Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
24.12.2016, 23:42
#5561
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Есть мнение, быдто, грузовики лучше легковушек тормозят.
25.12.2016, 00:23
#5562
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Думаю, имеется в виду при прочих равных, т.е. вес в т.ч., а внедор хуже тормозит, потому как у него больше инерционная масса вращающихся деталей (трансмиссия, которая по инерции передаёт момент на колёса), а также центр тяжести выше, и распределение торможения больше смещено на 2 передних колеса, тогда как у пузотёра задние хоть как-то участвуют... Диаметр колёс также влияет... Так, мысли...
Последний раз редактировалось bubba; 25.12.2016 в 00:40.
25.12.2016, 00:48
#5563
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Это лишь улучшит возможность тормозить, т.к. электроника никогда не доводит задние колеса до юза, следовательно они "недотормаживают", и основная тормозная сила создается пер. колесами.
А тормозная сила колес оси прямо пропорциональна весу, приходящемуся на ось.
Т.е. теоретически чем больше веса "уходит" от задней оси к передней, тем больше тормозная сила, кот. могут создать пер. колеса.
Только физика, ничего личного
Что мешает тормозить в нейтральном положении КПП?
25.12.2016, 01:07
#5564
Сообщение от Lew
Впервые слышу, чтобы 2 тормозных диска тормозили лучше чем 4... Физика процесса то в чём? недаром на авты большего веса ставят "большие" тормоза (диски, колодки) - площадь контакта увеличивают и массу взаимодействующих компонентов, чтобы снизить перегрев... а сила торможения ограничена предельным давлением в тормозной системе, скока веса на тормоза не навали, а сила торможения (давления колодок на диски) имеет предел...конструктивный... думаете, если вместо тормозных колодок стояли бы гвозди - лучше бы тормозило? Ага! Первые 5 секунд (а мош и меньше)... А дальше ни тормозов, ни торможения...
Сообщение от Lew
Какая разница в каком положении кпп, если раздатка, кардан, задний дифф всё равно крутяцца, а они имеют массу > 0... И при этом вращаются, передавая по инерции момент на колёса при торможении... Выжимая сцепление, вы отключаете инерцию вращающихся деталей двигателя, но не трансмиссии.. Только физика, ничего личного...
Последний раз редактировалось bubba; 25.12.2016 в 01:36.
25.12.2016, 11:52
#5565
Где я такое утверждал?
В том, что макс. тормозная сила Рт = произведению веса, приходящегося на колесо и коэф-ту сцепления.
Допустим, при торможении вес авты распределен между осями поровну - 500 кг на пер. ось и 500 кг на заднюю.
В этом случае макс. Рт пер. оси при к-те сцепления = 1 (асфальт летом) составит 500 кг, а задней менее 500, т.к. задние колеса всегда "не дотормаживаются" чтобы не возникло заноса. Допустим, недоиспользование веса 10%, тогда на зад. оси Рт будет 450 кг, а суммарная Рт=950 кг
А теперь представим, что при торможении за счет перемещения центра тяжести и перемещения веса к пер оси возникнет соотношение 700кг : 300 кг.
Задняя ось опять на 10% "не доторможена".
Тогда суммарная Рт = 970 кг - стала больше, чем ранее.
Это теоретически если нет АБС и установлен лишь мех. регулятор тормозных сил.
С АБС могут быть самые различные варианты.
Коллега, не нужно мне приписывать свои фантазии
Да, согласен, что-то передадут.
Но все равно в большем приоритете масса - например если взять 2 Дастера один 4х2 а другой 4х4, то у второго масса будет больше, следовательно и тормозной путь на скользких покрытиях больше.
25.12.2016, 16:04
#5566
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от Lew
Не факт.
Тормозной путь на скользких покрытиях будет больше у того авто, чья масса больше, ну и еще зависит от настройки АБС, тип привода тут роли не играет
Я думаю тут имели ввиду как раз массу - раз внедорожник, то и масса выше
28.12.2016, 16:05
#5567
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Новый обзор от Бурцева лимитированной версии Дастер Дакар Эдишн (переплата 32000 руб. за шильдики, а в целом то же самое). Без проблем проходит диагоналку на дизеле.
28.12.2016, 19:52
#5568
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
бесполезных примочек в дакаре нет. я б взял.
но ещё кучи полезных не хватает.
28.12.2016, 20:21
#5569
Был(а): 14 авг 2018 14:02
А в дакаре есп есть?
28.12.2016, 20:33
#5570
Сообщение от Сергей Захаров
Хоть бы они постыдились эту серию Дакар называть. Ничего там нет кроме всяких финтифлюшек с надписями Дакар, правильнее "Гламурчик" надо было ее назвать. Я понимаю сделали бы там к примеру экспедиционный багажник, или силовой бампер с лебедкой, или еще что то связанное со словом Дакар. Но я не приверженец всяких красивых бесполезных финтифлюшек, да еще переплачивать за них.
28.12.2016, 21:30
#5571
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Но пока есть люди , для которых строчка/надпись на чехлах седенья, это полезная примочка, они "дакары " будут продоваться и покупаться )))
28.12.2016, 21:35
#5572
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Расширители, накладки, пленка на двери... На 500 уе не натянет но это многие делают и так. Речь шла не о шильдике наверное
29.12.2016, 13:50
#5573
Ну из полезных примочек я сделал тонировку (не так греет солнышко), потом увидел Дусю с исколоченными до грунта задними дверями и крыльями, поэтому сразу же поставил бронепленку. На следующее ТО хочу еще поставить подогреватель на след. зиму (как то не очень комфортно зимовать без него). Также недавно купил подушки под шею (остеохондроз шейный задолбал). Но я практик и не понимаю зачем примочки которые скажем так "для красоты" причем зачастую весьма сомнительно, что с ними "красивше". Меня это с детства отвращало, когда велосипеды иные так украсят, что это уже и не велосипед, а чудо какое - то для цирка больше подходящее)))
29.12.2016, 22:18
#5574
Время онлайн: 49 мин. 38 сек.
Был(а): 05 Янв 2017 22:05
Добрый вечер! Мужики подскажите, кто сталкивался, есть ли в продаже рем комплект муфты заднего моста? (шайбы-шестерни, шарики)??? А то не моей износились сильно-подклацивает. Если есть напишите каталожные номера и где это можно купить? (новая муфта 45т.р стоит - многовато)
Спасибо!
29.12.2016, 22:27
#5575
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 15 ч. 36 мин. 58 сек.
Сообщение от Дмитрий Питер
...А то не моей износились сильно-подклацивает.
А точно муфта, а не крестовины, к примеру?
29.12.2016, 22:49
#5576
Время онлайн: 8 мес. 2 д. 17 ч. 47 мин. 19 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:38
Автомобиль: 2.0 4x4
Предположу что нигде Вы этого не найдёте как отдельных деталей. Авито, разборы.
30.12.2016, 00:43
#5577
А какой у этой муфты каталожный номер? Придется покупать новую.
30.12.2016, 09:11
#5578
Сообщение от Gleb270683
на тех что по грузии катались стояла. без неё диагоналку только ходом(не везде возможно)
Последний раз редактировалось Сергей Захаров; 30.12.2016 в 13:01.
30.12.2016, 09:44
#5579
Автомобиль: 2.0 4x4
383002A01A Дифференциал заднего моста в сборе. Около 24 т.р
30.12.2016, 10:57
#5580
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от germanich-o
В дастершопе вроде есть за приемлимую цену, на разборках тоже наглеют с ценами.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
