21.08.2015, 12:51
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 13 мин. 7 сек.
Был(а): 10 апр 2025 07:31
Автомобиль: New Renault Duster 1.5 dci Expression
РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
У меня рестайленговый Дастер 1,5 Экспрессион 2015г.в.. Написал запрос в поддержку Рено "Можно ли доустановить на мою комплектацию бортовой компьютер". Ответили так. На автомобиле комплектация ставится с завода. Нужно менять панель приборов. Эксклюзивным правом на замену обладают оф. дилеры. Они же скажут цену и сроки выполнения.
Инструкция по самостоятельной активации БК на рестайлинговом дастере:
Сообщение от rider5656
Сделал подборку всех советов, от начала и до конца, а то есть кусками, соединил все.
. Скачайте SL4A Application, файл*sl4a-r6.1.1-arm-debug.apk*
2. Скачайте Py4A Application, файл*PythonForAndroid-debug.apk
3. Разрешите возможность установки неизвестных приложений "Unknown Sources" на вашем устройстве.
4. Установите первое приложение. (sl4a)
5. Установите второе приложение. (py4a)
6. Откройте PythonForAndroid
7. Нажмите Install для загрузки и установки необходимых библиотек Python.
8. Распакуйте архив со скриптами PyRen в папку на устройстве /sl4a/scripts/. Существующие "тестовые" скрипты из этой папки можно предварительно удалить. А также распакуйте базу CLIP с тремя папками в эту же папку scripts, должна получиться следующая структура файлов и папок в /sl4a/:
/script/EcuRenault/
/script/Location/
/script/pyren96/
/script/Vehicles/
/script/extrdata.bat
/script/i12comp.exe
/script/chkelm_4a_launcher.py
/script/cmdr_4a_launcher.py
/script/make_torque_pids.py
/script/pyren_4a_launcher.py
9. Запустить приложение SL4A
10. Отредактируйте скрипт pyren_4a_launcher.py, из предлагаемых пиктограмм, выберите "карандаш" и, открыв файл для редактирования, удалите символ решетки (#) в начале строки —#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в режиме DEMO.
11. После проверки работы скрипта, удалите пример savedEcus.p из папки со скриптом через любой файловый менеджер, что бы, подключаясь к своему автомобилю, скрипт опросил все блоки заново. А также очистите папку кеша скрипта, удалив все файлы из pyren\cache\.
12. Откройте файл запуска скрипта pyren_4a_launcher.py вновь в режиме редактирования и закомментируйте строку демо-режима обратно, поставив символ решетки — "#" — в ее начале:
#sys.argv.append('--demo') — что бы скрипт начал работу в обычном режиме.
запустил SL4A,
2-выбрал pyren_4A-launcher.ru,
3-выбрал модель (50),
4-выбрал приборную панель,
5-выбрал измение конфигурации
6 - Тип индикации на дисплее БК, пишешь yes - там есть Без, Обьем/Расстояние, РАССТ./Обьем - (01) , вводишь 2, ентер,затем соглашешься на изменения - yes, и ентер
Последний раз редактировалось HID; 02.01.2017 в 08:22.
02.01.2017, 12:36
#341
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 30 ноя 2021 14:13
Автомобиль: Renault Duster, 2016, МКПП, 2Л, 4х4, доустановлены ПТФ, доработан задний правый ПТФ.
Re: РЕСТАЙЛИНГ. Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШИНАХ
Пока не начал все делать по инструкции, ничего не понимал. Как только решил проверить наживую, сразу все увидел и понял. Авторам спасибо. Датчик температуры за бортом не заработал, пока ищу инфу.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
Разобрался с температурой. Для тех кто будет активировать ее: Заходите в панель приборов тем же способом, потом нажимаете на 6 (изменение конфигурации), затем жмете 8 (температура снаружи), соглашаетесь что сейчас внесете изменения (yes), затем вводите 2 и снова yes. Я еще лично поубивал все процессы программы на телефоне при выходе из нее. Кстати, после ввода yes панель приборов перезагружается и вы можете пощелкать компьютер. Функции уже будут все активированы.
Последний раз редактировалось Георгий Андреевич; 02.01.2017 в 13:30.
05.01.2017, 13:34
#342
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин.
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Скачал и установил SL4A и Python, распаковал (из поста277 стр.14) скрипт pyren-base160/7z в папку sl4a. Получилось 4 папки: puren0993, Vehicles, EcuRenault, Locacion и 2файла: chkelm_4a..., cmdr-4a_launcher.py. Весит скрипт- папка 433Мб. Отредактировал pyren_4a_launcher.py, убрав решетку. Распаковал базу CLIP с тремя папками- вижу те же названия, копировать не стал. При запуске возникает текст:Traceback (most recent call last) и спрашивает закрыть окно. Что я не доделал?
05.01.2017, 14:32
#343
Сообщение от Виктор64
С телефона пытался? Я скачал SL4A и Python с инета. Python после открытия запросил обновление модулей. Обновил. Проверять ничего не стал и в папку скрипт распаковал все из выложенного на 14й странице. Затем телефоном подключился к елм. Решетку не убирал и сразу все сделал как сказано после добавления решётки обратно.
05.01.2017, 15:11
#344
Георгий Андреевич, В принципе я проделал все то же самое. В библиотеке скриптов распакованных со стр.14 вижу отличия от указанных в шапке страницы.
SL4A и Python тоже с инета и тлф. самсунг i8160.
Подскажите, при первом подключении происходило у Вас чтение конфигурации авто и было ли мигание ламп на панели или еще что то?
05.01.2017, 16:01
#345
Потерпи до завтра. Прям наглядно все покажу.
06.01.2017, 16:01
#346
Разобрался с ошибкой допущенной мной при установке программ. При установке SL4 и обновлении "Питона" создается папка SL4A, в которой папка скриптов замещалась папкой из архива Puren-base160.
После копирования содержимого Puren-base160 в папку скриптов программа ожила. НО! Отработала запрос адаптера, предложила мне список моделей авто, затем прошло чтение конфигурации примерно в течении15-20 сек. При этом лампа "АВС" на табло поморгала несколько раз и на экране тлф отобразились ошибки:
error frame=39
error bufferfull=0
error question=59
error no data=0
error time out=0
error rx...(не помню)=0
И все дальше работать не хочет. Блоки авто не выводятся на экран. Будем копать далее.
Может в "железе" засада?
10.01.2017, 08:56
#347
Время онлайн: 1 нед. 10 ч. 55 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мар 2020 14:31
Автомобиль: Reno Duster Ph2 4х4 2.0L
CANADA, Приезжай сделаю. Пиши в личку
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Виктор64, В списке ДВА Дастера! Если работаешь с первым (N37) Так и будет! Иди дальше по списку до 50 и работай с ним.
---------- Добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее написано было в 08:51 ----------
А вот кто, мне скажет о двух вещах. Температура за бортом, у всех мигают символы *С? И пробег до ТО есть у кого?
Да и вообще 10 параметров или все-же 13 должно быть.
Последний раз редактировалось kimachok; 10.01.2017 в 10:02.
10.01.2017, 21:24
#348
Сообщение от kimachok
Не идет.
Хотел попробовать сгенерировать Pidы для Torque для приборки и 4х4 трансмиссии. Возможно что то бы и получилось.
Может у кого уже есть готовые формулы Pidов?
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
У меня показывает 10, мигает при околонулевых температурах. До плюс минус 3 градуса. Это сигнал гололеда.
11.01.2017, 17:50
#349
Виктор64, Так, с миганием разобрались! Не знал...
Сколько всего параметров должен показывать?
Ты по списку идешь последовательно или сразу вбиваешь N50?
И что значит "не идет" может по блютус обрыв связи происходит? (Бывает)
И не забываем следить, что во время работы с OBD, ДОЛЖЕН! гореть чек!
Последний раз редактировалось kimachok; 11.01.2017 в 18:02.
11.01.2017, 20:55
#350
1. всего 10 параметров от часов до температуры. Выше кто то говорил 12, но мне такого не довелось увидеть.
2. и сразу вбивал 50, и проходил по страницам до50.
3. не идет означает, что после выбора модели (50) вместо отображения блоков авто на экране текст (см. пост 346).
В тестовом режиме (скрипт без #) на экране тот же текст только со всеми нулями. Попробовал сбросить клемму с АКБ, теперь везде нули кажет. (с решеткой)
4. блютуз и чек в норме.
Все перепроверял. Думаю, что в тлф. мало памяти осталось. (порядка 20Мб) или железо.
12.01.2017, 11:16
#351
Виктор64, Проходить по списку ОБЯЗАТЕЛЬНО!В скрипте запусти сначала chkelm_4a_launcher.py он проверит возможность работы твоего ELM327, если ошибок больше 11-ти, твой адаптер работать со скриптом не будет! Обязательно очисти перед КАЖДОЙ операцией папку
cache лежащую в pyren099* и удали savedEcus.p из папки со скриптом (если он там появился) через любой файловый менеджер! Иначе он будет брать данные оттуда.
14.01.2017, 17:38
#352
Замена андроида помогла.
kimachok, Спасибо за помощь.
14.01.2017, 18:23
#353
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 27 дек 2017 06:39
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 Expression, 2016, МКПП
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Пните пожалуйста на нужную ветку, если таковая существует, или просто поделитесь информацией, кто знает...кто и где может проделать данную процедуру (активация БК на Expr.) в г. Ульяновск?! Официалы не делают.
15.01.2017, 12:51
#354
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
Сообщение от Sem_73
Если будешь в Питере..
15.01.2017, 16:04
#355
Спасибо за приглашение, но мне бы поближе)
08.02.2017, 13:11
#356
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 11 мин. 20 сек.
Был(а): 03 мая 2025 18:54
А мне ОД активировали БК бесплатно.Был потрясен...спросил-:"а почему сразу не активируете при продаже?"-в ответ-:"так с завода идет-кто просит-тому активируем..."
08.02.2017, 14:10
#357
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 23 окт 2023 19:55
Автомобиль: DUSTER
Спешу не согласиться, с прохождением по списку. Я сразу 50 набирал,прошел,и активировал...
09.02.2017, 15:22
#358
Может в новой версии PyRen и так, я не проверял.
09.02.2017, 18:01
#359
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 46 мин. 21 сек.
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Sem_73,
Сообщение от Sem_73
После года раздумий ,как сделать эту процедуру,(дошло)решил позвонить корректировщику пробега(кто сматывает пробег),тот дал добро,только нужно дать ему ссылку этого форума.Сам я не ездил,так как поставил ГБО и полезного будет только уличная температура.Телефон дали торгаши на заволжском рынке.
09.02.2017, 18:53
#360
Сообщение от PRIMP
А ведь так наверное и должно быть. Работа сама по себе копеечная, времени почти не требует.
ИМХО За те деньги, которые берут за плановое ТО, активация БК должна быть дополнительным бесплатным бонусом.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
