Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 24.10.2016, 23:20   #1401
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Масло в коробке
Сообщение от Т72 Посмотреть сообщение
Ладно, если сам сальник выковырится, я напишу об этом обязательно))
Лил больше, по старой жигулевской привычке, может и зря, но посмотрим.
Что то мало у вас вошло, я в раздатку залил почти поллитра.
Старый 24.10.2016, 23:34   #1402
Т72
Аватар для Т72
Онлайн: Т72 вне форума
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Сообщение от jimmik
Ого, это дастер надо перевернуть вертикально получается, фарами вниз и заливной пробкой вверх? )) Я для слива доддомкратил левое колесо, вылил, опустил колесо. Для залива поддомкратил правое. Сливал масло сутки, оставлял разобранной машину в гараже так. С раздаткой получился прикол. Хотел изначально только в мкпп поменять. Глянут мануал, надо открутит квадрат, сливная пробка. А пробки для слива что для раздатки что для мкпп - квадраты на 8, и расположены недалеко. Ну и крутанул получается раздатку. Сливается, и чешу в затылке, а что так мало масла слилось, стакан всего))) Потом понял, поехал еще и за маслом в раздатку, вдобавок к МКПП.
Старый 03.11.2016, 18:21   #1403
makalov1
Аватар для makalov1
Онлайн: makalov1 вне форума
Был(а): 21 июн 2018 17:46
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х4
Доброго времени суток!Решил поменять масло в коробке.Товарищ подарил 3 л.Mannol
FWD Getriebeoel 75W-85 API GL 4,говорит,что подойдёт.Но хочется услышать мнение спецов.
http://shop.mannol.ru/catalog/transm...icheskaya/650/
Старый 03.11.2016, 18:28   #1404
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
makalov1, я не спец, но могу сказать, что лучше в наши коробки лить масло с допуском Рено. Синхронизаторы у нас очень нежные и сильно требовательны к качеству масла. Я уже заливал Кастрол. После этого стало закусывать третью передачу при переключении. Вернулся к эльфу и передачи снова переключаются очень четко и мягко.
Старый 07.11.2016, 22:42   #1405
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от makalov1 Посмотреть сообщение
много копий ломается по этому поводу на ойл-клубе...я буду менять эльф на другое однозначно из-за шума и воя коробки, на логане менял- и коробка стала тихой
Старый 13.11.2016, 10:27   #1406
igordedov
Аватар для igordedov
Онлайн: igordedov вне форума
Был(а): 16 фев 2018 15:16
Автомобиль: рено
Пробег 3500км. вчера проверил уровень в коробке, машину выровнил в итоге долил 350гр. масла, на следующей неделе буду смотреть в раздатке и заднем редукторе, жду прихода масла, заказал в автодоке NISSAN KE90799932R 80W90.
Старый 18.12.2016, 13:59   #1407
rotas
Аватар для rotas
стесняюсь спросить, а почему у нас синхронизаторы нежные ? чем латунь реношная отличается от латуни, скажем, опелевской или жигулевской ?
Старый 18.12.2016, 16:55   #1408
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Кто знает, в чем отличие этих масел? По спецификациям с официального франц. сайта TOTAL эти масла ничем не отличаются. Различие только в допусках OEM. Но Тотал стоит дешевле на 150р.
ID:	104283   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей159; 18.12.2016 в 17:43.
Старый 18.12.2016, 16:59   #1409
Михаил 49
Аватар для Михаил 49
Онлайн: Михаил 49 вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:43
Автомобиль: Рено Дастер 4*4 дизель
На днях провел замену масел в КПП и заднем диффе. Заливал по таблице. В КПП на дорестайл надо масла 2700 мл +-15 гр, в дифф. 650 мл. +-15 гр. При данных заменах рекомендуется заменить шайбы под пробки слива на новые.
Масло в агрегаты надо заливать по норме, имхо.
Старый 18.12.2016, 18:37   #1410
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Пробег 60 000. В выходные заменил масло в раздатке-первый раз, и в заднем мосту- второй раз. с раздатке слил родное мутно-черное. Взял пробу в шприц и положил в морозилку- замерзло (потеряло текучесть). Залил синтетику 75/90. так же брал пробу и клал в морозилку- не замерзло (текучесть осталась). В мост ещё 30.000 назад заливал 75/90, сейчас просто заменил (слил чистое). Теперь надо заменить и в каробке.
Старый 19.12.2016, 05:38   #1411
Сообщение от Михаил 49 Посмотреть сообщение
Когда я менял (14 мая 2013 года), то залил:
В 6РКПП залил — Castrol Syntrans V FE 75W-80. У некоторых кто залил это масло в коробку возникли проблемы с переключением передач.
В задний редуктор и передний угловой редуктор залил — Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90.
Пробки не менял.
Прошло больше трех лет, проблем нет.
В этом году при установки блокировки в задний дифф, в него опять было залито Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90.
Пробки опять не менял.
Всё ИМХО
Старый 19.12.2016, 07:54   #1412
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Пробки не менял.
Всё ИМХО
Какой ключик используется на пробки? Четырехгранник на 8 мм? Или на 9 мм?
Пробовал дверную ручку . Там чуть меньше 8 мм - слишком маленькая.
Старый 19.12.2016, 08:45   #1413
Не помню уже, более трех лет прошло
перетачивали из подходящего по размеру шестигранника
Последний раз редактировалось zhiv; 19.12.2016 в 08:56.
Старый 19.12.2016, 08:50   #1414
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Bizet, 8мм квадрат.
Старый 19.12.2016, 10:28   #1415
rotas
Аватар для rotas
в любом магазине автозапчастей продаются и на 8 и на 10...
Старый 19.12.2016, 11:40   #1416
Лучше такой
Старый 26.12.2016, 13:02   #1417
Yuri101
Аватар для Yuri101
Онлайн: Yuri101 вне форума
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Добрый день дастероводы.
Вопрос возник, по фотке где есть что(цифры 1,2,3)
Собираюсь масло в МКПП менять, хотелось бы знать наверняка.
Название: МКПП Дастер.jpg
Старый 26.12.2016, 13:08   #1418
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
1 двиг, 2 коробка, 3 редуктор угловой
Старый 26.12.2016, 13:42   #1419
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Yuri101 Посмотреть сообщение
На 3 это сальник потек в угловом редукторе.
Старый 26.12.2016, 14:00   #1420
Ни чего там не текёт
Вот свежая фото с другого ракурса
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
