иван 51
GF 890
Старый 07.12.2016, 10:59   #330
tavsv
Аватар для tavsv
Спасибо.Как то упустил при чтении.
Старый 07.12.2016, 14:02   #331
Иван 51
Аватар для Иван 51
Вспомнился детский анекдот:
"Приходит чебурашка в магазин, спрашивает продавщицу:
- А у вас изюм есть?
- Нет.
- А батон с изюмом?
- Есть.
- Наковыряйте мне, пожалуйста, пол кило!")))
Старый 11.12.2016, 12:33   #332
Sun_S
Аватар для Sun_S
Онлайн: Sun_S вне форума
Был(а): 04 июл 2017 20:32
Могу помочь с активацией в Ярославле, также с подключением камер зад. вида к штатному MEDIANAV без медиаскинов и менаврусов. тел. 9301175ноль01
Старый 14.12.2016, 19:54   #333
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Я так и не понял про активацию: машине 2 недели, штатный БК все 10 режимов из видео показывает.
Недопонял с давлением в шинах, но, скорее всего это опционно - оставил вопрос на лето. Так же как и нештатный БК - смотрю на MULTITRONICS CL590
Напрягает непонятная пока логика отображения мгновенного расхода - индикация включается метров через 30 от светофора. Может мороз -20 влияет?
Старый 14.12.2016, 19:58   #334
Purovi
Аватар для Purovi
Сообщение от Олег_112 Посмотреть сообщение
С вашей комплектацией Привеледж активация БК не нужна, все и так уже активировано. А что касается мгновенного расхода, то это у всех так, показывает только после набора определенной скорости...
Старый 14.12.2016, 20:03   #335
Олег_112
Аватар для Олег_112
...А что касается мгновенного расхода, то это у всех так, показывает только после набора определенной скорости...
Странно... Когда стою на светофоре, мотор работает - расход топлива есть. Почему бы его не отображать?
Ладно, дополнительный повод к покупке дополнительного БК.
Старый 14.12.2016, 21:48   #336
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Читайте инструкцию. Отображение мгновенного расхода начинается через 400 метров после начала движения.
Старый 14.12.2016, 22:13   #337
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
А по-моему только на скорости выше 30км/час...
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 02.01.2017, 06:45   #338
Георгий Андреевич
Аватар для Георгий Андреевич
Онлайн: Георгий Андреевич вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 14:13
Автомобиль: Renault Duster, 2016, МКПП, 2Л, 4х4, доустановлены ПТФ, доработан задний правый ПТФ.
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/i12comp.exe
запустил SL4A,
Всем привет и с Новым Годом. Все конечно здорово, но я не понял, куда это все прикручивать? Через какую приблуду связываться с компом? Можно с подключением подробней?
Старый 02.01.2017, 08:43   #339
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Георгий Андреевич, возвращаемся на стр.1 данной темы и перечитываем заново
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 02.01.2017, 09:28   #340
Георгий Андреевич
Сообщение от Monaxan Посмотреть сообщение
Решил сделать проще. Вроде дошло что это для железки ELM 327, на удивление даже быстро нашел ее. Качаю готовый скрипт выложенный на странице 14. Далее копирую его на телефон, ставлю указанные проги на телефон, все проверяю и вперед.
Внедрить бы градусник ОЖ туда бы еще....
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
