Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.01.2012, 15:42   #1681
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Я про это и говорю. Если не клин и не электроника - то есть вероятность починить в поле. ВЕРОЯТНОСТЬ.
Ну да, эт как анекдот про блондинку и динозавров. Но есть еще проблема, а она в том ,что сейчас владельцами авто являются люди АБСОЛЮТНО не знающие как устроен автомобиль. И на рыбалку они тоже едут.
Старый 13.01.2012, 16:03   #1682
Snow29
Аватар для Snow29
Онлайн: Snow29 вне форума
Был(а): 17 июн 2020 21:49
Автомобиль: Duster 2.0. 4x4 серая платина
Дык и я про тоже Есть вероятность починить а есть вероятность не починить, а выбираться все равно надо.
Кстати если можно, номер телефона для консультаций по ремонту в поле... (Думаю и другие форумчане при необходимости с радостью воспользуются подсказкой "звонок другу")
В случае полезной подсказки благодарность будет иметь конечные границы
Старый 14.01.2012, 18:35   #1683
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
Вот именно для этого первой машиной должен быть ВАЗ. Опыта набраться )))
У меня ВАЗа не было, но старый необслуженный Ниссан тоже не подарок. Хорошо хоть, что второй раз в один и тот-же узел лезть не приходится )
Старый 14.01.2012, 18:37   #1684
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Snow29 Посмотреть сообщение
На роуминге разоришься, эвакуатор на 200км дешевле
А если серьезно, то у меня записан номерок одного очень хорошего человека, на такой случай )
Старый 17.01.2012, 16:05   #1685
sergkuz
Аватар для sergkuz
Онлайн: sergkuz вне форума
Был(а): 07 сен 2013 08:04
Автомобиль: был Kia cerato new, сейчас SY New Actyon
Ребята! Дастер бензин 2.0 4WD не комплектуется ESP и как следствие нет имитации межколесной блокировки - я правильно понял? Есть ли сведения будут ли в дальнейшем для Российского рынка эту комплектацию делать с ESP. Дайте какую-нибудь ссыль о подробностях если есть. А то обидно как-то за бензин, очень хочу именно 2.0 4WD и ESP, уже чуть не заказал, когда узнал что да как расстроился пипец
Старый 17.01.2012, 16:26   #1686
Snow29
Аватар для Snow29
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
ESP на 2.0 бензин 4 WD 6МКПП планируется во второй половине года. ССылки на форуме есть. Сам такую жду.
Старый 17.01.2012, 16:27   #1687
vsit
Аватар для vsit
Онлайн: vsit вне форума
Был(а): 02 окт 2024 08:37
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Priv /spider, Duster 1.3 4x4 Drive Adventure
Тема есть на форуме про ESP , ставить будут с лета. (О не успел).
А нафиг Вам она межколесная блокировка - Дастер не для говен. Да диагоналку еще умудрится словить надо.
Последний раз редактировалось vsit; 17.01.2012 в 16:36.
Старый 17.01.2012, 20:11   #1688
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от vsit
На скользкой дороге диагоналка ловится на раз.
Старый 17.01.2012, 20:15   #1689
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Этто чото новое на скользкой дороге на раз ловится бордюрка, бетонка, попутка но уж не диагоналка?
Старый 17.01.2012, 20:44   #1690
vsit
Аватар для vsit
+1
Старый 17.01.2012, 21:07   #1691
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сегодня наблюдал за паркующимся спортижом вторым, заезд из колеи в парковочное место, диагоналка пусть и без вывешивания но есть, неосиляет хотя видно что срабатывает чтото типа имитации межколесной блокировки. Но видимо "прокладка" такая, там и на переднем приводе при достаточном клиренсе вполне заехать можно было.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 17.01.2012, 21:22   #1692
vsit
Аватар для vsit
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Сегодня наблюдал за паркующимся спортижом .... диагоналка пусть и без вывешивания но есть..... там и на переднем приводе... вполне заехать можно было.
Вот это , про передний привод и есть главное.
А на полном ?
Ну Вы же все ответили сами ("прокладка" такая)
Старый 17.01.2012, 21:42   #1693
deicider
Аватар для deicider
Вот о том и речь... если не умеешь, то и есп не поможет.
Я НА DRIVE2
Старый 17.01.2012, 22:25   #1694
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от ev.sin
Имелось ввиду грязь или лед на не очень ровной дороге. Сцепление колес с дорогой низкое, и достаточно небольшой разницы в распределении массы авто на колеса, как появляется пробуксовка. А ведь именно пробуксовка и далее остановка авто является основной проблемой диагоналки. Буксующие по диагонали колеса быстро выкапывают себе ямки, и машина останавливается. Это было хорошо видно на видео с песчанной горкой.
Старый 20.01.2012, 07:51   #1695
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
"...Когда ваш покорный слуга в последний раз управлял полноприводной машиной без системы стабилизации, уже и не вспомнить. На скользких покрытиях четыре ведущих колеса требуют определенной сноровки, отсутствие которой как раз и компенсируется электронным «ошейником» — увы, недешевым. Бюджетность Duster заставила инженеров поломать голову, и они весьма изящно вышли из положения. В автоматическом режиме работы трансмиссии муфта настроена таким образом, что задняя ось подключается с некоторой задержкой, в то время как почти у всех кроссоверов имеется «преднатяг» (небольшая часть крутящего момента передается назад постоянно). В случае с Duster при трогании на льду или снегу морда успевает немного поелозить, и лишь потом в работу включаются задние колеса. Логика такова: почуяв, что дело пахнет керосином, водитель машинально сбросит газ, и тогда полный привод не потребуется. Из-за той же паузы с подключением сложно заставить машину мести хвостом в повороте, и все-таки любителям силовых скольжений не стоит отказываться от Duster. Муфту можно принудительно заблокировать и наслаждаться всеми прелестями полного привода на скоростях до 80 км/ч. Для сравнения: большинство кроссоверов становятся моноприводными уже при 40 км/ч.
Отсутствие страхующей электроники накладывает кое-какие ограничения на внедорожные вылазки. Клиренс в 210 мм и хорошие углы въезда/съезда — это замечательно, но с диагональным вывешиванием Duster не справляется. У него ведь нет ни противобуксовочной системы, ни имитации межколесных блокировок, ни ESP — все это только должно появиться в качестве дорогой опции...."
Источник :http://www.itogi.ru/avto-test/2012/3/173703.html
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 20.01.2012 в 08:12.
Старый 20.01.2012, 08:08   #1696
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Если получу машину в марте-апреле - у меня будет предостаточно возможностей проверить первое утверждение, потому как весенние оттепели с ночными заморозками превращают дороги в катки. Кстати, про позднее подключение полного привода не один журналист писал после тест-драйва в Узбекистане - ещё кто-то отмечал, что уже в скольжении задние колёса толчком подключались. Правда, на видео с таким комментарием (мол, без ESP машина опасно скользит на горном серпантине) есть и обратная сторона медали - журналисты пёрли на обычной всесезонке так, как будто у них стоит шиповка, да еще и с 4WD Auto вместо 4WD Lock (по крайней мере, подключение задней оси - тому свидетельство, в "зажатом" состоянии ничего подобного бы не было).
Лично я до такой ситуации на переднеприводной машине не довожу (а уж на Дастере за эти буду следить вдвойне) - по причине того, что ведущие (они же - и управляющие) колёса, оставшись без сцепления с дорожным покрытием, делают водителя статистом - все попытки что-либо делать в этот момент, кроме сброса газа, бессмысленны - машину выбрасывает, под влиянием вектора центробежной силы, из траектории - и "аха!". А вот восстановление сцепления колёс - сигнал к немедленным активным действиям по восстановлению курсовой устойчивости и управляемости.
Старый 20.01.2012, 09:20   #1697
Khanchich
Аватар для Khanchich
Онлайн: Khanchich вне форума
Был(а): 17 дек 2024 13:20
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4
Я удивляюсь ,а как же тогда нивы и уазики ездят без ESP, мы что то
З года на ниве ездим на рыбалку и не испытывали проблем диагоналки ни разу, и чтобы ее поймать надо специально етого хотеть.
Старый 20.01.2012, 09:28   #1698
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Позвольте! http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1710 Внедорожные вылазки 4*4 до 60 !!!, а не 80 км\ч .Отключение 4*4 в 60!!!!!!!!!!!! Почему-то ВСЕ об этом забывают при обсуждении ЕСП!
Последний раз редактировалось n_dum; 20.01.2012 в 09:43.
Старый 20.01.2012, 09:31   #1699
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
esp вообще здесь ни при чем - ее просто нет
60 или 80 км/ч на российском дастере никто не проверял/не может подтвердить. я журналюгам пишущим такое не верю ( наверняка прочитали где-то что-то и написали , а не сами проверили )
Старый 20.01.2012, 09:42   #1700
Сообщение от n_dum
Отключение ЕСП в 60!!!!!!!!!!!!
вот это не понял
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
