Старый 08.01.2017, 18:06   #41
klon
Аватар для klon
Онлайн: klon вне форума
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
По умолчанию Re: Выдавило масло из под фильтра!
Удачно завелись?
Старый 08.01.2017, 18:13   #42
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 06 апр 2025 23:35
Да! ТТТ Проехал сегодня 40 км, останавливался, смотрел под передок не течет ли масло, вроде нет.
Старый 08.01.2017, 20:55   #43
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Дастик Посмотреть сообщение
klon, Адрес: Подмосковница, я чет подумал сначала ты девушко.
Так чего, не выдерживают французишки наших морозов? Может в сервисах масло бодяжат или само по себе эльф какашка?
-32 1,6 4х4 0w30 эльф нет никаких проблем
Старый 08.01.2017, 21:10   #44
klon
Аватар для klon
Так от владельцев 1.6 пока не слышно было о такой проблеме
Старый 08.01.2017, 21:34   #45
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
на том форуме моё сообщение о k4m мало?
Старый 08.01.2017, 21:46   #46
alex_175
Аватар для alex_175
Это я про французы и эльф кака.
Старый 08.01.2017, 21:52   #47
Дастик
Аватар для Дастик
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
А что за форум и что там про k4m?
Старый 09.01.2017, 09:59   #48
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Сообщение от klon Посмотреть сообщение
На соседнем форуме было одно из предположений - перемерзание трубок вентиляции картерных газов, вот решил попробовать
При перемерзании сапунов открытая крышка маслозаливной не поможет, несколько поможет - масляный щуп вытащить.
Старый 09.01.2017, 11:15   #49
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Очень интересно, и где ж там делится?! Через шуп выход есть, а через пробку нет ????
Если нет понимания, то хоть кривые советы не надо давать....
При перемерзании крышка и щуп не удержат давление, достаточное для выдавливания масла из под фильтра.
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:02 ----------
Банально густое масло не может пройти через фильтр, перепускной и аварийный клапана не справляются в виду малого сечения.
В данном случае ситуация на гране, чуть гуще масло или чуть сильнее мороз. может не только выдавить но и фильтр сорвать.
Старый 09.01.2017, 20:50   #50
klon
Аватар для klon
отсюда вывод - кастрюль магнатек, который мне заливал диллер не подходит для таких холодов
Старый 09.01.2017, 21:57   #51
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
1.6,каждое утро в праздники заводил по работе,сегодня -32,полет нормальный,лишь пила на пару сек светанула и погасла,масло эльф 5в30, фильтр , Purflux.
Масло через прокладку фильтра в большинстве случаев выдавливает из-за брака перепускного клапана в фильтре(не путать с обратным клапаном).При засорении фильтрующего элемента(бумаги),либо при высоком давлении(высокие обороты,густое масло)в фильтре открывается перепускной клапан и гонит масло на прямую минуя фильтрующий элемент,если фильтр подделка или брак и клапан не откроется то маслу ни чего не остается как найти самое слабое место,коим является прокладка фильтра ,выдавить ее и убежать под машину.
Старый 09.01.2017, 22:13   #52
klon
Аватар для klon
Что Вы хотите сказать? Что ОД устанавливает подделки или брак?
Старый 10.01.2017, 02:04   #53
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
На одном рынке покупаем запчасти. Что по дешевле .
Старый 10.01.2017, 06:09   #54
Assa
Аватар для Assa
Dima N
А если бы там не делилось, то картерные бы отсасывали прямо из головки,
Это не кривые советы а практическое наблюдение, так что с пониманием вы погорячились.
Я вообще-то говорил про давление картерных газов (от которых и хотел обезопаситься автор открывая пробку) и не утверждаю что их давления хватит для выдавливания резинки на фильтре, но даже с выстрелившим шупом картерные газы могут создавать такое давление что пузырящееся масло давит через прокладку блока, я видел это своими глазами.
Старый 10.01.2017, 08:04   #55
Assa
Аватар для Assa
Признаю, по поводу Duster-овского движка был не прав (я наблюдал классический ВАЗ-движок у которого отвод КГ в воздушный фильтр), маслоотражатель у Duster в головке, хотя почему-то и в них при повышенном давлении выдавливается сальник коленвала, но никак не распредвала.
Старый 30.01.2017, 11:57   #56
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сегодня не более 10 градусов мороза. Столкнулся, похоже, с аналогичной проблемой. Лужа масла - густое черное как нигрол отвратительное на мой взгляд. Не знаю как выглядит холодная отработка - может это норма? Обслуживался в Петровском в Мытищах, но, что вообще меня поразило, это то, что рено ассистенс не хочет везти авто с алтуфьевки в Мытищи, (типа это не Москва), но готовы везти в Петровский на Варшавку 56 через весь город, и в полтора раза дальше. Не знаю как будет реагировать Петровский, надеюсь не будут мне рассказывать что в Мытищах мне залили левого кастрола
Старый 30.01.2017, 17:59   #57
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от vir-smu15
Кастрол сильно испортился в последнее время.
Видимо все деньги ушли в пропихивание нанесения логотипа, на крышки масло заливных горловин именитых брендов.
Старый 30.01.2017, 18:10   #58
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 03:23
Магнатек - действительно имеет массу нареканий. Если нравится бренд Кастрол, то серия EDGE удовлетворит взыскательного (и состоятельного ) хозяина авто .
При -30 и ниже необходимо использовать масла с показателем 0w т.к. 5w создает излишнее сопротивление при холодном пуске. К примеру CASTROL EDGE 0W-30 A3/B4 0.
Если шо, дилеру говорите, что заводился не ниже, чем при -26 в гараже .
Старый 30.01.2017, 18:20   #59
klon
Аватар для klon
Проблема скорее комплексная - масло - фильтр - клапан маслонасоса. Что более всего вносит лепту мне не ведомо
Старый 30.01.2017, 18:39   #60
Bizet
Аватар для Bizet
ИМХО главная проблема - высокооплачиваемые высококвалифицированные (рукенжопен) специалисты недотянувшие фильтр руками.
Я работаю с бывшим владельцев автосервиса... Отдать машину в сервис - большой риск получить местами не свою машину, к тому же отремонтированную ногами и такой-то матерью.
Съемник масляного фильтра! Alexei 44 Техническое обслуживание 241 14.12.2024 16:11
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Куплю корпус воздушного фильтра Вит67 Запчасти, расходники 12 27.08.2014 21:51
Шум маслозаливной горловины и корпуса воздушного фильтра. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 23 10.03.2014 21:45
Капает топливо из под соединения топливного фильтра с трубопроводом. Тимон Проблемы и поломки 3 30.11.2012 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
