22.03.2013, 12:03
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv: При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от zhiv
12.01.2017, 10:47
#421
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 21 мин. 56 сек.
Был(а): 29 ноя 2018 18:24
Автомобиль: Дастер - 2,0; 4х4.
Re: Масло в раздатку и задний мост.
что-то этот эльф (заводской) в праздничные морозы в коробке не очень. после заводки отпускаешь сцепление, двигатель начинает тухнуть. у меня в жигулях (7-рке) и рабочем уазике (79 г.в.) был лукойл полусинтетика 75-90, так сцепление даже в мороз можно было не выжимать.
12.01.2017, 22:11
#422
Время онлайн: 1 д. 17 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мар 2021 17:43
Автомобиль: Renault Duster 4WD
Elf NFJ 75W80. залит по осени этот продукт. ПРиехал в 9 утра с клуба, было минус 31,машина весь день простояла до вечера, когда стало минус 29. Завелась трудновато конечно, при выжатом сцеплении, но ничего не потухло, не заглохло и сцепу не держал, сразу отпустил после как завелась.
13.01.2017, 08:58
#423
Я тоже отпустил, двигатель не заглох, просто если хорошее масло, то не должен двигатель реагировать на отпуск сцепления.
13.01.2017, 10:07
#424
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 ч. 59 мин. 55 сек.
Был(а): 01 апр 2018 18:45
Сообщение от Т72
купил себе мотюль Gear 300 75W-90 в задний мост и угловой редуктор,и масло в коробку Elf NFJ 75W80 ,сначала положил в морозилку (23 гр) на сутки, эльф стал как мёд густой,не тёк вообще,мотюль цвет не поменял (синтетика) и тёк хорошо, так я его и залил,а в коробке пока старое оставил.
13.01.2017, 10:10
#425
А я в раздатку и мост залил Шелл гл-5 75-90, в коробку весной буду тоже заливать только гл-4.
14.01.2017, 15:43
#426
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от ed70
Так и в коробку тот же Мотюль залейте. Он же API GL-4/GL-5. Я 3 года на нем езжу. Все отлично.
14.01.2017, 17:37
#427
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
И у меня Мотюль залит в коробку, мост и раздатку. Все нормально работает. В мороз -35, конечно, ручка коробки становится потуже, но не надолго.
14.01.2017, 23:33
#428
Сообщение от Т72
А я сегодня в редуктор залил Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90. Оно же собственно в раздатке еще плещется. Пробег 58000 км.... Температура замерзания - минус 51 гр.
Сам себя процитирую) Пробег 65000 на сегодня, с сентября 2016, не шумит, нет гула, и вообще никаких нареканий. Езда постоянно в в АВТО режиме, иногда ЛОК, по сугробам.
На мотул, упоминаемый здесь для редуктора и раздатки, денег в момент покупки не хватило, а этот кастрол стоит ровно в 2 раза дешевле мотула в пересчете на литр. Его и купил, и пока не пожалел. 3 раза через плечо))
15.01.2017, 00:13
#429
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 41 сек.
Был(а): 23 июл 2022 22:25
Пробег у меня небольшой, 58тык. А масло везде заводское, и более того даже уровень не проверял. Ничего не гудит, скоростя переключаются нормально, сильных морозов не было, но при -24 вроде нормально.
15.01.2017, 07:14
#430
Сообщение от Borysych
да,вот, тоже думаю мотюль залить,но проскакивала информация,шта на нём передачи не всегда чётко включаются у некоторых людей и ,мол,обратно на эльф переходили,пока в раздумьях...
15.01.2017, 15:19
#431
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Я вообще менять не собираюсь, только не дай бог если поломается, то при ремонте
15.01.2017, 17:34
#432
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Когда загудело снизу, поменял в раздатке кастрол с добавленным молибденом на масло хадо и тюбик хадо. Ничего не поменялось, так как гудит кпп.
В заднем редукторе, как раньше и писал, тнк 80-90.
15.01.2017, 18:41
#433
Сообщение от ed70
Смотрите сами - я за Мотюль не рекламирую. Описываю только СВОИ ощущения. И только положительные отзывы видел. Может быть построже при включении передач чем Эльф, т.е. получается наоборот на Мотюле передачи ИМХО включаются четче , прецизионнее что ли. Да и вообще, дело даже не в Мотюле - дело в вязкости 75-90. По мне для зимы она бесспорно лучше чем у стокового масла. Для лета разницы нет - верхняя цифра 90 и там и там. Наименование производителя вторично. Выбирайте из этой вязкости любого какой вам нравится.
15.01.2017, 18:45
#434
Был(а): 20 июн 2025 20:33
ELF Tranself NFJ 75W- 80
MOTUL Gear 300 75W- 90
18.01.2017, 17:06
#436
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
После покупки машины, сменил бяку от старого хозяина на ELF TRANSELF NRJ 75W80 - это в коробку и ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 в раздатку и мост. На старом масле уже при минус 15 педаль сцепления выжималась туговато и ручка кпп тоже двигалась с трудом. После замены все работает свободно и движок не реагирует на коробку при отпускании сцепления после пуска. Правда морозом пока не проверял, ниже 10 температура не опускается.
18.01.2017, 17:20
#437
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от sanet-nn
Может NFJ?А в редуктора можно чего и помодней было налить ИМХО.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
18.01.2017, 17:25
#438
Сообщение от Duk_NVRN
Может NFJ?
Именно так, очепятка
---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
Не спорю. Но я в одном и том же сервисе уже пятый год обслуживаюсь, а там предпочтение отдают ELF. Понаблюдаю пока, если чего т о в другом месте поменять можно на что то другое.
18.01.2017, 20:02
#439
sanet-nn, помодней можно было найти и из линейки ELF, например синтетика Elf TRANSELF SYN FE 75W-90
18.01.2017, 20:05
#440
Приходилось брать то, что было в наличии. Уверен, если бы я менял на пунктах замены масла, мне эльф наверное даже и не предложили бы.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
