Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 27.11.2016, 20:44   #801
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
По умолчанию Re: Лифт подвески
Volk, от шайбы будет столько же толку как и без шайбы. Я считаю нечего делать не нужно! Нагрузки вниз нету! только вверх когда колесо весит давит пружиной, а вниз не особо в свободном положении только вес чашки)
Старый 27.11.2016, 21:21   #802
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
ИМХО
Нагрузка на бортик когда стойка сжимается.
На наших ямах это часто будет.
Когда колесо висит нагрузка на гайку.
Или я не прав ? Может нагрузка на подшипник?
Старый 28.11.2016, 17:29   #803
unkind
Аватар для unkind
Сообщение от Volk
Когда стойка сжимается нагрузка на саму проставку. Чашка весит в воздухе.
Старый 28.11.2016, 21:09   #804
Volk
Аватар для Volk
Вы хотите сказать, что шток амортизатора давит снизу на проставку ?
Старый 29.11.2016, 17:58   #805
unkind
Аватар для unkind
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
А разве нет? Посмотрите на фото и подумайте при каких условиях на чашку идёт давление вниз? По мне так никогда. На кочках давит на проставку и зазор только увеличивается, а когда колесо вывешивается оно давит вверх (на гайку). Может при повороте руля если зазор маленький её будет ломать и давление будет.
Последний раз редактировалось unkind; 29.11.2016 в 18:09.
Старый 29.11.2016, 21:11   #806
Volk
Аватар для Volk
очень ИМХО
Давление вниз на чашку идёт, когда колесо попадает в яму например или вывешивается.
Надо бы проверить.
Старый 29.11.2016, 21:34   #807
unkind
Аватар для unkind
Сообщение от Volk
Как вниз оО. Если открутить гайку и вывесить слегка придавить колесо стойка вывалится. Держит её гайка. Вниз напруги нету=)[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:15 ----------
Давайте в личку? А то тему засераем)
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:19 ----------
Понял как точно понятно будет. Чтобы было давление вниз (на бортик) нужно чтобы опора имела упор сверху. Думаю понятно
Старый 30.11.2016, 10:53   #808
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Вы путаете понятия "вверх" и "вниз". Volk все верно говорит. Вывешенное колесо держит исключительно гайка стойки (ну еще слегка стабилизатор, но это не в счет).
Последний раз редактировалось a-s-m-1; 30.11.2016 в 13:08.
Старый 30.11.2016, 17:46   #809
unkind
Аватар для unkind
a-s-m-1, Мы друг друга не поймём=) А что я не так написал? В одном случае давление на проставку в другом на гайку. всё) Я уже не знаю как обьяснить почему на этот бортик нету давления. Кароче не каких доп. втулок ставить не надо.
Старый 01.12.2016, 10:43   #810
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Сообщение от unkind
"чертеж - язык инженера"
Старый 10.01.2017, 08:02   #811
SEPURA
Аватар для SEPURA
Онлайн: SEPURA вне форума
Был(а): 25 июл 2019 13:02
Господа, с наступившим всех. Вопрос такой, а заморачивался ли кто нибудь ставить ирон мэн на переднеприводную модификацию дастеров? У меня 4*2 и даже не передних двух колесах идет по бездору неплохо, меня устраивает. Но есть нюанс, быстро умирает штатная подвеска. Вот недавно потекли задние аморты да и пружины сзади как-то под просели. Вот и думаю может че нить воткнуть с комплекта ирон мэн вместе с пружинами перед/зад. У кого какие мысли на этот счет?
Старый 10.01.2017, 08:06   #812
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от SEPURA Посмотреть сообщение
так надо будет и зад как то приподнять, если передок полностью от IronMan, то он поднимется, выходит зад ниже будет... Когда подвеску IronMan ставил, как раз на передок сначала установил, когда в гараже машину переставлял как то не комфортно было, что морда задрана вверх...
Старый 10.01.2017, 08:11   #813
SEPURA
Аватар для SEPURA
Я то и не против все поднять, просто вопрос, пойдут ли те комплекты которые для полноприводных версий идут. И вобще кто нибудь делал такое.
Старый 10.01.2017, 08:24   #814
atom1982
Аватар для atom1982
Так передок одинаковый, а вот назад уже не подойдёт.
Старый 10.01.2017, 08:35   #815
SEPURA
Аватар для SEPURA
В связи с этим мысль такая, что если заказать 4 пружины перед/зад и стойки передние ирон мэн, а задние аморты поставить типа каяба или может у ирон мэна есть че похожее по ттх для задней балки.
Старый 10.01.2017, 08:44   #816
atom1982
Аватар для atom1982
Задние комплекты подвески у версии 4*2 и 4*4 абсолютно разные, они НЕ взаимозаменяемы. У IronMan есть комплект только для версии 4*4.
Старый 10.01.2017, 08:46   #817
SEPURA
Аватар для SEPURA
Различие только в задних амортизаторах. Пружины встают с переда на зад легко, только по жестче задок становится. Вот по задним амортам, вопрос.
Старый 10.01.2017, 09:43   #818
YODA
Аватар для YODA
Онлайн: YODA вне форума
Был(а): 27 июл 2020 18:36
Автомобиль: Дастер 2.0
Попробуйте Bilstein B6 или B12 и пружины HR.
Можно поставить проставки если увеличение клиренса необходимо.
Менять сразу все.
Счастье - это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут...
Продам комплект резины и дисков на Дастер.
Старый 11.01.2017, 09:40   #819
SEPURA
Аватар для SEPURA
Ребятки, снял тут размеры с заднего аморта нового, может кому пригодится.
Диаметр (наружный) нижней втулки - 50 мм;
Диаметр нижней втулки (внутренний) - 15 мм;
Длинна или ширина нижней втулки - 40 мм;
Длина всего амортизатора от края до края с вытянутым штоком - 750 мм;
Диаметр штока - 11 мм;
Длина штока - 310 мм; (от края колбы)
Диаметр штока в верхнем креплении (там где резьба) - 9 мм;
Длинна штока от края верхней шайбы под пыльник до конца штока - 710 мм;
Длинна части с резьбой и без резьбы - 65 мм;
Длинна штока в сжатом состоянии от центра нижней втулки до верхней шайбы пыльника - 410 мм;
Ах, да, уточнение: для переднего привода 4*2 рено дастер
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 11.04.46.jpeg
ID:	104947   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 11.05.24.jpeg
ID:	104948   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 11.05.46.jpeg
ID:	104949   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 11.06.39.jpeg
ID:	104950   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 11.07.49.jpeg
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 11.08.21.jpeg
ID:	104952   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 11.58.32.jpeg
ID:	104953   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 12.04.48.jpeg
ID:	104954   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 12.05.23.jpeg
ID:	104955   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 12.05.45.jpeg
Название: WhatsApp Image 2017-01-11 at 12.14.10.jpeg
Старый 11.01.2017, 11:49   #820
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
SEPURA, когда в 13-м году искал комплект айронов, точно помню, что в инете было предложение комплекта на 4х2...
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
