Старый 21.08.2015, 12:51   #1
игорь1976
Аватар для игорь1976
Онлайн: игорь1976 вне форума
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
По умолчанию РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656 Посмотреть сообщение
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
Старый 02.01.2017, 12:36   #341
Георгий Андреевич
Аватар для Георгий Андреевич
Онлайн: Георгий Андреевич вне форума
Был(а): 30 ноя 2021 14:13
Автомобиль: Renault Duster, 2016, МКПП, 2Л, 4х4, доустановлены ПТФ, доработан задний правый ПТФ.
По умолчанию Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Пока не начал все делать по инструкции, ничего не понимал. Как только решил проверить наживую, сразу все увидел и понял. Авторам спасибо. Датчик температуры за бортом не заработал, пока ищу инфу.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
Разобрался с температурой. Для тех кто будет активировать ее: Заходите в панель приборов тем же способом, потом нажимаете на 6 (изменение конфигурации), затем жмете 8 (температура снаружи), соглашаетесь что сейчас внесете изменения (yes), затем вводите 2 и снова yes. Я еще лично поубивал все процессы программы на телефоне при выходе из нее. Кстати, после ввода yes панель приборов перезагружается и вы можете пощелкать компьютер. Функции уже будут все активированы.
Последний раз редактировалось Георгий Андреевич; 02.01.2017 в 13:30.
Старый 05.01.2017, 13:34   #342
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Скачал и установил SL4A и Python, распаковал (из поста277 стр.14) скрипт pyren-base160/7z в папку sl4a. Получилось 4 папки: puren0993, Vehicles, EcuRenault, Locacion и 2файла: chkelm_4a..., cmdr-4a_launcher.py. Весит скрипт- папка 433Мб. Отредактировал pyren_4a_launcher.py, убрав решетку. Распаковал базу CLIP с тремя папками- вижу те же названия, копировать не стал. При запуске возникает текст:Traceback (most recent call last) и спрашивает закрыть окно. Что я не доделал?
Старый 05.01.2017, 14:32   #343
Георгий Андреевич
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
С телефона пытался? Я скачал SL4A и Python с инета. Python после открытия запросил обновление модулей. Обновил. Проверять ничего не стал и в папку скрипт распаковал все из выложенного на 14й странице. Затем телефоном подключился к елм. Решетку не убирал и сразу все сделал как сказано после добавления решётки обратно.
Старый 05.01.2017, 15:11   #344
Виктор64
Аватар для Виктор64
Георгий Андреевич, В принципе я проделал все то же самое. В библиотеке скриптов распакованных со стр.14 вижу отличия от указанных в шапке страницы.
SL4A и Python тоже с инета и тлф. самсунг i8160.
Подскажите, при первом подключении происходило у Вас чтение конфигурации авто и было ли мигание ламп на панели или еще что то?
Старый 05.01.2017, 16:01   #345
Георгий Андреевич
Потерпи до завтра. Прям наглядно все покажу.
Старый 06.01.2017, 16:01   #346
Виктор64
Аватар для Виктор64
Разобрался с ошибкой допущенной мной при установке программ. При установке SL4 и обновлении "Питона" создается папка SL4A, в которой папка скриптов замещалась папкой из архива Puren-base160.
После копирования содержимого Puren-base160 в папку скриптов программа ожила. НО! Отработала запрос адаптера, предложила мне список моделей авто, затем прошло чтение конфигурации примерно в течении15-20 сек. При этом лампа "АВС" на табло поморгала несколько раз и на экране тлф отобразились ошибки:
error frame=39
error bufferfull=0
error question=59
error no data=0
error time out=0
error rx...(не помню)=0
И все дальше работать не хочет. Блоки авто не выводятся на экран. Будем копать далее.
Может в "железе" засада?
Старый 10.01.2017, 08:56   #347
kimachok
Аватар для kimachok
Онлайн: kimachok вне форума
Был(а): 04 мар 2020 14:31
Автомобиль: Reno Duster Ph2 4х4 2.0L
CANADA, Приезжай сделаю. Пиши в личку
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Виктор64, В списке ДВА Дастера! Если работаешь с первым (N37) Так и будет! Иди дальше по списку до 50 и работай с ним.
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
А вот кто, мне скажет о двух вещах. Температура за бортом, у всех мигают символы *С? И пробег до ТО есть у кого?
Да и вообще 10 параметров или все-же 13 должно быть.
Последний раз редактировалось kimachok; 10.01.2017 в 10:02.
Старый 10.01.2017, 21:24   #348
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от kimachok
Не идет.
Хотел попробовать сгенерировать Pidы для Torque для приборки и 4х4 трансмиссии. Возможно что то бы и получилось.
Может у кого уже есть готовые формулы Pidов?
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
У меня показывает 10, мигает при околонулевых температурах. До плюс минус 3 градуса. Это сигнал гололеда.
Старый 11.01.2017, 17:50   #349
kimachok
Аватар для kimachok
Виктор64, Так, с миганием разобрались! Не знал...
Сколько всего параметров должен показывать?
Ты по списку идешь последовательно или сразу вбиваешь N50?
И что значит "не идет" может по блютус обрыв связи происходит? (Бывает)
И не забываем следить, что во время работы с OBD, ДОЛЖЕН! гореть чек!
Последний раз редактировалось kimachok; 11.01.2017 в 18:02.
Старый 11.01.2017, 20:55   #350
Виктор64
Аватар для Виктор64
1. всего 10 параметров от часов до температуры. Выше кто то говорил 12, но мне такого не довелось увидеть.
2. и сразу вбивал 50, и проходил по страницам до50.
3. не идет означает, что после выбора модели (50) вместо отображения блоков авто на экране текст (см. пост 346).
В тестовом режиме (скрипт без #) на экране тот же текст только со всеми нулями. Попробовал сбросить клемму с АКБ, теперь везде нули кажет. (с решеткой)
4. блютуз и чек в норме.
Все перепроверял. Думаю, что в тлф. мало памяти осталось. (порядка 20Мб) или железо.
Старый 12.01.2017, 11:16   #351
kimachok
Аватар для kimachok
Виктор64, Проходить по списку ОБЯЗАТЕЛЬНО!В скрипте запусти сначала chkelm_4a_launcher.py он проверит возможность работы твоего ELM327, если ошибок больше 11-ти, твой адаптер работать со скриптом не будет! Обязательно очисти перед КАЖДОЙ операцией папку
cache лежащую в pyren099* и удали savedEcus.p из папки со скриптом (если он там появился) через любой файловый менеджер! Иначе он будет брать данные оттуда.
Старый 14.01.2017, 17:38   #352
Виктор64
Аватар для Виктор64
Замена андроида помогла.
kimachok, Спасибо за помощь.
Старый 14.01.2017, 18:23   #353
Sem_73
Аватар для Sem_73
Онлайн: Sem_73 вне форума
Был(а): 27 дек 2017 06:39
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 Expression, 2016, МКПП
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Пните пожалуйста на нужную ветку, если таковая существует, или просто поделитесь информацией, кто знает...кто и где может проделать данную процедуру (активация БК на Expr.) в г. Ульяновск?! Официалы не делают.
Старый 15.01.2017, 12:51   #354
kimachok
Аватар для kimachok
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
Сообщение от Sem_73 Посмотреть сообщение
Если будешь в Питере..
Старый 15.01.2017, 16:04   #355
Sem_73
Аватар для Sem_73
Спасибо за приглашение, но мне бы поближе)
Старый 08.02.2017, 13:11   #356
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 06 мая 2025 21:19
А мне ОД активировали БК бесплатно.Был потрясен...спросил-:"а почему сразу не активируете при продаже?"-в ответ-:"так с завода идет-кто просит-тому активируем..."
Старый 08.02.2017, 14:10   #357
Romanyn
Аватар для Romanyn
Онлайн: Romanyn вне форума
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от kimachok Посмотреть сообщение
Спешу не согласиться, с прохождением по списку. Я сразу 50 набирал,прошел,и активировал...
Старый 09.02.2017, 15:22   #358
kimachok
Аватар для kimachok
Может в новой версии PyRen и так, я не проверял.
Старый 09.02.2017, 18:01   #359
Андрей 73
Аватар для Андрей 73
Онлайн: Андрей 73 вне форума
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Sem_73,
Сообщение от Sem_73
После года раздумий ,как сделать эту процедуру,(дошло)решил позвонить корректировщику пробега(кто сматывает пробег),тот дал добро,только нужно дать ему ссылку этого форума.Сам я не ездил,так как поставил ГБО и полезного будет только уличная температура.Телефон дали торгаши на заволжском рынке.
Старый 09.02.2017, 18:53   #360
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от PRIMP
А ведь так наверное и должно быть. Работа сама по себе копеечная, времени почти не требует.
ИМХО За те деньги, которые берут за плановое ТО, активация БК должна быть дополнительным бесплатным бонусом.
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
Самостоятельная активация блокировки дверей RomanGTe FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 213 16.01.2019 19:20
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
