Старый 05.06.2012, 12:43   #1
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
По умолчанию Подогрев сидений
Может у кого то было..подогрев водительского сидения работает через раз...приехал к ОД они сказали перегорел нагревательный элемент..по гарантии поменяют...но теерь тоже самое на пассажирском началось (
_____________________________________________
Система, стабилизирующая температуру, определяет, необходим подогрев или нет.
Перенос кнопок подогрева сидений на "бороду" от Alex100
Подсветка кнопок обогрева от maximus
Для тех кто не хочет своими руками обогрев делать
Попогрей Емеля УК-2 от miheyjumaji
Подогрев Емеля УК-2 от AkOm68
Подогрев ВАЗ от Eduya
Подогрев задних сидений Емеля
Обогрев на экспрешен.
Фото термореле.
Кнопка включения обогрева сидений.
Подсветка кнопки (8200060049)
У подогрева очень странный алгоритм работы...
Алгоритм работы обогрева.
Сопротивление нагревательного элемента на сидении - примерно 3 Ома.
Предохранитель - 15А.
Эл. схема обогрева сидений
Название: Схема обогревателя сидений.png
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 15:49.
Старый 24.12.2016, 01:03   #321
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Подогрев сидений
Как это?!
Сесть в шортах, или длинной дублёнке...
Должна быть разница.
Даже если шорты летом, и как бы тепло, можно в качестве эксперимента летом накинуть на седло дублёнку и не почувствовать никакой разницы?
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее написано было в 00:22 ----------
Может просто косяк какой.
На своём ни разу не смог усидеть до автовыключения, реально печёт.
И после поролон сидухи долго держит, даже разок выходил, чтоб остыло сиденье.
Ага и еще чехлы с толстым поролоном и подушка набитая сентипоном.Да,про длинную дубленку забыл.Возможно я действительно не прав,о каком теплообмене может идти речь?
Вот про косяк интересней,летом при температуре 12+- 5 градусов попогрей не должен включатся,инструкция от логана,пост 1.
На своем включаю после пуска двигателя,не греет,раньше грел точно помню,проехал минут 15 на те жар в жопу.Штаны зимние,утепленные.
Старый 24.12.2016, 10:21   #322
Был(а): 10 июн 2025 18:07
На Логана 2006 г однозначно включался. Было дело приятеля так в жару за 30 "вскипятил". Минут 20 краснел и потел, пока дошло.
Старый 25.12.2016, 16:56   #323
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Ну не знаю, мужики. Греть он у меня начинает сразу, другое дело, что не сразу чувствуется. И от одежды сильно зависит. Чем толще штаны, тем медленнее тепло до тела доходит. И пассажирское греется без пассажира и водительское - тоже без нагрузки греет. Чудеса у вас какие-то.
Старый 25.12.2016, 21:21   #324
Upgrader
Аватар для Upgrader
Онлайн: Upgrader вне форума
Был(а): 16 фев 2025 14:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Полностью согласен, аналогично.
Старый 26.12.2016, 12:02   #325
Slavich36
Аватар для Slavich36
Онлайн: Slavich36 вне форума
Был(а): 26 мар 2019 09:45
И все таки, скажите кто-нибудь, что за приблуда на контактах 2 и 3? И на термореле похожа и на дополнительную секцию подогрева. У меня такая проблема, стал попогрей слабо работать (вроде как в полнакала) греет но не очень сильно, раньше аж обжигал и приходилось отключать, а теперь всю дорогу потихоньку работает, в общем не жгет. Вот я и подумал, если это дополнительная секция подогрева, то может там контакты 2 и 3 накоротко замкнулись и не хотят размыкаться. У кого какие мысли.
Старый 26.12.2016, 12:18   #326
Aluksander
Аватар для Aluksander
Онлайн: Aluksander вне форума
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Народ, я понял Надо в отзывах свой вес указывать. Может кто тяжелее быстрее чувствует бо ближе к подогреву проседает
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:16 ----------
Я вот свое чувствую почти сразу а жена (она полегче сильно) через раз. То сразу то через 5-10 мин жаловалась
Старый 26.12.2016, 12:21   #327
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Жена в длинной шубе, я в короткой курточке.
Когда она говорит, что тепло пошло, у меня уже выключено.
Тепловое сопротивление одежды никто не отменял... И чем больше одежды между сидением и объектом нагрева, тем дольше идет тепло.
Старый 26.12.2016, 12:24   #328
Aluksander
Ну мы оба в джинсах-то и коротких дубленках.
Старый 26.12.2016, 12:26   #329
Олег_112
Аватар для Олег_112
Сообщение от Slavich36 Посмотреть сообщение
... что за приблуда на контактах 2 и 3? ...
Логично предположить, между контактами 2 и 3 находятся контакты термореле, причем в нагретом состоянии. В холодном - контакты должны быть замкнуты.
Мощность цепи зависит только от напряжения и тока в цепи. Что бы больше дать тепла при неизменном напряжении - надо увеличить ток, что и делает термореле в холодном состоянии.
p.s. В данном случае необходимы работы на объекте ))
Найти термореле и проверить контактную пару на замыкание, потом по проводам найти дополнительный нагревательный элемент. И проверить исправность цепи. На бумаге все просто ))
Последний раз редактировалось Олег_112; 26.12.2016 в 12:38.
Старый 26.12.2016, 12:40   #330
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Отень интересно....
Где взять термореле делающее ток?
Я б столько тока наделал.....
Старый 26.12.2016, 14:57   #331
instal01
Аватар для instal01
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=129
Если на исправном замкнуть будет греть сильно но скорее всего не долго,что сгорит первым не знаю,либо спираль либо сиденье.Нихромовой спирали нужно периодически остывать.
Возможно у вас изменилось сопротивление элемента подогрева,потянулась спираль в каком то месте например,тогда термореле действительно может не разомкнутся.Скорее всего в термореле стоит обычная биметаллическая пластина рассчитанная на определенную температуру нагрева и нагревается вместе со спиралью.
Старый 26.12.2016, 15:54   #332
instal01
Аватар для instal01
Не спорю,у меня тоже алгоритм работы стал не понятный,надо лезть и разбираться.
http://forum.logan.ru/album/albums/userpics/14312/1.png
Старый 26.12.2016, 17:12   #333
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Вроде читал где то,что греет не всегда одинаково,Тоесть алгоритм не простой. Сначала греет,потом может типа в полнакала,потом опять может поддать. Как то так,впрочем у меня так и работает похоже.
Старый 26.12.2016, 21:52   #334
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Михалыч35, Вы в электросхемах понимаете что-нибудь?
Старый 26.12.2016, 21:54   #335
Михалыч35
dg972, не сложных.
Старый 26.12.2016, 22:00   #336
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Михалыч35
dg972, не сложных.
Ну тогда посмотрите на схему жопогрейки и сделайте вывод, о том что Вы прочитали.
Старый 26.12.2016, 22:09   #337
Михалыч35
dg972, Ну если мне так кажется,что так работает. А алгоритм,ди и хрен с ним, может время остывания я принимаю за сложный алгоритм. У народа вон ваще тока через 8 км начинает работать.
Старый 26.12.2016, 23:51   #338
instal01
Аватар для instal01
Если бы не было чудес,в которые не верю,то и темы бы не было.Пока сделал только один вывод,чем он старше тем больше сюрпризов.
То что датчика нагрузки у нас нет понятно по фото оригинала в разборе.
Как и писал ранее если без фанатизма то от одежды не зависит,ну максимум 5-10 секунд форы,не забывайте что вы прижались пятой точкой к подушки сидения.
Можете проделать маленький эксперимент дома.Оденьте перчатку и поднесите руку к батарее не касаясь ее,засиките время через которое почувствуете тепло.После зажмите трубу батареи рукой,время будет разным.
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------
А что должна сказать Михалычу схема?То что стоит терморегулятор с неизвестным алгоритмом работы?
Сегодня завел авто включил ради интереса подогрев,не греет,как завел сижу в машине,жду.Минут через десять доехал до магазина,заглушил авто,попогрей не отключал,ушел в магаз.Пробыл там 10 минут,завел поехал.
Примерно через 7-8 минут случилось чудо,причем случилось оно резко,пошел нагрев и секунд через десять стало горячо,эксперимент пришлось прервать отключением.
В принципе понятно,сидушки вскрывать придется.Не понятен сам алгоритм работы по инструкциям логана и дастера.
Инструкция-Система, стабилизирующая температуру,
О как Михалыч.
Старый 27.12.2016, 03:53   #339
Slavich36
[/COLOR]
О как Михалыч.[/QUOTE]
---------- Добавлено в 07:53 ---------- Предыдущее написано было в 07:50 ----------
Простите, я на форуме недавно, вот экспериментирую с ответом.
Я хотел показать, что у меня тоже какая-то "Китайская мистика" с этим попогреем. Тепло снизу я начинаю чувствовать только минут через 10 движения. Что к чему, непонятно. Ведь схема простейшая.
Старый 28.12.2016, 06:51   #340
Slavich36
Опять случилось чудо...... Попогрей начал работать так, что аж "поджаривает", правда время начала подогревания не изменилось - 10 минут после начала движения. Непонятно......
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
