Все разделы прочитаны
Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 287 из 344
Первая
187
237
277
285
286
287
288
289
297
337
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
13.01.2017, 08:57
5721
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Dima N
Да в принципе всё кроме самого движка.
Смесеобразование под управлением электроники - гораздо точнее состав смеси в цилиндрах.
Коррекция смеси по лямбде, точная дозировка временем открытия форсунок.
Возможность корректировать опережение зажигания в каждом конкретном цилиндре во всём диапазоне оборотов. И куча прочего, вроде задержки от приготовления смеси до её попадания в цилиндр.
В отличии от карбюратора с его настройками + - километр.
Просьба пояснить про задержку от приготовления смеси до её попадания в цилиндры. Может ли быть в этом причина незапуска в морозы прии некорректной настройке мозгов?
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
13.01.2017, 10:19
5722
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
briancev
Чего только народ не повыдумывает))
Жду когда посыпятся рекомендации типа три раза обежать вокруг машины или три раза постучать по капоту))
нам на автомате только и подгазовывать остается, что бы вокруг тачки не бегать
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Kvorum
Отправить личное сообщение для Kvorum
Найти ещё сообщения от Kvorum
13.01.2017, 10:27
5723
Юрий.D2014
1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Михалыч35
Илья468
, Обороты 1100 где то,не прошиты случаем кем?
А что с оборотами? У меня так же примерно и ни кто не прошивал.
Юрий.D2014
Отправить личное сообщение для Юрий.D2014
Найти ещё сообщения от Юрий.D2014
13.01.2017, 10:48
5724
Greca
7 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 15 мар 2017 18:00
Автомобиль: Renault Daster
8.01 в Пермском крае -42. Решил поехать домой в Пермь. Конечно же не завелся. В понедельник и вторник та-же фигня. Только в среду когда потеплело до -18 с полтычка. 2,0 АКПП, купил 28.12.2016. Был до этого солярис на автомате, с а/з заводил в - 36. Даже в -44 заводил с ключа. Почитал ветку, прямо грустно стает. Купил за такие бабки и она еще и не заводится
Greca
Отправить личное сообщение для Greca
Найти ещё сообщения от Greca
13.01.2017, 13:35
5725
Kvorum
Greca
Есть такое, в плане не заводится. и сдается мне что, мы тут все общими усилиями больше логических умозаключений привели - почему, нежели ОД
Kvorum
13.01.2017, 15:13
5726
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Юрий.D2014
Да там даже 1250-1300,просто у всех примерно 1000,чуть может поболе,у стоковых машин.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
13.01.2017, 15:22
5727
waslap
6 д. 4 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 08 июл 2021 02:25
Автомобиль: Террано 2016, 4 вд, автомат
Господа, была аналогичная проблема на субару Форестер. лично знаю людей, которым помогло. Ставили резистор в цепь датчика температуры:
https://www.drive2.ru/b/1416601
waslap
Отправить личное сообщение для waslap
Найти ещё сообщения от waslap
13.01.2017, 15:40
5728
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
READY
Задержка присутствует в карбюраторной версии. Время прохождения смеси по впускному коллектору.
Были системы моновпрыска, когда вместо карбюратора ставили одну форсунку.
Потом убирая эту задержку, форсунки перенесли к впускным клапанам.
Клапан тоже создаёт завихрения, что влияет на наполняемость цилиндров,
и следующий шаг в развитии - непосредственный впрыск.
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
13.01.2017, 17:06
5729
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
АЛЕКСЕЙ-67
И просьба Илья468 не надо больше проверять меня на вшивость...
Газуйте на здоровье...
Да движек у меня нормально заводится в -30 и на этом авто и на ф1 проблем в морозы не было...
Зря Вы так. Я ничего и некого не проверял. А просто хотел узнать что-то новое. Может чего-то я и не знал.
По поводу изменений в конструкции и работе инжектора написали выше.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 17:05 ----------
Вывод по этому вопросу уже сделан тоже выше по теме. Хоть газуй хоть нет, от этого ни вреда ни пользы.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
13.01.2017, 17:23
5730
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
waslap
Здесь не понятно, что надо делать при -30*С. То ли переливает, тогда надо делать 0*С , то ли недоливает - тогда надо симулировать градусов -15*С. Никто не исследовал сей вопрос.
И еще раз повторюсь. Народ, проблема исчезнет с потеплением = плавно перетечет в декабрь 2017. Долбите ОД и горячую линию. Фиксируйте, требуйте решения. (ну кого достало). Кого устраивает, что не заводится в мороз, то можно не парится.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
13.01.2017, 17:26
5731
КВЛ
1 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 12 сек.
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Как я понял, проблема у рестайла. Ищите проблему в различиях с дорестайлом. У меня 2.0 л. 2014 г.в. механика за 3 зимы проблем с запуском до -42 не было ни разу, холоднее не было. Масло 5W40. ,бензин 92, 95- ни пробовал ни разу, свечи NGK платиновые.
КВЛ
Отправить личное сообщение для КВЛ
Найти ещё сообщения от КВЛ
13.01.2017, 17:32
5732
Юрий.D2014
Михалыч35
У меня стабильно всегда. А если не очень холодно то ниже тысячи падает.
Юрий.D2014
13.01.2017, 17:41
5733
dimon64
6 д. 4 ч. 21 мин. 47 сек.
Был(а): 06 апр 2021 14:06
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 АКПП 2016 г.в.
КВЛ
Не надо искать никаких различий. Косяк в прошивке, дилер признал. Был сегодня в салоне, записался на перепрошивку, вот так как-то всё решилось...
dimon64
Отправить личное сообщение для dimon64
Найти ещё сообщения от dimon64
13.01.2017, 17:46
5734
Scorp 3
dimon64
Ну всЁ, все страждущие побежали за попкорном. Ждем подробностей с номерами исправлений, ноты, да и вообще подробностей. А то для рестайлинга АКПП и Каптюра АКПП -25*С прям заговоренная температура.
Scorp 3
13.01.2017, 17:47
5735
AlexandrN
1 нед. 1 ч. 51 мин. 26 сек.
Был(а): 25 июл 2023 22:34
Автомобиль: Duster 4x4 4x0,5л АКПП рестайлинг
dimon64
А версию прошивки можно уточнить ? Мне сегодня у ОФ сказали что у меня самая свежая..
AlexandrN
Отправить личное сообщение для AlexandrN
Найти ещё сообщения от AlexandrN
13.01.2017, 17:50
5736
Vazik85
3 д. 21 ч. 13 мин. 4 сек.
Был(а): 12 июн 2017 23:12
Автомобиль: Renault Duster F4R 143 бешенных пони.
dimon64
а что за дилер подскажи,а то я сейчас звоню в мажор они ничего не знают,как всегда по ушам что топливо плохое.
Vazik85
Отправить личное сообщение для Vazik85
Найти ещё сообщения от Vazik85
13.01.2017, 18:06
5737
dimon64
Vazik85
Авангард моторс в Жуковском. На вопрос в чём косяк, ответили, что при низкой температуре заливает свечи.
dimon64
13.01.2017, 18:11
5738
Xenus
2 д. 9 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 21 июл 2023 09:34
Автомобиль: Duster 2.0 MT 4WD
dimon64
из личного - с 6 до 12 января по любому должны были просохнуть. У меня не заводится.
По Рено Асистанс только на следующую неделю смог эвакуатор заказать. Пусть сервис занимается.
5 января 2016 года завели в РЕНАМАКСЕ после вот этих действий:
Машина была на гарантии - все обошлось в 4326. Сейчас без гарантии - диагностика и перепрошивка сверху значит.
Xenus
Отправить личное сообщение для Xenus
Найти ещё сообщения от Xenus
13.01.2017, 18:14
5739
Михалыч35
Арчибалдис или как там его,извиняюсь,зря вам что ли дрочить педалью предлагал. Тем самым вы как раз и ловите каждый свою смесь,в данный момент времени. А просто заводить,ясен пень заливает(богатая смесь).
Михалыч35
13.01.2017, 18:35
5740
Scorp 3
Xenus
Прям три копейки, налетай, пока подешевело. Что то я даты никак понять не могу 6-12, 5
Scorp 3
Страница 287 из 344
Первая
187
237
277
285
286
287
288
289
297
337
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин плюс газ
karasek7777
01.09.2024
12:12
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
