30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
24.10.2016, 23:20
#1401
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Масло в коробке
Сообщение от Т72
Ладно, если сам сальник выковырится, я напишу об этом обязательно))
Лил больше, по старой жигулевской привычке, может и зря, но посмотрим.
Что то мало у вас вошло, я в раздатку залил почти поллитра.
24.10.2016, 23:34
#1402
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Re: Масло в коробке
Сообщение от jimmik
Ого, это дастер надо перевернуть вертикально получается, фарами вниз и заливной пробкой вверх? )) Я для слива доддомкратил левое колесо, вылил, опустил колесо. Для залива поддомкратил правое. Сливал масло сутки, оставлял разобранной машину в гараже так. С раздаткой получился прикол. Хотел изначально только в мкпп поменять. Глянут мануал, надо открутит квадрат, сливная пробка. А пробки для слива что для раздатки что для мкпп - квадраты на 8, и расположены недалеко. Ну и крутанул получается раздатку. Сливается, и чешу в затылке, а что так мало масла слилось, стакан всего))) Потом понял, поехал еще и за маслом в раздатку, вдобавок к МКПП.
03.11.2016, 18:21
#1403
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июн 2018 17:46
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4
Re: Масло в коробке
Доброго времени суток!Решил поменять масло в коробке.Товарищ подарил 3 л.Mannol
FWD Getriebeoel 75W-85 API GL 4,говорит,что подойдёт.Но хочется услышать мнение спецов.
http://shop.mannol.ru/catalog/transm...icheskaya/650/
03.11.2016, 18:28
#1404
Re: Масло в коробке
makalov1, я не спец, но могу сказать, что лучше в наши коробки лить масло с допуском Рено. Синхронизаторы у нас очень нежные и сильно требовательны к качеству масла. Я уже заливал Кастрол. После этого стало закусывать третью передачу при переключении. Вернулся к эльфу и передачи снова переключаются очень четко и мягко.
07.11.2016, 22:42
#1405
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Re: Масло в коробке
Сообщение от makalov1
много копий ломается по этому поводу на ойл-клубе...я буду менять эльф на другое однозначно из-за шума и воя коробки, на логане менял- и коробка стала тихой
13.11.2016, 10:27
#1406
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 55 мин. 55 сек.
Был(а): 16 фев 2018 15:16
Автомобиль: рено
Re: Масло в коробке
Пробег 3500км. вчера проверил уровень в коробке, машину выровнил в итоге долил 350гр. масла, на следующей неделе буду смотреть в раздатке и заднем редукторе, жду прихода масла, заказал в автодоке NISSAN KE90799932R 80W90.
18.12.2016, 13:59
#1407
Re: Масло в коробке
Сообщение от Panzerschreck
стесняюсь спросить, а почему у нас синхронизаторы нежные ? чем латунь реношная отличается от латуни, скажем, опелевской или жигулевской ?
18.12.2016, 16:55
#1408
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: Масло в коробке
Кто знает, в чем отличие этих масел? По спецификациям с официального франц. сайта TOTAL эти масла ничем не отличаются. Различие только в допусках OEM. Но Тотал стоит дешевле на 150р.
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.12.2016 в 17:43.
18.12.2016, 16:59
#1409
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 3 ч. 47 мин. 46 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
Re: Масло в коробке
На днях провел замену масел в КПП и заднем диффе. Заливал по таблице. В КПП на дорестайл надо масла 2700 мл +-15 гр, в дифф. 650 мл. +-15 гр. При данных заменах рекомендуется заменить шайбы под пробки слива на новые.
Сообщение от zhiv
Масло в агрегаты надо заливать по норме, имхо.
18.12.2016, 18:37
#1410
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Re: Масло в коробке
Пробег 60 000. В выходные заменил масло в раздатке-первый раз, и в заднем мосту- второй раз. с раздатке слил родное мутно-черное. Взял пробу в шприц и положил в морозилку- замерзло (потеряло текучесть). Залил синтетику 75/90. так же брал пробу и клал в морозилку- не замерзло (текучесть осталась). В мост ещё 30.000 назад заливал 75/90, сейчас просто заменил (слил чистое). Теперь надо заменить и в каробке.
19.12.2016, 05:38
#1411
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михаил 49
Сообщение от zhiv
Когда я менял ( 14 мая 2013 года), то залил:
В 6РКПП залил — Castrol Syntrans V FE 75W-80. У некоторых кто залил это масло в коробку возникли проблемы с переключением передач.
В задний редуктор и передний угловой редуктор залил — Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90.
Пробки не менял.
Прошло больше трех лет, проблем нет.
В этом году при установки блокировки в задний дифф, в него опять было залито Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90.
Пробки опять не менял.
Всё ИМХО
19.12.2016, 07:54
#1412
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
Пробки не менял.
Всё ИМХО
Какой ключик используется на пробки? Четырехгранник на 8 мм? Или на 9 мм?
Пробовал дверную ручку  . Там чуть меньше 8 мм - слишком маленькая.
19.12.2016, 08:45
#1413
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
Не помню уже, более трех лет прошло
перетачивали из подходящего по размеру шестигранника
Последний раз редактировалось zhiv; 19.12.2016 в 08:56.
19.12.2016, 08:50
#1414
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Масло в коробке
Bizet, 8мм квадрат.
19.12.2016, 10:28
#1415
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
в любом магазине автозапчастей продаются и на 8 и на 10...
19.12.2016, 11:40
#1416
Re: Масло в коробке
Лучше такой
26.12.2016, 13:02
#1417
Время онлайн: 6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Re: Масло в коробке
Добрый день дастероводы.
Вопрос возник, по фотке где есть что(цифры 1,2,3)
Собираюсь масло в МКПП менять, хотелось бы знать наверняка.
26.12.2016, 13:08
#1418
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Масло в коробке
1 двиг, 2 коробка, 3 редуктор угловой
26.12.2016, 13:42
#1419
Re: Масло в коробке
Сообщение от Yuri101
На 3 это сальник потек в угловом редукторе.
26.12.2016, 14:00
#1420
Re: Масло в коробке
Сообщение от Bizet
Ни чего там не текёт
Вот свежая фото с другого ракурса
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
