27.02.2016, 23:52
#441
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Не заводится
Сообщение от instal01
Вы не поняли,речь шла про свечи которые работают каждый день практически в одном и том же режиме.
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее написано было в 00:56 ----------
У свечей нет такого параметра ограничения,образно гарантированная работа от -30 до +70 или типа того.
У мну четыре комплекта свечей при пробеге 30000,попробовал все,чемпион,Энгельс,Мексика,нжк иридиевые.
Все заводят и везут при любой температуре.
Я имел ввиду что при такой температуре возможны глюки электрики
В любом случае нужно смотреть ошибки по ОБД, а замена свечей, если авто не завелось, всё расставит на свои места: либо заведётся, либо нет, и станет ясно в свечах дело или нет! Можно конечно сначала начать копать датчики, проверить подачу топлива, просмотреть все клеммы, съездить к диллеру на эвакуаторе!
28.02.2016, 09:36
#442
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 21 ч. 57 мин. 38 сек.
Re: Не заводится
Сообщение от ev.sin
Советский автопром учит( и совершенно правильно кстати) при незаводе первым делом проверить искру( в данном случае свечи),вторым подачу бензина(на современных авто это сложнее, но звук бензонаноса услышите полюбому).
Примерно так  . Нашел недавно страницу из "За рулем" за 1977 год
Кликабельно.
28.02.2016, 18:08
#443
Время онлайн: 3 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 31 июл 2020 09:41
Re: Не заводится
Зарядил Аккум поставил, завелась при первых оборотах и подгозовке, дал газу чтоб гамно все вышло. Через 25 минут попробовал опять не завелась, минуты через две повтор завелась и горит лампочка открытых дверей. При реально открытых дверях тоже горит, закрыл тусклым всё равно горит. Все двери перезакрыл один хрен. до этого несколько раз сига срабатывала типа открытые двери но все было норм, похоже или замок какой то или сига. Завтра если заведется в сервис
28.02.2016, 18:34
#444
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Re: Не заводится
Сообщение от Gooder
Дверь багажника смотрите.
05.11.2016, 19:18
#445
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 33 мин. 55 сек.
Был(а): 22 авг 2020 00:12
Автомобиль: Duster 4х2 платиновый Expression
Re: Не заводится
Сообщение от Neon24
Уважаемые форумчане!
Представляю на ваш суд свечи, может кто-то объяснит, отчего это так вышло?
Предистория: С месяц назад, в интервале температур от +7 до -12, Дастер перестал заводится по утрам или после 8 часов стоянки на работе. При включении стартера схватывал и дальше не заводился. С 5-6 раза, при нажатой педали газа с трудом заводился, выбрасывая облако дыма.
Вчера решил посмотреть свечи, то, что я увидел посмотрите на картинке. Вместо них поставил Денсо иридиевые. На утро машина завелась, как говорят – с пол оборота. Судя по электродам свеча «рыжая» работала. Вопрос почему машина не заводилась?
Почему рыжий налет на свече 2 цилиндра?
Через 2-3 дня теста отпишусь про утреннюю заводку, те более идет в нашу сторону "критическое" для моего Дастера тепло +4С.
Это у Вас вода попадает в колодец второго цилиндра, поэтому свеча и ржавая! А попадает вода через форсунку омывателя, откройте после дождя капот и увидите лужицу. Вылечил обычным силиконовым герметиком.
05.11.2016, 19:58
#446
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: Не заводится
Сообщение от Berezowich
Да кстати, лечить это на ТО-30000 отказались
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
05.11.2016, 23:17
#447
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Не заводится
Сообщение от Kvorum
Где отказались и схерали?
06.11.2016, 00:25
#448
Re: Не заводится
Сообщение от Morze701
Делал Авто гермес Балашиха, сказали селикон и сами форсунку замажите
15.11.2016, 20:29
#449
Время онлайн: 3 д. 21 ч. 6 мин. 39 сек.
Был(а): 09 окт 2020 09:14
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2,0 4х4 МКПП6 Privelege
Re: Не заводится
Сообщение от Metal Bo
Всем привет! Заранее извиняюсь, может не совсем в тему, но в других ветках тоже ничего не нашел. Вобщем заводится у меня нормально, стартер крутит, заряда АКБ хватает. Но вот в холодное время суток пару раз возникала следующая проблема: ключ в замке зажигания поворачивается до 2-го положения - «зажигание», приборка горит, всё как положено, только дальше ключ не поворачивается. Вытаскиваешь ключ, проделываешь всё снова и всё нормально заводится. А сегодня (за бортом -17) опять это случилось, только сработало на 5-й или 6-й раз. Возникает вопрос: проблемы с замком зажигания? (машина июля 2014г.) Или я чего-то не знаю и есть какие-либо блокировки на запуск стартера!?
Столкнулся ровно с той же проблемой. Как вылечили? Появилось при резком похолодании за минус 20. Пока помогает манипуляции с замком зажигания ( небольшое шатания ключа в замке). Такое впечатление, что механически что то заедает.
15.11.2016, 21:04
#450
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Не заводится
Блокировка естественно есть, от повторного срабатывания стартера. Запустил ДВС и больше замок не даст стартером крутануть, пока не заглушишь. Не могло быть так, что Вы случайно, немного ключ провернули, незаметив этого?
11.12.2016, 21:39
#451
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 26 мин. 19 сек.
Был(а): 10 июн 2022 09:53
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 - 04.2014г.
Re: Не заводится
Добрый вечер!
Установил сигнализацию на Дастер 2 в ТТС. Автозапуск не работал. Подъехал в ТТС. Проблему исправили. Но появилась другая проблема с ключа машина не заводится с первого раза(стартер молчит). Со второго раза с ключа заводится. С автозапуска заводится.
В ТТС предлагают почистить контакты стартера. Якобы окислились. За 1000р. Машина еще на гарантий.
В чем может быть причина?
11.12.2016, 22:16
#452
Re: Не заводится
Сообщение от Руслан1979
Что значит с одного ключа заводиться, с другого нет? Так и должно быть, если у вас автозапуск - один ключ разбирается, и плата прячется в модуль обхода в недрах авто. На руках у вас только корпус с железкой, им вы авто не запустите, только если вам прописывали дополнительный чип для модуля обхода. Как было?
Либо вы что-то не правильно описали.
11.12.2016, 22:24
#453
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Не заводится
Мне кажется дело в разрешающем сигнале на реле блокировки стартера.
Синее реле под капотом.
Сигналка его имитирует, а в живую хандра происходит. Из-за этого стартер не всегда включатся с ключа.
11.12.2016, 22:56
#454
Re: Не заводится
На руках остался один ключ. Второй ключ разобрали и спрятали. Автозапуск не работал. На брелке сигнализаций показывал ошибку. Обратился в ТТС, сделали. Автозапуск заработал. После этого с ключа стартер перестал крутится с первого раза. Может один раз или два раза в течений дня стартер не крутится. Хоть холодный или теплый двигатель.
12.12.2016, 04:45
#455
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Не заводится
Профиль заполнить надо полностью. Когда не заводится рычаг переключения скорости в каком положении?
12.12.2016, 08:55
#456
Re: Не заводится
Сообщение от Scorp 3
Скорость на нейтралке. Сцепление выжимаю. Поворачиваю ключь. Стартер не крутится. Со второго раза запускается стартер. Машина заводится.
12.12.2016, 09:40
#457
Re: Не заводится
Сообщение от Dima N
Проверю. Спасибо.
12.12.2016, 11:10
#458
Re: Не заводится
Все таки я бы прессовал установщиков. Чистить контактную группу не дал. Была примерно такая ситуация. Установщики загрузили, что надо менять контактную группу на замке. Щас! Забрал у них нагрузку-переноску, полчаса извивался, что бы подключить в разъем не снимая замка и подоткнул, позвал и они повернули ключ, так, как мои руки были заняты, потом был второй акт марлезонского балета с контактом на стартер. Получается вызвонил не просто прибором, а с нагрузкой. Вопросы были сняты. А сначала - у тебя сектор на контактной группе провернулся...
12.12.2016, 21:21
#459
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Не заводится
Желательно все таки поподробней про ваш авто.
И кто такой ТТС?
12.12.2016, 21:33
#460
Re: Не заводится
И кто такой ТТС?
Транстехсервис. Крупнейший в Поволжье ретейлер.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
