Старый 07.01.2015, 22:41   #21
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Выдавило масло из под фильтра!
Почему ваш начальник не ездит на мерседесе?
потому что у нас крупная компания, и мой начальник - всего лишь начальник подразделения (сервисный центр), коих в нашей конторе еще человек сорок. А хозяин конторы, да, ездит с охраной то ли на... да какая разница, не знаю на чем.
Старый 07.01.2015, 23:03   #22
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Заинтриговали в конец!Что у вас за контора? МВД,ФСБ или брать выше?
Старый 07.01.2015, 23:05   #23
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
У меня ...
http://www.tts.ru/#
Старый 07.01.2017, 19:18   #24
klon
Аватар для klon
Онлайн: klon вне форума
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Хотелось бы узнать у ТС чем все закончилось, а то у меня такая же история приключилась
Старый 07.01.2017, 22:05   #25
klon
Аватар для klon
или может у кого еще такое было? фильтр не раздуло но брызгало так что масла доливал литра 2-3,- прокладка вылезла на ружу
Старый 07.01.2017, 22:13   #26
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от klon Посмотреть сообщение
Наводит на мысль, что это брак фильтра...
Старый 07.01.2017, 22:26   #27
klon
Аватар для klon
Первый фильтр отходил до этой проблемы месяцев семь как раз до очередного ТО, которое проводилось как раз в тот день, утром которого выдавило прокладку и половина масла с двигла оказалась на снегу под капотом,- температура на улице была -26. Прокладку поправил, фильтр завернул рукой, долил масло - проблема пропала, откатал километров 30,- поехал на ТО, указал на проблему, сказали что я сегодня не первый такой, внятно обьяснить причину не смогли. При ТО присутствовал в ремзоне, мастер сказал что могли не дотянуть фильтр, хотя я в этом сомневаюсь. На следующий день с утра(т.е. сегодня) при заводке история повторилась. вот и думаю теперь: 1.бракованный фильтр от оф. диллера? 2.масло? 3.конец перепускному клапану маслянного насоса?
Старый 07.01.2017, 22:47   #28
АЛЕКСЕЙ-67
klon, Перепускной маловероятно. Не мог он навернуться в процессе проведения ТО.
Масло 5w30 или 5w40 для -27С нормально не предельная температура...
Старый 07.01.2017, 23:04   #29
klon
Аватар для klon
так проблема нарисовалась как раз часов за пять до проведения ТО, и повторилась на следующее утро после него
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Маслу да,- не предельная, если оно нормальное, и то что заявлено
Старый 07.01.2017, 23:19   #30
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
А такая хрень только на сильном морозе случается или может при обычной температуре?
Старый 07.01.2017, 23:32   #31
klon
Аватар для klon
у меня первый раз, в прошлом году катал при такой температуре - проблем небыло
Старый 07.01.2017, 23:45   #32
Дастик
Аватар для Дастик
А двиглу сколько лет? И я смотрю проблема такая у кого двушка, а на 1.6 такое было у кого-нибудь?
Старый 07.01.2017, 23:50   #33
klon
Аватар для klon
два года
Старый 08.01.2017, 01:30   #34
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Было похожее, на другой машине. Всё было за городом, просто срывало фильтры развальцовывая край. Температуру сейчас не вспомню. Одна из пяти завелась, фильтр уцелел, только капало. До сервиса - замена масла на "пожиже" и фильтра.
Потом ею остальных перетягали в тот же сервис. Решение тоже.
После, все машины вели себя хорошо.
Если резинка скорее слабо затянули, возможно технологический косяк.
Была у меня машина, свежекупленная, с неизвестным маслом.
Та после запуска и работы около 10 минут зажигала давление масла.
Просто вязкость не та, на холодную не прокачивалось по тонким масляным каналам и также не успевало стечь в картер. Решение точно такое же.
Старый 08.01.2017, 08:53   #35
klon
Аватар для klon
Итак сегодня в 5 утра стартовал(t-27), на всякий случай открыл крышку маслозаливной, и машина завелась как ни в чем не бывало. Но вопрос так и остался не выясненным
Старый 08.01.2017, 10:02   #36
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
А крышку то зачем открывать?
Старый 08.01.2017, 10:08   #37
klon
Аватар для klon
На соседнем форуме было одно из предположений - перемерзание трубок вентиляции картерных газов, вот решил попробовать
Старый 08.01.2017, 12:41   #38
Дастик
Аватар для Дастик
klon, Адрес: Подмосковница, я чет подумал сначала ты девушко.
Так чего, не выдерживают французишки наших морозов? Может в сервисах масло бодяжат или само по себе эльф какашка?
Старый 08.01.2017, 13:02   #39
klon
Аватар для klon
Эт в смысле подмосковье. Может и масло,- когда из под фильтра перло - показалось весьма густым, почти как солидол. Что в первом случае, что во втором ОД (по акту) заливал кастрол, я же доливал эльфа, может и в этом фишка
Старый 08.01.2017, 14:06   #40
Дастик
Аватар для Дастик
Начитался ужасов, пойду заводить ласточку, стояла 4 дня на морозе.
Я кроме диллерского эльфа даже ничего не пробовал заливать, вот сейчас и посмотрим консистенцию!
Последний раз редактировалось Дастик; 08.01.2017 в 18:13.
Съемник масляного фильтра! Alexei 44 Техническое обслуживание 241 14.12.2024 16:11
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Куплю корпус воздушного фильтра Вит67 Запчасти, расходники 12 27.08.2014 21:51
Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 23 10.03.2014 21:45
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
