Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
06.01.2017, 06:47
#961
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 47 мин. 25 сек.
Был(а): 09 апр 2019 21:41
Автомобиль: Рено дастер 2015 1.6 114 л.с 4*4 МТ
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
по городу средний по бк 11 л.
06.01.2017, 10:25
#962
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 44 мин. 15 сек.
Был(а): 01 фев 2022 16:14
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х2
Перед ТО решил немного почистить "подкапотное хозяйство", открутив заливную крышку двигателя был неприятно удивлен скоплением песка под крышкой, получается, что надо быть очень аккуратным, чтобы не сыпануть его в двигло, например при заливке (доливке) масла. На ТО спросил у мастера что он слышал про поджирание масла на наших движках. Сказал есть такая проблема, как правило масло поджирает при езде на больших оборотах (4 и выше).
Пробег 8000 т.км, зимой средний расход по городу в районе 11 л.
06.01.2017, 10:38
#963
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от HEF
[/COLOR]герметик по гарантии поменяли? и каков пробег при замене?
ну, естественно меняют по гарантии...пробег при замене - кто когда заметил...я с новья
06.01.2017, 18:58
#964
Время онлайн: 14 ч. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мар 2018 23:50
Автомобиль: Duster 1.6 4*2 (114 л.с.)
спасибо брат ответ никакой!!!
07.01.2017, 00:31
#965
Сообщение от HEF
ну, пробег при замене был 6000 км...может еще вприсядку сплясать... https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=_Y3k3-CVkOA
09.01.2017, 10:01
#966
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 13 апр 2025 20:30
В мороз минус 15 градусов при заводке в двигателе были неприятные стуки такое ощушение что свечи искру дают поздно .Это явление нормальное ? и чем опасен этот запуск?
09.01.2017, 11:40
#967
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от SERZH 18
Это нормальное явление при глубоком минусе. Для двигателя, конечно это малоприятная процедура. (это моё мнение, оно не окончательное)
У меня.
В минус 30, после трёхДневного простоя, заводил своего Дастера, с выжитым сцеплением, первые две секунды, ощущение такое, что распредвалы прыгают, как будто без масла. Это первые две секунды, потом как обычная работа двигателя. Завёлся сразу, хоть и был, проморожен насквозь. Сцепление плавно бросил, после ПОЛминуты прогрева, машину сначалА потянуло чуть вперёд и обороты упали, но через секунды четыре, вышли на свои положенные 1250-1300 об/мин.
добавлю ещё.
дастер 1.6 2016 монопривод, пробег под двадцатку...за пять месяцев.
Расход зимой, больше девятки не наблюдаю (пока)...а товарищч один, юморист бестолковый, узнав, что у меня 1.6, говорит: ЖДИ б Ольшего расхода, чем на двухЛитровом...тебе крутить двигатель придётся...ну и посмеялся я тогда над ним, над чудаком, до слёз....
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 03.02.2017 в 16:12.
09.01.2017, 13:00
#968
Успокоил .Спасибо!
09.01.2017, 13:53
#969
Успокоил .Спасибо!
Но учти, Серж... долго выжАтым (нажатым) сцепление держать нельзя...страдают упорные полукольца коленвала....если уж очСильный мороз - выжал сцепу, завёл, и через пять-десять секунд отпустил. Сегодня в Москве минус двадцать - заводился без выжимания сцепления, и завелся Дастер сразу и пАчти без шума постороннего...
Накат отменный...
09.01.2017, 14:52
#970
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Вы вообще о чём? За весь небогатый стаж (10 лет общий пробег на 3 машинах порядка 260)выжимал сцепление один раз при -36,и то ради интереса, а так автозапуск. Всё тьфу тьфу работало и работает. Адекватное масло, адекватная его замена(своевременная), и заряженный аккумулятор, один раз пользовался автозапуска по температуре, считаю это ерундой и лишней посадкой аккумулятора.
09.01.2017, 16:48
#971
За совет спасибо!Какое масло залито?Дастеру год полный привод .пробег 7000 км.Подходит ТО 1 .скоро поеду (насколько знаю офицыалы льют масло ELU) Утром мороз -40 был .машину не заводил жалко.От дастера балдею .машинка мягкая.теплая.проходимая.Двигатель экономичныи шустрыи .передачи правда короткие приходится постоянно переключать .Одним словом очень машинкои доволен.
13.01.2017, 09:49
#972
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 12 апр 2019 16:02
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Lelik76Rus
Факт чем нибудь подтверждается?
Я не видел сообщений , что ВАЗ запустил полный производственный цикл этих моторов.
Про линию сборки К4М был фоторепортаж - там все видно и посты сборки и систему контроля качества. А где по производству Н4М информация? Или просто многие так хотят думать?
Технологическую линию запустить и отладить - это год или больше.
И она должна работать, чтобы процент эффективности повышать.
Испанские моторы тоже все почти из под болтов клапанной крышки масло давили.
И сверху , и с низу откуда то , хрен знает. Так до конца и не вылечил.
Хитрый рено-ниссан продает шильдик ниссан дороже рено. Вот что делают правильно уложенных несколько милиграм черно-белой краски!
У меня ВАЗовской сборки,черт её дери,течет масло,ОД берет по гарантии,с большим "боем",на замену герметика крышки ГРМ.Пробег 23500.
13.01.2017, 10:10
#973
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 11 мин. 6 сек.
Был(а): 26 фев 2018 13:13
Автомобиль: renault daster 1.6 114 л.с полный привод
То, что раньше называли словом "БРАК" , сейчас называют толерантно и политкорректно: " особенности сборки"
13.01.2017, 22:14
#975
Автомобиль: Дастер
Вот так у меня,неделю назад был у одного официала-помыли двигатель,отправили ездить 3000 км.Потом говорят приезжайте,будем решать.При этом я приехал уже ставить машину в ремонт,так как за день до этого показывал её мастеру приемщику.Он посмотрел и сказал-Приезжайте завтра-будет гарантийный инженер,сразу поставим в ремонт.Это было в "Петровском".Гарантийный инженер меня завернул.Я накатал заявление на имя управляющего и уехал.Через три дня.....звонок из совершенно другого СервисЦентра и вопрос-"У Вас течь масла"....Да говорю,,,а то Вы не знаете(Я их перепутал с Петровским-думал одумались)...а не хотите у нас отремонтировать?Вообщем это я уже у них сфотографировал.Жду запчасти.Пять дней срок.
Заботливые руки тольяттинских рукожопов достанут нас и за рулём Дастера.Я честно говоря думал,что с жигулями завязал.
13.01.2017, 22:16
#976
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Pomalenky, так агрегаты вроде как в сборе к нам приходят... Похоже просто не повезло...
13.01.2017, 22:21
#977
Автомобиль: Дастер
С июля 2015 движки H4M собирают на ВАЗе.Когда я покупал свой Дастер,об этом не знал.Мне достался уже с ВАЗовской сборкой.О чем говорит и буква Р в номере двигателя.....Официалы по этому факту скромно отмалчиваются. Только прямой вопрос,заставит их ,потупив глаза скромно кивнуть.Да и почитав ветку,я здесь не один такой терпила,с одинаковой течью крышки ГРМ.
Последний раз редактировалось Pomalenky; 17.01.2017 в 22:35.
13.01.2017, 22:26
#978
Сообщение от Pomalenky
С июля 2015 движки H4M собирают на ВАЗе.Когда я покупал свой Дастер,об этом не знал.Мне достался уже с ВАЗовской сборкой.О чем говорит и буква Р в номере двигателя.....Официалы по этому факту скромно отмалчиваются. Только прямой вопрос,может их потупив глаза скромно кивнуть.
это выходит если в марте 2016 купили ларгуса.... то он тоже с ВАЗовской сборкой?
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:23 ----------
Не... подождите... 114л.с. это же на рестайле.....
Ничего не путаете?
13.01.2017, 22:28
#979
Автомобиль: Дастер
Если в нём H4M,99%-Да!Для локализации производства и запускалась эта линия.Я своего брал в октябре 2015. http://rusautomobile.ru/2013/12/zavo...nault-na-vaze/
Я просто не знаю,что запихивают в Ларгус.За то знаю,что в Дастер(((....
13.01.2017, 22:31
#980
Pomalenky, не... там К4М.... Да и по ссылке.... Именно про К4М...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
