Старый 12.12.2016, 21:41   #461
Руслан1979
Аватар для Руслан1979
Онлайн: Руслан1979 вне форума
Был(а): 10 июн 2022 09:53
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 - 04.2014г.
По умолчанию Re: Не заводится
Мне кажется дело в разрешающем сигнале на реле блокировки стартера.
Синее реле под капотом.
Сигналка его имитирует, а в живую хандра происходит. Из-за этого стартер не всегда включатся с ключа.
Поднял капот. Повернул ключ. Услышал щелчок реле. Машина завелась с первого раза.
Реле стартера это крышка подобие арки (расположена наверху фото)?
Последний раз редактировалось Руслан1979; 12.12.2016 в 21:44. Причина: Добавить
Старый 12.12.2016, 22:08   #462
Руслан1979
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Желательно все таки поподробней про ваш авто.
И кто такой ТТС?
Дастер 2.0. Коробка мех. Полный привод. 2014г.
Старый 12.12.2016, 22:37   #463
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
На этой машине эммо стартер не блокирует.
Ну если только два чипа вместе?
Да,на механике нет реле стартера,сразу с замка.
Последний раз редактировалось instal01; 12.12.2016 в 22:59.
Старый 12.12.2016, 23:23   #464
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от Руслан1979 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Установил сигнализацию на Дастер 2 в ТТС. Автозапуск не работал. Подъехал в ТТС. Проблему исправили. Но появилась другая проблема с ключа машина не заводится с первого раза(стартер молчит). Со второго раза с ключа заводится. С автозапуска заводится.
В ТТС предлагают почистить контакты стартера. Якобы окислились. За 1000р. Машина еще на гарантий.
В чем может быть причина?
А сига к стати какая,с разрывом провода стартера или без?
Старый 12.12.2016, 23:28   #465
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Моё предположение про реле основывается на Ваших словах о том что с ключа включение стартера нестабильно, и стабильно при автозапуске.
Отличие в управлении реле блокировки стартера:
При ключе управляет (ЦС.. как его там) ВСМ короче
При запуске - сигнал разрешения от ВСМа генерирует сигнализация
На основании каких входных сигналов может быть запрет (на выходе ВСМ) включения стартера я не в курсе. Одним из них (или единственным) является датчик положения педали сцепления.
Возможно Morze701 сможет прояснить этот момент.
Схема и фото честно спёрты у Пандоры:
1. реле запрета включения стартера
2. штатная схема включения стартера
Название: реле сартера.png
ID:	104066   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.12.2016, 23:42   #466
Dima N
Аватар для Dima N
Я же правильно понял у Вас рестайл?
---------- Добавлено в 23:42 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
Возможно тупо что-то натекает с сигнализации, затрудняя работу реле.
Старый 12.12.2016, 23:51   #467
instal01
Аватар для instal01
Старый 13.12.2016, 01:33   #468
Dima N
Аватар для Dima N
А как это понять?!
Добрый вечер!
---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее написано было в 01:13 ----------
Руслан1979, в общем езжайте в ТТС и ругайтесь с ними.
Либо это косяк установщиков, либо гарантийная замена стартера.
А контакты пусть почистят ещё кому-нибудь.
Старый 13.12.2016, 04:59   #469
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Руслан1979, Заполните профиль, что бы народ на следующей странице не гадал, что за машина. Фото блока предохранителей под капотом прямо радикально отличается от моего.
Сообщение от Dima N
Да, тем более что бы снять контактную группу надо высверлить замок, насколько я помню.
Старый 13.12.2016, 08:13   #470
Руслан1979
Схема коробки дастер 2.0. Реле стартера номер 232. По фото видно, что реле стартера нет. Сигнализацию установили старлаин е90. Так должно быть?
ID:	104068   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.12.2016, 08:19   #471
Руслан1979
Руслан1979, Заполните профиль, что бы народ на следующей странице не гадал, что за машина. Фото блока предохранителей под капотом прямо радикально отличается от моего.Да, тем более что бы снять контактную группу надо высверлить замок, насколько я помню.
Если посмотрите схему коробки реле у дастера 2.0. То там видно что номер 232 это реле стартера. А на моем фото его нет. Предложили почистить контакты или клему стартера, если окислилась. Это один из вариантов.
Старый 13.12.2016, 10:32   #472
instal01
Аватар для instal01
С реле у вас все нормально,на дорестайле оно ставится с коробкой автомат.Е90 сига хорошая,провод стартера не разрывает.Правда все зависит от установщиков,могли поставить реле блокировки на стартер.
Для того чтобы исключить сигу заведите машину в охране и посмотрите что блокируется.
Старый 13.12.2016, 10:48   #473
Руслан1979
Сигналку установили весной. Пришла зима начел пользоватся автозапуском. Автозапуск не работал. На брелке ошибка была. Заехал в ТТС исправили. И я как помню увеличили работу стартера. И начелась эта проблема. Стартер иногда не запускается 2-3 раза в день из 8 запусков.
Старый 13.12.2016, 12:07   #474
instal01
Аватар для instal01
Если можно поподробней как не работал автозапуск.Но по моему разумению есть только две причины влияния сиги на стартер.Первое это реле блокировки в разрыв провода стартера и второе реле блокировки стартера от поворота ключа в положение старт во время работы автозапуска.Не разбирая машины можно выяснить и первое и второе.Про первое уже написал,второе на ваш страх и риск.При работающем автозапуске повернуть ключ в положение старт.Если бендикс вышел реле нет.В первом варианте стартер крутит значит реле нет.Как бы вывод,ваша сига не как не может повлиять на работу стартера.
Старый 13.12.2016, 12:34   #475
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
На рестайле мозги машины при работающем двигателе не включат стартер. Стоит сигнализация или нет.
Старый 13.12.2016, 12:43   #476
instal01
Аватар для instal01
Мы сейчас говорим про конкретный авто,машина 2014 года.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=462
Старый 13.12.2016, 12:59   #477
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Ну да, мы же должны все помнить, что за машина у юзера, читая сразу десять веток форума. Два раза просил заполнить профиль - в профиле появилось -2.0. Прогресс!
Старый 13.12.2016, 13:39   #478
Руслан1979
Если можно поподробней как не работал автозапуск.Но по моему разумению есть только две причины влияния сиги на стартер.Первое это реле блокировки в разрыв провода стартера и второе реле блокировки стартера от поворота ключа в положение старт во время работы автозапуска.Не разбирая машины можно выяснить и первое и второе.Про первое уже написал,второе на ваш страх и риск.При работающем автозапуске повернуть ключ в положение старт.Если бендикс вышел реле нет.В первом варианте стартер крутит значит реле нет.Как бы вывод,ваша сига не как не может пов7лиять на работу стартера.
Вторым вариантом пользуюсь постоянно. Вставил ключь при заведенной машине и два раза поворачиваю ключь. Ручник снимаю. Сигналка два раза подает сигнал. У знакомого наоборот, не крутит ключь, так как включается стартер. Поэтому выключает машину. Потом опять заводит.
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее написано было в 13:33 ----------
Извиняюсь. Но куда и что еще дописать о машине. Спасибо!
Старый 13.12.2016, 14:06   #479
instal01
Аватар для instal01
Не это имел в виду.Первое при повороте ключа ACC,второе зажигание и третье это старт,вот старт и надо проверить при работающем автозапуске.
Старый 13.12.2016, 14:22   #480
Руслан1979
Не. Дальше не буду крутить. В субботу записался на осмотр. Посмотрим что мне будут втирать.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
