Старый 13.01.2016, 10:07   #421
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
По умолчанию Re: Не заводится
Офигеть! БК свечи греет?! Это ж матьего, прорыв в будущность! Я бы такую шниву ни за что не сменял на допотопный дастер с его унылым БК!
Он не только свечи греет, но и выкручивает забрызгавшиеся и меняет на сухие. Только это не штатный БК, а штатный БМ (борт-механик).
Старый 13.01.2016, 10:13   #422
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Bizet
Они?
Старый 13.01.2016, 10:26   #423
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Да хорош стебатся. Человек первый раз на форум зашел, а с Вами будет и последний.
Сам не юзал БК, но явно не греет, а просто искру формирует на свечах без заводки двигателя. Хотя возможно свой плюс в этом есть.
Мне товарищ 15 лет назад сделал электронное зажигание, самодельное. Работало со штатной катушкой. При заводке на свече формировалось 4 искры с затуханием, с повышением оборотов скважность уменьшалась и после 2000 об/мин на свечу подавалось два импульса - прямой и обратный. Зажигание запускалось при напряжении на борту 6,9 В. Когда на столе смотрели работу зажигания - вид такой, как будто одна жирная искра во всю площадь электродов большой длительности. Было две проблемы, не снимешь наконечник со свечи при работе двигателя и зазор за год увеличивался с 0,7-0,8 до 1,2-1,3.
Зажигание кочевало с машины на машину и отдано с машиной отцу.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 13.01.2016 в 13:21.
Старый 14.01.2016, 18:31   #424
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Из инструкции на БК "Shtat" :
Использование функции “ПЛАЗМЕР” (предварительная просушка свечей зажигания) в сложных условиях запуска
(влажная погода, отрицательная температура) в несколько раз повышает вероятность запуска двигателя.
ВНИМАНИЕ! Включение функции “ПЛАЗМЕР” возможно только на неработающем двигателе.
а. Выберите функцию плазмер.
б. Нажмите на кнопку и включите функцию ПЛАЗМЕР , при этом прозвучит предупреждение речевого
синтезатора, запустится таймер на 60 секунд и будет происходить плазменный прогрев свечей зажигания. По
окончании прогрева свечей БК издаёт звуковой сигнал и переходит в обычный режим работы.
Старый 25.01.2016, 09:32   #425
Metal Bo
Аватар для Metal Bo
Онлайн: Metal Bo вне форума
Был(а): 26 Янв 2016 17:02
Автомобиль: Duster 1,6 4х2 Expression
Всем привет! Заранее извиняюсь, может не совсем в тему, но в других ветках тоже ничего не нашел. Вобщем заводится у меня нормально, стартер крутит, заряда АКБ хватает. Но вот в холодное время суток пару раз возникала следующая проблема: ключ в замке зажигания поворачивается до 2-го положения - «зажигание», приборка горит, всё как положено, только дальше ключ не поворачивается. Вытаскиваешь ключ, проделываешь всё снова и всё нормально заводится. А сегодня (за бортом -17) опять это случилось, только сработало на 5-й или 6-й раз. Возникает вопрос: проблемы с замком зажигания? (машина июля 2014г.) Или я чего-то не знаю и есть какие-либо блокировки на запуск стартера!?
Старый 25.01.2016, 09:39   #426
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от Metal Bo
Если руль замкнулся, то так будет. ИМХО.
Старый 25.01.2016, 10:09   #427
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Профиль заполните. Блокировка стартера есть у рейстайла с 2015г, на тех машинах, которые с автозапуском.
Старый 25.01.2016, 10:43   #428
Metal Bo
Аватар для Metal Bo
Если «руль замкнулся», Вы ключ не сможете повернуть ни в одно положение. У меня же он свободно вращается до положения «зажигание». Duster 1,6; 4х2; Expression, выпуск: июль 2014 г.
Старый 25.01.2016, 11:13   #429
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Вот здесь человек тоже столкнулся с такой проблемой http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=7433
Может переписаться?
Старый 27.02.2016, 12:14   #430
Gooder
Аватар для Gooder
Онлайн: Gooder вне форума
Был(а): 31 июл 2020 09:41
Сегодня с автоподзавода не завелась, ручками тоже, стартер крутит, потом на прборке дергается стрелка оборотов и загорается ABS щелкает со стороны панели, Аккум родной Рено, двиг 2 литра с пробегом 57000 лампочка Аккума зеленая, сигналка показывает заряд 12,6. погода 0 градусов, заливал всегда 92. Тачка автомат -толкач отпадает. Проблема в первый раз, что посоветуете пошаманить до обращения в сервис?
Последний раз редактировалось Gooder; 27.02.2016 в 12:30.
Старый 27.02.2016, 13:56   #431
Serg_38
Аватар для Serg_38
Онлайн: Serg_38 вне форума
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Сообщение от Gooder
Cвечи, наверное, залил, надо сушить..., но попробуй еще раз с отжатой педалью газа, в начале свет включи секунд на 10
Старый 27.02.2016, 13:57   #432
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Gooder Посмотреть сообщение
Скорее всего свечи тому виной ! Если есть возможность то к ОД ! По ОБД ошибки не смотрели ?
Старый 27.02.2016, 21:40   #433
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Свечи свечи,что свечи?Не при делах тут свечи,что может измениться в них за одну ночь?
Старый 27.02.2016, 21:47   #434
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Во время последней поездки свечи набрали ещё немного нагара, за ночь остыли, богатая смесь утром ухудшила ситуацию, свечи залило - ИМХО
Старый 27.02.2016, 21:59   #435
instal01
Аватар для instal01
Вы прикалываетесь? Каждое утро одни и те же условия,наверное как и у вас да и практически у всех остальных,все заводится.Для незавода должно быть что то посущественней.
Старый 27.02.2016, 22:17   #436
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сорри конечно но это вы прикалываетесь.
Советский автопром учит( и совершенно правильно кстати) при незаводе первым делом проверить искру( в данном случае свечи),вторым подачу бензина(на современных авто это сложнее, но звук бензонаноса услышите полюбому).
И только потом, после исключения этих составляющих ищется что то посущественнее.( см.принцип бритвы Оккамы-13 век)
И напомню подачу топлива регулирует эл.блок( датчики и т.п.), что там у него на уме х.з,а условия внешние да-примерно одинаковые
Старый 27.02.2016, 22:23   #437
Борян
Аватар для Борян
А если топливо на кануне похуже было залито, тошнили всю дорогу, да и свечи не свежие уже ? Наложилось одно на другое , вот и результат ...
Старый 27.02.2016, 22:42   #438
instal01
Аватар для instal01
Троит,колбасит но заводится.
Если на кануне залили с большим содержанием воды то утром хватает в первою очередь воду,итог незавод.В последнее время кстати случай очень распространенный,но автор вопроса про заправку не чего не говорил.
Старый 27.02.2016, 22:50   #439
Борян
Аватар для Борян
Тут и температура самая коварная: "0" - сыро !
Старый 27.02.2016, 23:22   #440
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Вы не поняли,речь шла про свечи которые работают каждый день практически в одном и том же режиме.
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее написано было в 00:56 ----------
У свечей нет такого параметра ограничения,образно гарантированная работа от -30 до +70 или типа того.
У мну четыре комплекта свечей при пробеге 30000,попробовал все,чемпион,Энгельс,Мексика,нжк иридиевые.
Все заводят и везут при любой температуре.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
